C { if ( !(COUNT % 8) ) } = ASM { ? }
Местоположение: Europe -> BG
Мнение C { if ( !(COUNT % 8) ) } = ASM { ? }
_space_
_space_
_space_
if ( !( COUNT % 8 ) ) - ако COUNT е кратно на 8
как - на асемблер , аз в момента мисля по въпроса,но реших ,че въпроса е интересен и затова да питам и Вас :)
:weedman:
edit:
всъщност идеята е на всеки прочетени 8 бита да се записват в REGNUMBER++, та хрумна ми по-лесно от това горе (но си мисля , че това горе пък е чистата логика , която се търси).
regs:
8bitscount
allbitscount
logic:
пълним първия count reg с 8 на всеки 8 и го следим ; стигне ли 0 (запис рег номер) ; след това вадим 8 от allbitscount и така докато станат 0
едит2:
разбрах , че на С това са 30 реда на асм (PIC C) , но пък сигурно там функцията е унифицирана , т.е при каквито и да е y % x да работи ок :) (логично де :) ).
оказа се , че всъщност това кратно не ми трябва, защото се сетих , че на мене винаги ще ми е кратно на 8 , така че просто трябва да си броя. Но все пак темата е интересна относно % на асм как ще изглежда :)
един факт :-)
Пет Ное 18, 2005 7:56 pm
Ами сигурно е по кратко да си вкараш един 2 ри брояч дето да го качваш заедно с COUNT и да проверяваш него. за 16 битов COUNT и нагоре със сигурност е по бързо.
Пет Ное 18, 2005 8:22 pm
.DEF count = R30
ANDI count, 0x07
BRNE NOEQUAL
Изпълнено условие
JMP END
NOEQUAL:
Неизпълнено условие
END:
Това е ако Count e BYTE и % е кратно на 2 // 2 , 4 , 8, 16, 32 ......
Пет Ное 18, 2005 11:05 pm
С други думи, интересуват ни младшите 3 бита - ако са равни на 0, то цялото число нататък е кратно на 8. :) От тук нататък е очевидно как се проверява кратност на степен на 2-ката.
Пон Ное 21, 2005 12:59 am
Интересно как не го видях това решение.
Стана ми интересно по какъв математически метод може да се провери за възможност за подобна оптимизация при конкретно зададено число за делител. Някои има ли идея?
Пон Ное 21, 2005 1:17 am
Ако не е степен на 2-ката, тая оптимизация не важи. :)
Пон Ное 21, 2005 1:22 am
Ами в някои случаи минава и ако не е точна степен на 2. Но иска едно-две команди в повече.
Задачка - закачка. :roll: :wink:
Последна промяна bateAz на Пон Ное 21, 2005 1:31 am, променена общо 1 път
Пон Ное 21, 2005 1:29 am
Да това че става с всички степени на двоиката го разбрах а дали все пак и за някои други делители няма подобни трикове?
Като нищо ако се бях сблъскал с проблема и имах int16 щях да вкарам 2 ри брояч. :)
За 3 почнах да разсъждавам но ми се вижда че бърз метод няма.
Пон Ное 21, 2005 1:38 am
