Управление на инжектори
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение Управление на инжектори
Здравейте,
налага ми се да направя дублиране на сигнала за управление на автомобилните инжектори т.е на мястото на инжектора искам да сложа резистор за да излъжа компютъра и от там да взема сигнал за управление на други две дюзи. Мисля да използвам LM1949 или по-точно http://datasheetoo.com/datasheet-applic ... agram.html .Проблема ми е във входящата верига, че тези дюзи се управляват и чрез PWM за ограничаване на тока. Ако може да ми помогнете с някакво кадърно решение за взимане на сигнала.
Благодаря
Сря Юни 27, 2012 9:28 am
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm
Мнение Re: Управление на инжектори
Няма да е само прост резистор този инжектор, премери за индуктивност някаква. Да му докараш кривите на тока, като с оригинала
Така де като ще се лъжете поне да е на истина.
Сря Юни 27, 2012 4:04 pm
Ми сложи резистори и виж как ще се държи. :)
Сря Юни 27, 2012 4:44 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
При газовите инжекциони, емулацията на бензиновия инжектор се прави с мощен резистор. Превключването става с реле. Контролера си прихваща времената на управление директно от дюзите. В този ред на мисли с контролер ще ти е най-лесно. Четеш входа и повтаряш на изхода за управление на другите дюзи.
Чет Юни 28, 2012 8:40 am
Трябва да направя управление на газова инсталация с течна фаза. Двигателя е 8 цилиндъра като има по два газови разпръсквача на цилиндър. При нея сигнала на дюзите се повтаря, но са сложили някакво некадърно управление на дюзите и са свързани в паралел по две и мисля че не им стига тока за качествено управление. За това мисля да използвам LM1949 за всеки разпръсквач и да сложа резистор за симулиране на дюзата
Чет Юни 28, 2012 12:21 pm
http://www.interworldna.com/pico/bmw-misfire.html
Обмислям и друго решение. Когато е на бензин ECU-то си управлява бензиновите инжектори през реле и когато мине на газ да прехвърлям управлението към газовия инжектор той е със същото съпротивление като бензиновия и да направя само управление на втрия разпръсквач. И ми трябва някое кадърно решение за входна верига на LM1949
Чет Юни 28, 2012 12:46 pm
Бензиновото ЕКУ не би трябвало да управлява през реле, а през полупроводникови ключове. Добре си го замислил за управление на газовите инжектори от ЕКУ - то, еднакво ли е бързодействието на двата инжектора бензинов и газов. Да не се окаже, че ако ги управлява бензиновото ЕКУ, газовите или ще са постоянно отворени или няма да отворят изобщо.
Чет Юни 28, 2012 3:13 pm
Не можах да намеря документация за инжекторите бензиновия е 0280156102 а газовия 103559 siemens. Като гледах оригиналното газово управление има 3 транзистора и един мощен с токоограничаващ резистор 0.1ом няма процесорно управление. Бързодействието трябва да е същото защото и оригиналните дюзи са високоомни а бързите по принцип са 4ом. Газовата система е JTG icom. Ще направя експеримент да видим какво ще стане :) А идея от къде може да поръчам LM1949 8бр?
Чет Юни 28, 2012 5:39 pm
http://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/531564/
Цените обаче са им грозни по принцип.
Пет Юни 29, 2012 9:03 am
teglicho написа:
За управление става абсолютно всеки транзистор поне 4-5А. :)
Пет Юни 29, 2012 3:43 pm
a_stankov написа:
В някои случаи самодиагностиката на ЕКУ-то мери индуктивния отскок след като се запуши транзистора и там не можеш да го заблудиш с резистори.
Пет Юни 29, 2012 3:44 pm
Реконструктор написа:
a_stankov написа:
Сигурно има и такъв вариант. Моите впечатления са от газови ЕКУ, 2 - 3 марки италиански. Всичките имаха идентични схеми на емулация на бензиновите дюзи. Едното имаше откъртена спойка на веригата за емулация и отчитане на инжекторно време, не можеше да прихване време от единия бензинов инжектор и не искаше да минава на газ. Другите бяха давени на автомивка. :D . Газовите ЕКУ, които съм отварял изобщо не бяха защитени подобаващо срещу намокряне както бензиновите такива.
teglicho написа:
Всичко е въпрос на проби, в общия случай не можеш да убиеш много работи :)
Съб Юни 30, 2012 10:47 am
Колата е V8 4.5 битурбо 550hp с течна фаза и две помпи в бутилката. В момента няма адекватно управление нито на газ нито на бензин. Като се закачат инжекторите както е оригинално колата няма никакви проблеми. Не ми се разплита жица за да видя как точно прехвърлят дюзите но има голяма разлика ако минават през ECU-то на газта. Затова мисля да го променя. Смесите ще се управляват от налягането на рейката на газта в момента е 10 bar
Съб Юни 30, 2012 1:50 pm
Явно нещо е разбутано. Принципно на газ, ще иска малко по-големи времена на инжекторите, за газовите.
Съб Юни 30, 2012 10:31 pm
Баси, кой си купува такава кола, че после да и слагат и газова уредба, че и някой пък да се занимава да и прави и управление на газовите инжектори 8O .
Нед Юли 01, 2012 12:48 am
