Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Човекът ти казва, че забраната е за литиевите батерии, ти твърдиш, че искаш да пращаш кадмиеви.
Нещо не разбирам какъв е проблема.
А ако има забрана, то тя ще важи както за пощите, така и за куриерските фирми по същия начин.
Впрочем на мен ми пратиха батерия от алиекспрес, за един стар айпод. Китаецът беше намотал плътно върху батерията някакъв usb кабел за телефон и по този начин беше преодолял проблема, върху който аз тогава не се замислих много, но той ми беше пратил специални инструкции и обяснения. И кабелчето ми беше бонус един вид.
Като гледам как си написал никел-кадмиеви акумулатори, та се сетих как веднъж се обадих в една фирма, която претендираха да продават батерии за лаптопи и разни други, и като казах, че ми трябва "акумулатор", и с огромно презрение ми обясниха как не се казвало "акумулатор", а думата била "батерия". :lol:
Нед Ное 24, 2019 12:34 pm
Значи то не е точно забрана а има изисквания. Куриери те нямат проблем поне по света.Ето пратка пристигнала с карго на куриер която е ясно обозначена спрямо регулациите, въпреки че е смешка, вътре има 50mah батерийка затворена в 3 кг джелезо...
Пощите понеже не им се занимава може би не приемат. Но проблема е само с литиевите.
Ето и ръководство https://www.iata.org › dgr › li...PDF
Web results
Lithium Battery Guidance Document - IATA
DSC_1480.JPG [ 5.64 MiB | Прегледано 5331 пъти ]
Нед Ное 24, 2019 6:22 pm
Благодаря за отговорите! Ще гледам да се оправя някак :). ToHu формулира проблема много точно:
От 3 клона ми отказаха, с тон, от който ти става ясно, че да обясняваш разлики между различни видове акумулатори си е чиста загуба на време. Наздраве!
Нед Ное 24, 2019 7:48 pm
Линка горе нещо не е излязъл, ако на някой му трябва просто пише un3091 в Гугъл и се появява.
Да за пощите трудно ще им обясниш, особено на някоя лелка.
Нед Ное 24, 2019 8:17 pm
Съществуват ли релета, които не са нито нормално отворени, нито затворени, ами превключват между две позиции с импулс? :)
Пон Ное 25, 2019 10:51 am
Поляризовани релета.Сега как ги казват не знам.
Пон Ное 25, 2019 10:57 am
Да поясня за поляризованите релета, това,че в общия случай при липса на напрежение стоят в неутрално положение и за да сменят посоката на превключване, трябва да се обърне поляритета на импулса.
Пон Ное 25, 2019 11:10 am
Не е задължително - има няколко варианта - 1. с поляритет на захранването - в случая няма значение импулс ли е. 2. С две отделни бобини за всяка посока (обикновено с обща край). 3. С импулс за превключване - без значение поляритета - просто си сменя положението и за следваща смяна трябва да се прекъсне захранването и пак да се пусне. Технически им казват бистабилни релета.
Пон Ное 25, 2019 11:16 am
Мерси, това ми трябваше :)
Пон Ное 25, 2019 11:39 am
Местоположение: Русе
По въпроса за автомобилните акумулатори - те в автомобил
не се зареждат по кривите за оловна химия. Особено с темературна
компенсация. Нормално е да не траят.
А възстановяване правят в Пакистан.
Вто Ное 26, 2019 8:59 pm
Да, да, тия пакистанци са върха :)
Вто Ное 26, 2019 10:23 pm
Яко, той направо си прави нови акумулатори. Ама камиона както е накичен си е истинска цигания :)
Само не разбрах, защо ушите на плочките ги удължава, а не ги отлее директно с дълги уши.
Пет Ное 29, 2019 1:40 am
Ми щот използва дъртите плочи...
Пет Ное 29, 2019 9:21 am
Е той първо ги отрязва от общото блокче и после нали пак трябва да го изгради същото. Само ми е по-интересно аджеба така както ги прави дали се сливат в монолитен метал или просто залепва. Щото на една му се случи тази отливка да падне. Айде после ги потапя всичките и така им отлива връзката, ама това ливване и дръпване студен детайл върху студена маса - някак не ми изглежда много здраво.
Пет Ное 29, 2019 1:16 pm
Спомням си едно време като си внасях батериите за електромобила от Китай от митницата искаха да ми ги конфискуват и ги предадат за унищожение понеже били втора употреба. Това беше още преди 7-8 години. Голям филм. Добре че Китайците нямат проблем да правят документи каквито им кажеш , било то и фалшиви :D
www.ev-bg.com
Пет Ное 29, 2019 1:20 pm
