Дата и час: Сря Окт 28, 2026 12:33 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
slav4o.com
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами на колко волта DC/DC максимум мога да сложа 16 V ?
| Пет Юли 27, 2018 6:31 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Зависи колко точен отговор искаш. Правилният отговор е че трябва да се сметне, почти за всеки по-читав DC/DC чип си има методика за изчисляване и на индуктивности, и на компенсации и на входни и изходни филтри. От там избираш и подходящият брой и тип кондензатори според техния ESR, както и можеш да сметнеш какви са очакванит отскоци на напрежението. като ги занеш, тогава вече можеш да избереш и кондензатора. Но според мен да слагаш кондензатор бе зпоне 15% рзерв по напрежение е несериозни, а при 14.4V дори да няма отскоци този резерв отива над 16 V. Затова 25 V си е задължително.
| Пет Юли 27, 2018 6:44 pm |
slav4o.com
Е да трябва си запас, въпроса е, колко да бъде. Аз съм, чел че пък ако кондензатора работи на много по ниско напрежение от номиналното, му се намалявал живота. А сега пък друго се замислих, къде пък по дънна платка на компютър има 14.4V ?
| Пет Юли 27, 2018 6:48 pm |
Аз не знам това дали изобщо е за компютър. Има си методики за изчисляване, който го мързи много да смята някои фирми предлагат и онлайн симулатори, ама аз предпочитам да си го сметна, обикновенно отнема 10-15 мин да си направиш всички сметки в маткада, и за вбъдеще като ти потрябва да сметнеш нещо друго с тоя чип го имаш.
| Пет Юли 27, 2018 7:19 pm |
slav4o.com
Да на чиповете има описана методика, тя трябва да се спазва.  |  |  |  | Цитат: Намалявайки работното напрежение, трябва да се помни, че електролитните кондензатори работят най-добре, когато се прилага номиналната му стойност. Независимо от факта, че за последните десетина години производителите значително увеличиха работните показатели на кондензаторите при ниско напрежение, препоръчва се при проектирането на устройство да се избягва стойност на работното напрежение на кондензатора, която да е по-ниска от номиналната с над 25 %. От друга страна, в процеса на разработка на кондензатори на тях се прилагат напрежения, с 150-200 % по-високи от номиналното. Приложеното работно напрежение все пак оказва малко влияние на дълготрайността (по-важна е липсата на флуктуации (но това вече е работа на захранващия блок). Поради това, препоръките за намаляване на номиналното работно напрежение определят негова минимална стойност в такъв случай 80-90 % от номинала, макар някои производители да се придържат стриктно и да си позволяват не повече от 5 %.
Антон Оруш, Sandacite.bg |  |  |  |  |
И все пак ако имаме идеалните условия, няма да има нужда от кондензатор
| Пет Юли 27, 2018 7:25 pm |
Абе не знам, ето тук нещо по въпроса : https://www.illinoiscapacitor.com/pdf/P ... citors.pdfhttp://www.nichicon.co.jp/english/produ ... uminum.pdfНе виждам някъде подобно твъредение, дори обратното ако погледнеш първият документ. Във формулата имаш израз Vr/Vo, т.е. колкото по-голяма е разликата толкова по-дълъг е живота : Reducing the amount of voltage applied to the capacitor can also increase the expected life of the capacitor. The expected life can be increased by the ratio of applied voltage to rated voltage for the capacitor where the applied voltage is 80% or lower of the rated voltage. When the applied voltage is less than 80% of the rated voltage the applied voltage is to be limited to 80% of the rated voltage of the capacitor. Voltage multipliers are to only be used when the ambient temperature is within 40°C of the rated temperature of the capacitor.
| Пет Юли 27, 2018 7:43 pm |
slav4o.com
И аз прочетох такива неща, но прочетох и  |  |  |  | Цитат: It's not generally recommended to use vastly higher ratings (e.g., 100V rating for 25VDC) because the capacitor degrades over time, resulting in off-spec value, ESR and such.
Electrolytics degrade over time because the dielectric very slowly breaks down in the electrolyte; effectively, its voltage rating decays over time (years to decades). This process is reversed by leakage current, which causes an electrochemical reaction that reforms the dielectric. After enough time, the effective voltage rating drops to the voltage it's being operated at. If this voltage is a lot lower than normal, the thickness of the dielectric, electrolyte and electrodes will all be different from spec, giving different C and ESR values, probably out of spec.
In contrast, you generally choose tantalum capacitors for several times nominal operating voltage, for safety reasons; the same goes for ceramic caps, but for stability reasons; aluminum polymer and film capacitors are fine at ratings, and also generally expensive or bulky enough that you don't want to get vastly overrated parts anyway.
Tim |  |  |  |  |
| Пет Юли 27, 2018 7:50 pm |
Дей ш*баното затъмнение, че аз Луна не видях?! Иначе има ярка звезда на необичайно място, предполага се да е Марс.
| Пет Юли 27, 2018 11:32 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2772 Местоположение: София
Нема затъмнение яко облаци, ма то и кво толко интересно има за гледане. Тия 14.4 волта са на захранването на монитора, щото го бях изтърбушил и не ми се чакаше за отговор турих два 470/25 ТМ серия на Фуджикон в паралел, смятам е по-добре от един 1000/25.
| Съб Юли 28, 2018 12:07 am |
slav4o.com
Я, чак сега разбирам за затъмнението. Тук е бистро небето. Луната е леко осветена отляво, а останалата част е тъмно кафява. Така като гледам има още поне половин-един час докато се освети цялата
| Съб Юли 28, 2018 12:28 am |
relsys
Няма как 900 uF да са "по-добре" от 1000. 16 волтовия кондензатор реално е 22-3 волтов....
| Съб Юли 28, 2018 12:51 am |
За по-добре не е, имаш по-малък капацитет, от към esr може и да е, ама може и да не е заради компенсациите.
| Съб Юли 28, 2018 9:13 am |
stefan63
Бонго, да беше излязъл на източния балкон а :- ) .
| Съб Юли 28, 2018 3:11 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4952 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Не бе той седи в мазето.... Явно ярката звезда е било крушката в коридора, а червеният цвят е заради буркан с тууршия пред очите ми
| Съб Юли 28, 2018 6:19 pm |
Wise
Че как щея видиш - тя е затъмнена
| Нед Юли 29, 2018 2:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 125 госта |
