Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Местоположение: България
Трябва ми push-in фитинг 6мм - 1/4''. Нещо от рода на тези. Оказва се доста трудно да намериш такава част.
Звънях на Легрис и потвърдиха, че нямат такова нещо.
Вто Авг 06, 2019 12:21 pm
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:35 pm
Подобни играчки съм взимал от тези http://www.pnevmotechnica.com/
Вто Авг 06, 2019 12:45 pm
Ама само това ли ти трябва или целият фитинг?
Вто Авг 06, 2019 1:29 pm
Или carstick cartidge, или адаптер за пластмасов маркуч 1/4 инч - 6мм (по-добре).
От Пневмотехника ми предложиха да си сглобя от две части, което също е решение: прав елемент за шлаух 1/4 и външна резба 1/4, и прав елемент за шлаух 6 и вътрешна резба 1/4.
@DesertFox, благодаря.
Вто Авг 06, 2019 2:02 pm
void main(void)
TMR2_StartTimer();
    __delay_ms(1);
TMR4_StartTimer();
while (1)
if(TMR2>=0 && TMR2 <= 128)
LATB1=1;
else
LATB1=0;
if(TMR4>=0 && TMR4 <= 128)
LATB2=1;
else
LATB2=0;
Периодите на двете импулсни поредици (LATB1 и LATB2) са 8.192 ms но няма фазово отместване от 1 ms.
Защо?
Вто Авг 20, 2019 12:07 pm
Отговорих си на въпроса.
След първоначалната инициализация двата брояча са пуснати и инструкциите за пускане със закъснение от 1 ms нищо не правят. Демек - трябва първо да се спрат.
   TMR2_StopTimer();
   TMR4_StopTimer();
   TMR2_StartTimer();
   __delay_ms(1);
   TMR4_StartTimer();
Това вече работи, както очаквам.
Вто Авг 20, 2019 12:23 pm
Не зная да има таймер който да има показание под нула.
if(TMR2 < 128)
трябва да е достатъчно да брои 128 периода (от 0-127).
Вто Авг 20, 2019 1:43 pm
slav4o.com написа:
if(TMR2 < 128)
Очевидно си прав, но тук е моментът да задам следващия тъп въпрос :)
При този вариант на кода:
if(TMR2 < 128)
        LATB1=1;
       else
        LATB1=0;
      if(TMR2==85)
        TMR4_StartTimer();
LATB1 се превключва, както трябва, но TMR4 не се пуска.
При този вариант:
if(TMR2>=0 && TMR2 < 128)
        LATB1=1;
       else
        LATB1=0;
      if(TMR2==85)
        TMR4_StartTimer();
TMR4 се пуска.
Вто Авг 20, 2019 2:11 pm
Това, което разбрах до момента е, че има значение, кога ги чета тия таймери. Т.е - ако поставям в основния цикъл някакво условие по стриктно съвпадение, може и да няма такова, защото в момента на четенето, състоянието на брояча е друго.
Дайте идея, как да избегна това.
Ако има значение - ползвам вътрешния осцилатор с честота 2 Mhz, двата таймера са с prescaler 1/16 и postscaler 1/1
Вто Авг 20, 2019 4:18 pm
1) Ами възможно е да имаш nested else - понеже не си сложил {} понякога копилаторът не разбира какво точно "елсваш"
2) Възможно е във единият вариант програмата да се бави (ако имаш и други неща в основния цикъл) и да прескачаш условието TMR2==85
3) Ти каза че само един път се старитирал таймера, ако таймера работи TMR4_StartTimer() какво прави, нулира ли го или нищо не прави ?
4) Може да използваш само един таймер и да превключваш съответните ихзоди на съответните стойности.
5) Правиш един таймер с прекъсване и постскалер. Във ISR на таймера инкрементираш брояч на събития и според стойността му (номер на събитие) щракаш съответните пинове или правиш съответните работи които искаш да правиш.
Вто Авг 20, 2019 7:34 pm
Няма да стане така освен ако това не е целият код. Имаш два варианта, сетни си таймер да генерира импулси, ако няма такъв режим го сложи да се препълва с нужната ти резолюция, и в прекъсването решава кой изход в какво ниво ще е. Например искаш резолюция 1 мкс, сетваш таймер да препълва на толкова, пускаш го, влизаш вдигаш сигнал 1, върти още 1000 влизания и вдигаш сигнал 2, върти колкото ти е периода още, сваляш 1, после 2 и т. Н.... От телефон по подробно не ми се обесняват, надявам се схвана.
Вто Авг 20, 2019 11:38 pm
Това са си два pwm-а с 50% запълване. Щом има т2 и т4 значи има и поне 2 ццп-та пикльото. Пускането с дефазиране може и така с delay, може и с някой от останалите таймери - с таймер ще е малко по точно
Сря Авг 21, 2019 1:39 pm
Отваря ли ви :
https://www.google.bg/
от 2 дена не ми зарежда, а https://www.google.com си бачка
Пет Авг 23, 2019 8:30 pm
При мен работи (с NET1 съм), но и в друг форум имаше оплаквания.
Ping-ът дава това:
$ ping google.bg
PING google.bg (216.58.212.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sof02s18-in-f3.1e100.net (216.58.212.35): icmp_seq=1 ttl=55 time=1.15 ms
$ ping google.com
PING google.com (172.217.169.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sof02s34-in-f14.1e100.net (172.217.169.206): icmp_seq=1 ttl=55 time=1.24 ms
Да не е проблем с DNS-a на провайдера?
Пет Авг 23, 2019 8:40 pm
Ами знам ли :) .
Не съм много с тези хватки , DNS-и .
Ще питам доставчика, на лан, кабел съм.
Пет Авг 23, 2019 9:42 pm
