Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:50 am
Zilog - Z8 Encore! F083A Series
 Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Ако питаш защо така се присвоява, защото на статшия присвояваш горнитв 8 бита, имаш шифт, ана старшия фошните 8, 0хFF е маска, затрива старшия байт на числото. А ако питаш защо зареждаш тази стойност, не знам :=
| Нед Дек 02, 2018 4:57 pm |
Zdrav
Да, виждам, че нещо бъркаш. Първо оправи сметката за T1PERIOD: (20000000/16) - честота на която брои таймера в [Hz] (20000000/16)/1000 - брой "тикове" на таймера за 1 [ms] 20*(20000000/16)/1000 - брой "тикове" на таймера за 20 [ms] 20*(20000000/16)/1000 = 25000, което е 0x61A8 От къде дойде това 38824 в твоите коментари?!? 20 [ms] са сложени на око. Като за първи опит би трябвало да е добре. По важното е че това е дефиниран в програмата параметър. Изнесен е на едно място в тази макродефиниция: и когато решиш да го донастроиш, е достатъчно да промениш само нея. С което всички места в сорс кода, които зависят от нея автоматично ще се променят при следващото компилиране. Понеже програмката е простичко написана има и ограничения - не може да избереш произволно число за DISPLAY_REFRESH_PERIOD Препоръчително е да е между 5 и 52. Ако сложиш по-голямо число от 52, за T1PERIOD ще получиш число извън обхвата на 16 бита. Т.е. за 16 битов таймер толкова. Но таймера има прескейлър и може да се варира и с него, изнесен е като параметър T1_PRES. Като за първи опит се довери на това което съм избрал: Ще ти свършат работа. Всички тези макродефиниции започващи с #define се измислят от пишещия програмата. Това предполагам го знаеш? С макродефиници може да си сътвориш нещо като измислен твой простичък език - помощно средство. За това е добре имената в макродефиниициите да са описателни и точни. Да не създават излишни двусмислия. Ако това е ново за теб прочети за "С препроцесор"-а. И сега по-важния и по кратък отговор на въпроса защо периода се смята така, а не така както ти предполагаш? : В микроконтролера времето се брои в "тикове", "клокове". Това е мерната единица. По-описателно би било вместо T1PERIOD макродефинираното име да е: T1PERIOD_in_ticks. Но пък става прекалено дълго.
| Нед Дек 02, 2018 6:05 pm |
Metyyy
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm Мнения: 48
Zdrav, много ти благодаря ! Така подробно обяснено е много по-ясно  Аз си водя записки и го смятах някак си малко по-различно. Описаното по-долу е друг пример, валиден ли е ? : Системна честота - 20MHz => Честота на таймера - 20MHz / 128 (prescaler) = 156250Hz (156.25KHz) => Периода на таймера - 1 / 156250 = 0.0000064s или 6.4us => Таймера се увеличава с 1 на всеки 6.4us. Ние имаме 16 битов таймер, който брои до 65535 ---> Максималното време на препълване на таймера е: 65535 * 0.0000064 = 420ms или максималното време за което, може да имаме прекъсване е 420ms (приблизително) т.е.. периодът на правоъгълните импулси ще бъде 420ms * 2 = 840ms (1.2Hz). За 5s ми трябва число кратно на 5 и по-малко от 420ms (0.42s) => За да получа 200ms, брояча трябва да изброи: 200 000 / 6.4 = 31 250 пъти (периода). Това ми е коефициента на таймера, демек ще брои от 0 до 31 250. => За 200ms ---> 25 прекъсвания ---> 5s Това с define-те го знам, чел съм на тази тема и е доста полезно (все пак ще се върна да си опресня знанията). Сега, аз отново имам въпроси...сигурно не учудвам никой   |  |  |  | Код: Това е целият сорс с малко поправки относно регистрите, като цяло работи, но дори сега мига много повече отколкото преди. Странно...
#include <ez8.h> /* Този хедър позволява да достъпваме вътрешните регистри като всички останали, чрез имената им. */ #include "stdtypes.h"
#define LED_DIGIT_0 (0x3F) #define LED_DIGIT_1 (0x06) #define LED_DIGIT_2 (0x5B) #define LED_DIGIT_3 (0x4F) #define LED_DIGIT_4 (0x66) #define LED_DIGIT_5 (0x6D) #define LED_DIGIT_6 (0x7D) #define LED_DIGIT_7 (0x07) #define LED_DIGIT_8 (0x7F) #define LED_DIGIT_9 (0x6F) #define LED_DIGIT_DP (0x80) #define LED_DIGIT_ERROR (0x79)
#define T0CAP_LOW (0) #define T0CAP_HIGH (1)
#define FIFO_SIZE (16) #define Tov ((uint16)65535) /* Съдържа времето за препълване на таймера */
#define FSYS ((uint32)20000000) #define T1_PRES (0x04) /* (0x04) е 0100 = prescaler 16 */ #define T1_CLK (FSYS / (1 << T1_PRES)) /* Честота на таймера - 20MHz / 16 (prescaler) = 1 250 000Hz (1250KHz) */ #define T1PERIOD (DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms * T1_CLK / 1000) /* Брой "тикове" на таймера за 20 [ms] */
#define DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms (20) #define DUTY_VALUE_READING_TIME (25)
#define INDICATORS_NUM (3)
extern void Display_Init(void); extern void PortConfig(void); extern void InterruptConfig(void); extern void Timer0_Config(void); extern void Timer1_Config(void); extern void SendToDisplay(uint16 value); static uint8 ConvertTo7SegIndValue(uint8 value);
volatile uint8 overflow_count = 0; /* Брояч на препълванията на таймера*/ volatile uint32 t_interval[2][FIFO_SIZE]; /* Двумерен масив - т.е. 2 едномерни масива с по 16 елемента */ volatile uint8 head_i; /* Индекс на масива, който вкарва нови данни */
const uint8 arr7SegIndValues[] = { LED_DIGIT_0, LED_DIGIT_1, LED_DIGIT_2, LED_DIGIT_3, LED_DIGIT_4, LED_DIGIT_5, LED_DIGIT_6, LED_DIGIT_7, LED_DIGIT_8, LED_DIGIT_9 };
volatile uint8 Ind_i; volatile uint8 Ind_digit[INDICATORS_NUM]; /* Едномерен масив с 3 елемента (това са индикаторите на дисплея) */
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0 { uint16 Tcap; /* Прехваната стойност */
if(0 == (T0CTL0 & (1 << 0))) /* Прекъсване от препълване? */ {/* Да */ overflow_count ++; /* Увеличаване на брояча на препълванията */ } else {/* Не,прекъсване от прехващане */ Tcap = ((uint32)T0PWMH << 8 | T0PWML); /* Прочитаме записаната стойност в (PWMH,PWML) и я присвояваме на Tcap */
if(0 == (T0CTL1 & (1 << 6))) /* Прекъсване от нарастващ фронт ? */ {/* Да */ T0CTL1 |= 1 << 6; /* Превключване към падащ фронт */ t_interval[T0CAP_LOW][head_i % FIFO_SIZE] = Tcap + overflow_count * Tov; /* Изчислената стойност (Tcap + overflow_count * Tov) на ниското ниво се записва в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_LOW) */ head_i++; /* Увеличаваме индекса на масива, който вкарва данните */ }
else {/* Не, прекъсване от падащ фронт ? */ T0CTL1 &= ~(1 << 6); /* Превключване към нарастващ фронт */ t_interval[T0CAP_HIGH][head_i % FIFO_SIZE] = Tcap + overflow_count * Tov; /* Изчислената стойност (Tcap + overflow_count * Tov) на високото ниво се записва в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_HIGH) */ } overflow_count = 0; /* Нулиране на брояча на препълванията*/ } }
void interrupt Timer1_ISR(void) _At TIMER1 { uint8 i;
PBOUT &= ~((1 << 5) | (1 << 4) | (1 << 3)); /* (Препоръчително) Трябва да изгасим 2 и 3-ти индикатор (4 и 5), а също и 1 (3) преди да заредим новата стойност за изобразяване */
i = Ind_i % INDICATORS_NUM; PCOUT = ConvertTo7SegIndValue(Ind_digit[i]);
PBOUT |= (1 << (i + 3)); /* За да се появи цифрата на индикатора обаче, е нужно да свържем катода K1 към маса. За целта трябва да включим цифровия ключ Q1. */
Ind_i = i + 1; }
int main(void) { uint16 DutyCycle = 0; /* Коефициент на запълване */ uint8 i = DUTY_VALUE_READING_TIME; /* Време за изчитане на нова стойност на DutyCycle */ uint32 t_h; /* Високо ниво на сигнала */ uint32 t_l; /* Ниско ниво на сигнала */ uint8 tail_i; /* Индекс на масива, който изважда данните */ uint32 T = 0; /* Период на сигнала */ head_i = 0; /* Нулираме индекса, който вкарва нови данни */ tail_i = 0; /* Нулираме индекса, който изважда данните */ Display_Init(); PortConfig(); InterruptConfig(); Timer1_Config(); Timer0_Config(); while(1) { if(i != 0) { if(head_i != tail_i) /* Ако стойността на вкараните данни е различна от стойността на извадените */ { t_h = t_interval[T0CAP_HIGH][tail_i % FIFO_SIZE]; /* Стойността, която е в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_LOW) се присвоява на t_h */ t_l = t_interval[T0CAP_LOW][tail_i % FIFO_SIZE]; /* Стойността, която е в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_LOW) се присвоява на t_h */ tail_i++; /* Увеличаваме индекса на масива, който изважда данните */ } i--; } else { T = t_h + t_l; /* Изчисляване на периода */ if(0 != T) /* Ако 0 е различно от стойността на периода */ { DutyCycle = (t_h * 100) / T; /* Изчисляване на коефициента на запълване */ } SendToDisplay(DutyCycle);
i = DUTY_VALUE_READING_TIME; /* Презареждане на времето за изчитане на нова стойност на DutyCycle */ } } }
void PortConfig(void) { PADD |= (1 << 0); /* Таймерният вход T0IN (извод PA0) е свързан към изхода на генератор на правоъгълни импулси. */ PCOUT = 0x00; /* (Препоръчително) Трябва да изгасим сегментите на дисплея, преди да конфигурираме пиновете като изходи */ PCDD = 0x00; /* (Анодите) Конфигурираме всички пинове на порт C като изходи */ PBOUT &= ~((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); /* (Препоръчително) Трябва да изгасим сегментите на дисплея, преди да конфигурираме пиновете като изходи */ PBDD &= ~((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); /* (Катодите) Конфигурираме 3, 4 и 5-ти пин като изходи */ }
void InterruptConfig(void) { /* Разрешаване на прекъсването от Таймер0 */ IRQ0ENL |= 1 << 5; /* Т0 софтуерен приоритет - Ниво 3 (високо) */ IRQ0ENH |= 1 << 5; /* Т0 софтуерен приоритет - Ниво 3 (високо) */ /* Разрешаване на прекъсването от Таймер1 */ IRQ0ENH &= ~(1 << 6); /* T1 софтуерен приоритет - Ниво 1 (ниско) */ IRQ0ENL |= (1 << 6); /* Т1 софтуерен приоритет - Ниво 1 (ниско) */ IRQCTL |= 1 << 7; }
void Timer0_Config(void) { /* Нулиране на таймерните регистри */ T0H = 0x00; T0L = 0x00; /* Зареждане на максималната броячна стойност */ T0RH = 0xFF; T0RL = 0xFF; /*---------------------------------*/ /* - Прехващане/сравнение */ /* - Активен нарастващ фронт */ /* - Коефициент на деление 1 */ /* - Стартиране на таймера */ /*---------------------------------*/ T0CTL0 = 0x00; /* Конфигуриране на прекъсването от таймера - Прекъсване при презареждане (препълване), сравнение и прехващане */ T0CTL1 = 0x87; }
void Timer1_Config(void) { /* Нулиране на таймерните регистри */ T1H = 0x00; T1L = 0x00; T1RH = (T1PERIOD >> 8); /* В старшият байт се записва стойността: "61" */ T1RL = (T1PERIOD & 0xFF); /* В младшият байт се записва стойността: "A8" */ T1CTL0 = (0x03 << 5); /* Конфигуриране на прекъсването от таймера - Прекъсване при презареждане (препълване)/сравнение */ T1CTL1 = (T1_PRES << 3) | (0x01 << 0) | (1 << 7); /* Коефициент на деление 16 | continuous mode на таймера | стартиране на таймера */ }
void SendToDisplay(uint16 value) { uint8 i; for(i = 0; i < INDICATORS_NUM; i++,value /= 10) { Ind_digit[i] = value % 10; } }
static uint8 ConvertTo7SegIndValue(uint8 value) { return (value > 9) ? LED_DIGIT_ERROR : arr7SegIndValues[value]; /* Ако параметърът value е по-голям от 9 или по-малък от 0, функцията връща код за грешка LED_DIGIT_ERR, в противен случай връща arr7SegIndValues[value] */ }
void Display_Init(void) { uint8 i; for(i = 0; i < INDICATORS_NUM; i++) { Ind_digit[i] = LED_DIGIT_ERROR; }
Ind_i = 0; }
| Вто Дек 04, 2018 9:03 am |
Zdrav
То хубаво е да искаш обяснения и коментари на всеки ред, но кой има време за това в днешно време. Да не говорим, че прекаляването с коментарите е нож с две остриета. Сорс кода не се пише с длето върху камък. И при следващата промяна някой ще промени сорса, но ще забрави да промени коментарите. И ще излязат от синхрон. Разбирай няма да са верни. Така че свиквай с малко коментари. И с малко обяснения. Да не говорим, че не всичко може да се напише със сорс и с коментари. Налага се да четеш и между редовете.
Примера с конфигуриране на таймер за който питаш дали е валиден или не. Аз да те накарам ли да сложиш сега коментари към всеки твой ред обяснения?!? Но да, разбирам с разни подразбирания за какво иде реч - валиден е.
Сега към въпросите: DisplayInit() бях написал че не е задължително да се ползва. Но е добър навик да мислиш за инициализацията на всички променливи. Задължително е. В случая сорса е написан така, че може и без тази функция. Правилно си забелязал. Но пък едно извикване в самото начало, какво те бърка? Нали не говорим за "оптимизирани върхови постижения", а за "добри практики".
Имам следната молба: намали DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms. Намали го до 1 [ms] дори. И виж и кажи какъв е резултата. Друга причина да се виждат дефекти по изобразяваната стойност може да е заради липсата на защита за Ind_digit[], знам ли?!? Ти си моите очи и уши, нямам платка с този процесор. И компилатор нямам дори. Може да пробваш също така да размениш приоритетите на прекъсванията на двата таймера. T0 да стане "low priority", а Т1 да стане "high priority". С тези две промени със сигурност ще видиш разлика в качеството на опресняване на индикаторите.
| Вто Дек 04, 2018 10:26 pm |
дефектите може да са чисто визуално възприятие, ако негасиш диодите за достатъчно дълго време между две цифри. За онзи въпрос, защо делиш само на 10, защото го правиш в цикъл а не в линеен код, ако имаш 123 при първото завъртане ще е 123 и долу като имаш модулно делене ще върне 3, при второто оабче вече ще е 12, и след модулното делене ще върне 2 и т.н. ..
| Вто Дек 04, 2018 11:24 pm |
Metyyy
Извинявам се за закъснелият reply ! Нямах никакво време да прегледам задачката и да пробвам някои варианти. Искам да попитам нещо относно Таймер 0: 1. Нали той отговаря за прехващането и ако сменям стойностите на RH и RL, дефакто ще се променя периода на таймера и той ще прекъсва на 3 ms или 10 ms и т.н. и ще = > прехващане. Аз трябва да го определя, но дали случайно има някакъв точен начин или не ? Zdrav, промених стойността на 1 ms и работи перфектно (няма мигане, няма нищо). Всъщност и на 5 ms работи. Тук имам въпрос - до колкото разбирам честотата трябва да е по малка (затова делим 20 000 000 / 16) и да сложим стойност на тика на таймера също да е по-малка, защото при голяма честота и малка стойност на тика на таймера, нещата не се получават. Това пак азго определям, но има ли точен начин отново или не ? Въпрос на напасване... ? Тони, благодаря ти за обяснението за цикъла, схванах логиката и си абсолютно прав  Последен въпрос: Ind_i, я разбирам като спомагателна променлива, която служи за увеличаване на "i", демек превключване между трите индикатора. Нали така ? Като цяло, логиката не цялата програмка я схванах, поне така си мисля и ми допада доста като идея за реализиране
| Съб Дек 08, 2018 8:36 pm |
Zdrav
Точен начин има, но когато валидните решения са повече от едно, накрая ти избираш едно от тях според случая. Понякога и с напасване. В случая правилото е да балансираш между време за препълване на таймера и прецизност на генерирания период или прехваната стойност. По скоро i е спомагателна променлива с цел да се помогне на компилатора, леко да оптимизира точно в тази част на програмата. Защото Ind_i е обявена като volatile, което ще удря през пръстите компилатора, когато се замисли за оптимизиране. В случая тази хватка с i и Ind_i e само демонстрация на финтове. Разбира се ще забележиш разликата само ако разгледаш какъв машинен код е надробил компилатора в тази част. Между впрочем какъв компилатор ползваш за този микроконтролер?
| Съб Дек 08, 2018 10:05 pm |
Metyyy
Zilog предоставя напълно безплатно развойната среда Zilog Developer Studio II (ZDS II) за програмиране на микороконтролерите Z8Encore!. Тази среда предоставя всичко необходимо (текстов редактор, асемблер и С компилатор) за написването, тестването и дебъгването на асемблерни и С програми. Благодаря, Zdrav ! Сега, мисля да се захващам с разучаване на АЦП. Там май е още по тегаво  )
| Съб Дек 08, 2018 11:07 pm |
Zdrav
Това Zilog Developer Studio много прилича на KEIL-ското uVision, май KEIL имат пръст тука. Като за първо пускане, да тръгне някакси, АЦП-то е тривиално. Трябва само да прочетеш документацията на 2-3 паса. Като почне да се вдига летвата, тогава ще трябва по-подробно четене.
| Нед Дек 09, 2018 4:45 pm |
Metyyy
Не бях чувал за uVision, но е сега погледнах какво представлява и си прав, има голяма прилика  ) Относно АЦП-то, вчера му го хвърлих един бърз поглед и ми се струва малко тегавичко, със сигурност пак ще досаждам, но вече в друга тема  ) Благодаря, отново !
| Вто Дек 11, 2018 8:39 am |
