Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Браво, заслужава отделна тема. Каква е тая платка в ляво с етернет порта? Имам предвид процесор, FPGA?
Съб Юли 08, 2023 11:47 am
Да , това е fpga(spartan 6) платка Mesa 7i98
https://eusurplus.com/index.php?route=p ... uct_id=120
Съб Юли 08, 2023 12:26 pm
s7ama7 написа:
Събрах си творбата :) Като за първа платка даже и работи :d
Сложих за dc-dc 24v-5v BA05CC0FP-E2 ...
Трябвало е да сложиш някой трикрак бък стабилизатор за 5 волта. В Комет имаше приличен асортимент от такива.
И още нещо - снимката не дава ясна представа за топологията, но ако крепежните винтове свързват масата на платката към металната кутия, това не трябва да е така.
Ако завъртиш "месата" на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, кабелът за етернет ще е от долната и страна, а лентовите кабели ще се подредят.
Съб Юли 08, 2023 3:28 pm
Да определено е грешка в проектирането - тия загуби не съм ги мислил :d
Предполагам температурата малко ще падне когато се затвори и вентилацията работи .
Болтовете от дясната страна - изолираните входове/изходи не са свързани към маса . Лявата част е свързана но алуминиевата плоча отдолу е отделена от таблото .
Да май ще е по добре да я обърна .
Съб Юли 08, 2023 5:16 pm
Ba05 има макс.входно 24V, да не изпържи всичко....
Съб Юли 08, 2023 5:53 pm
Дават му 25V :)
Температурата е по скоро 58-60C измерена с инфрачервен термометър . Така ли да го оставя?
Нед Юли 09, 2023 6:27 pm
Ако мериш температурата с лазерен термометър то по всяка вероятност мериш директно джънкшън температурата (температурата на силициевия чип, т.к. "свети" през пластмасовия корпус). Ако е така си ОК защото по даташит работната температура на чипа може да достигне 125 градуса без да се повреди. Опитай се да се прицелиш в металната пластина на корпуса да видиш там как е температурата? Аз затова използвам термокамера, там се вижда буквално кое как грее. Но дори да измериш същата температура на металната пластина пак си ОК, не вярвам junction to case да надхвърли 30-40 градуса.
Нед Юли 09, 2023 7:09 pm
s7ama7 написа:
Да определено е грешка в проектирането - тия загуби не съм ги мислил...
Бях купувал от Комет някакви трикраки джаджи - да ги видя какво представляват, a и да има. AMSRO1-7805-NZ - вход - 8 до 36V, изход 5V / 1A.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/21153/
Не е късно да монтираш нещо подобно. Отпояваш "рейката" която служи като изводи, два крака напред, един назад, платката вертикално и си готов. Дори няма да изглежда като сделано...
Ако минеш на такъв вариант чети внимателно дейташита какви кондензатори трябва да се монтират на входа и изхода.
Нед Юли 09, 2023 8:42 pm
Благодаря на всички !
За сега го оставям така... ако има проблем ще лепна малката платка. Като нищо ще се получи по - добре от разменените крачета на драйверa :)
Пон Юли 10, 2023 8:05 pm
Черните проводници по платката ли? Нищо страшно или невиждано.
Какво си угрешил?
Пон Юли 10, 2023 10:13 pm
Разменил съм местата 20->10 и 10 ->20 :d
Вто Юли 11, 2023 12:31 am
ееее аз скоро бях разменил 12/13 на max 232 .... на 6 чипа :)
Вто Юли 11, 2023 2:16 am
Здравейте,
за едно батерийно устройство смятам да използвам епейпър дисплей.
Бих искал да му изключвам нацяло захранването докато устройството спи. За целта си мисля директо да го захранвам от пин на стм32.
Като ток дисплея харчи 1-2 мА при ъпдейт, тоест не би трябвало да натовари пина на процесора. Но тая бобина за помпата ме притеснява дали не може да изгори порта.
Прикачвам управляващата схема на дисплея и къде смятам да вържа пина на процесора.
Някой мнение дали би станало или не?
Без име.png [ 95.04 KiB | Прегледано 2704 пъти ]
Съб Юли 15, 2023 10:51 am
Идеята не е добра. Бобината не е проблем но кондензаторът може да е. Май не ти е много ясна концепцията на тази схема - дисплеят се нуждае от около +/- 12 волта, това е буст конвертор, прави това напрежение от 3.3В. Закачи го както трябва към захр. напрежение на микроконтролера и приспивай дисплея преди да приспиш микроконтролера - няколко микроампера няма да ти се отразят сериозно на общата консумация.
Съб Юли 15, 2023 12:02 pm
Местоположение: Бургас
Могат ли да се намерят някъде и дали изобщо се предлагат декоративни рамки за закрепване на дисплей към лицев панел?
Интересуват ме конкретно 1.8" и 2.4". Примерно, ето за такъв.
Нещо като на снимката, но само за дисплея.
frame.png [ 150.72 KiB | Прегледано 2609 пъти ]
Вто Юли 18, 2023 9:59 am
