Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Миро, точно това си мислих снощи. Силата на магнитното поле зависи от тока и броя навивки. Ако ги свържеш последователно две намотки, тока е наполовина но броя навивки се удвоява. Т.е. само електрически мощността ти пада, но не и силата на двигателя. :-k
Това разбира се е в статичен режим и няма влияние докато не искаш двигателя да върти много бързо.
Съб Мар 09, 2019 2:18 pm
Само аз ли имам проблеми?
Неуспешно свързване с услугата за reCAPTCHA.
Моля, проверете връзката си с интернет и презаредете, за да получите предизвикателство с reCAPTCHA.
От доста време ми зацепва трудно, днес - хич. Адблокера го изключих за всеки случай.
Пон Мар 18, 2019 10:30 am
Само при тебе е. С твойта параноя до там се докарват нещата.
Пон Мар 18, 2019 10:33 am
През Операта тръгна. Да няма връзка с Джавата?
Пон Мар 18, 2019 10:48 am
Може ли с mosfet примерно тоя https://store.comet.bg/Catalogue/Product/9566/#e30%3D да се замени реле. Забелязах че едното реле дето пуска перките грее и има пад 0.4 волта на контактите, а уж оргинално Японско 20 амперово, перките харчат 15 ампера.
Правих опит с друг и крушка от фар и +12 волта на гейта и работи като реле, ма все пак да питам знаещите. Тоя горния го избрах с ниско съпротивление на прехода и наполовина пари от релето.
И втори въпрос, това добра идея ли е за плавен старт на мотор, пак правих опит с крушка от фар и съпротивление около 1 ом, не мога да го измеря точно, и работи предполагам и с мотор ще работи. Трябва ли да слагам паралелен диод на мотора.
Последна промяна pipilica на Съб Мар 23, 2019 5:21 am, променена общо 2 пъти
Съб Мар 23, 2019 5:07 am
Мое... Ама вентилатора прави много пренапрежение, слагай диоди не разчита на вътрешния.
Ама решето комутира плюс, т. Е. Ще работи като повтори тел, и ако не го отпушеш както трябва ще загине за секунди.
Съб Мар 23, 2019 5:16 am
Кво значи " ако не го отпушиш както трябва " дават 20 волта макс на гейта, колко да му пусна, мога от 12 до 20, гледах PDF некви графики и ми се струва 12 добре. Няма значение кое се прекъсва дали + или - все тая е.
Съб Мар 23, 2019 5:26 am
Ако е както си го начертал грижи нямаш, аз помислих че е в автомобил, и там обикновено масата е обща и се комутира плюс, тогава става повтори тел и ако имаш. 12.4 Vна плюса а само 12 управляващо тоще имаш пад и ще пече.
Съб Мар 23, 2019 6:00 am
Това добре, но ся не знам кой вариант е по-добре, голямо R1 и малък С1 или малко R1 и голям С1, пробвах с 260к и 100 микро но бавно расте напрежението на гейта и малко грее докато стане 12, транзистора се почва да се отпушва още на около 3-4 волта, тва за пробата 2SK1895, и докато стане над 8 малко се загрява, след 8-9 почти не грее. Трябва поне 3-5 секунди да се развърти мотора.
Съб Мар 23, 2019 7:06 am
Нали искаш да замениш релето с транзистор. Тогава, защо ти е плавен старт? Ако все пак държиш на плавен старт, ползвай ШИМ.
Съб Мар 23, 2019 11:13 am
Каквото и да правиш ще грее, и старта няма да е съвсем плавен. По добре шим. Ако ти грее с крушата с мотора ще е съвсем зле. Имаш период в който отпушваш, а мотора не развърта, там си практически късо. След това толът му започва да се качва, но напрежението ти е още ниско, т.е. Голям пад, съответно мн топлина. С крушка не можеш да го симулира, ако я мериш 1 ом това значи че е доста повече под напрежение. За са си близко ти трябват 4 крушки по 50вт в паралел.
Съб Мар 23, 2019 4:48 pm
Гледам го тоя корпус ТО-220 и се чудя как ще минат тия 110 ампера през тия тънки краци, тва за транзистора от горния линк.
Пон Мар 25, 2019 6:48 am
Ами ... ще минат :) Не е това важното, ще оцелее, само с този начин на плавно стартиране ледай да не го опечеш, иначе ще ти свърши работа.
Пон Мар 25, 2019 8:39 am
При развъртането: 20A x 5V = Holy Smoke върху транзистора.
Аз що го намирам този 2SK1895 за 12A / 25W ?
Иначе: за простота ШИМ-ът може да не е плавен, няколко секунди на 50% примерно и после на мах. С два '555 се прави...
Пон Мар 25, 2019 10:13 am
Вместо 555 аз бих ползвал pic + драйвер.
За 3 лв. в повече пари ще получа доста повече възможности.
Пон Мар 25, 2019 12:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 96 госта
