Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Нова(стара) тема с температурни измервания - LM335 и DS18B20
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 1:00 am
Мнение Re: Нова(стара) тема с температурни измервания - LM335 и DS1
plameniv написа:
rednikmarto написа:
Само точка 5 ще е затруднение.
И какво сега до къде я докара?
Не е толкова трудно да го направиш да се въртят. Слагаш яйцата върху дървени пръчки направени на струг за дърво с еднакъв диаметър и да са равномерно цилиндрични.
В единия край слагаш шайба и един ремък ги обикаля всички шайби и въртиш с много бавни обороти, но имай предвид че трябва да се въртят всички в една посока !
Може да подобриш схемата дето ти дадох , направи всичко в контролер фазовото регулиране или пък може да пускаш на нагревателя определен брой импулси от мрежата според температурната обратна връзка, но тогава ти трябва някакъв оптрон със zero cross detection и няма нужда от синхронизация с мрежата.
http://www.soiseek.com/MOTOROLA/MOC3062/
Така по малко смущения ще имаш в мрежата и по лесно ще е да се направи с контролер :)
За близките месеци (т.е. едва ли за тоя сезон на люпене) ми се ще да събера в 1 схема:
1) TCN75A (Microchip) + опция LM335 (TO92) на една миниатюрна платка 7х25мм за сонда,
2) някакъв megaAVR + опция аналогова част за LM335 със MCP609,
3) Някаква фърмуерна реализация на П-регулиране в съвсем тесен диапазон на температурата,
4) Екран (сигурно 2 или 4 редов LCD) и max 4 бутона,
5) През зададен времеви период да се пуска електромеханиката да завърта яйцата (2 дигитални входа, 1 релеен изход).
В AVRfreaks има много проекти на термометри/регулатори и нито един с по-сложна аналогова част за LM335.
Тъй като капацитета ми в аналоговата схемотехника доста малък се чудя това мотив да се уча ли е, или мотив да не се захващам.
Всички директно го свързват в АЦП.
Едно е ясно - разправията със LM335 е само "за спорта".
Умувам може ли с АЦП-то и ЦАП (ШИМ) от megaAVR да се управлява аналогова част която да реализира нещо като "лупа" за напрежението от LM335, умувам и дали това не е пълна дивотия също де.
Пет Яну 06, 2012 6:07 pm
Лупата се прави с два-три операционни усилвателя. един за буфер, един да извади някой друг волт от сигнала :) и един за усилването. Зор ще е настройката, но не е невъзможно.
Но.... Ако искаш да е куул си вземи SHT11 или SHT71. Това е цифров датчик за влага и температура с 12 бита влажност и 14 бита температура. Е, малко е скъп ама... си струва...
Пет Яну 06, 2012 9:38 pm
Ето ти едно готово решение на въпроса с инкубатора
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html
Съб Яну 07, 2012 7:55 am
pipilica написа:
Абе ако става на въпрос още по лесно е да се купи:
Готов контролер:
http://www.ebay.com.au/itm/Digital-Temp ... 3f10f704bd
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Elect ... 4cf871735c
Готов инкубатор за 60 яйца:
http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-60- ... 4ab292a9a5
Пълно е с всякакви джаджи за инкубатор :)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trkpa ... 1514&gbr=1
п.с.
Схема с код
http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... mostat.htm
Съб Яну 07, 2012 1:14 pm
rednikmarto написа:
Виж данните на ТС1047(А).
Трябва ти и източник на опорно напрежение, чиято стойност е извън обхвата, който те интересува, например 500mV, което съответства на 0 градуса на ТС1047.
Изхода на ТС1047 свързваш с неинвертиращия вход на ОУ в схема на диференциален усилвател (DC свързване), а опорното подаваш на инвертиращия вход.
При коефициент на усилване на диференциалния усилвател = 1 и температура 40 градуса, на изхода ще имаш 400mV, а при коефициент на усилване = 10 и същата температура - съответно 4V. Захранването ще е 5V.
Това е на теория.
На практика ти трябва стабилно опорно напрежение, добър ОУ и точни резистори подбрани така, че усилвателя да е добре балансиран.Останалото ще свърши микроконтролера.
Нед Яну 08, 2012 9:58 am
А не може ли да се ползват чаркове едно към гьотере, пък да се калибрира в процесора ?
Е, операционния поне ще трябва да е R2R, ама това е друга тема.
Виж, наистина за инкубатора, тоя датчик дето го препоръчвам ще е чуден - той не е много бърз - може максимум 3-4 измервания в секунда да прави при максимална резолюция но то повече какво му трябва. Препдолагам че ацп-то му е сигма-делта, щото работи наистина бавничко. Аз го ползвам и съм много доволен.
Нед Яну 08, 2012 8:07 pm
Cekins написа:
Толкова сложно за какво ти е, че какво му е на DS1820 ?
Не видя ли схемата от линка дето пуснах. Вместо реле оптрон, даже и транзистор не ти трябва директно на пина в контролера.
Нед Яну 08, 2012 11:41 pm
Offtopic : Е тоя начин на връзване на реле-светодиод винаги ми е било голям фън. Че и 5 волтово реле пляснали. Освен ако не е Reed, или някоя супер бъзикня, не знам кое реле ще е с толкова голямо съпротивление и такъв малък ток...
Нед Яну 08, 2012 11:50 pm
Cekins написа:
И на мен ми е чудно защо е този светодиод там, затова споменах че тази част се заменя с оптрон и симистор :wink:
Пон Яну 09, 2012 5:17 am
Светодиода е за да свети ествествено - сега, при пик не виждам къв е смисъла, щото от пина мое се храни даже и реле (рид примерно). А е сложен там да ползват съпротивлението на релето вместо токоограничаващ резистор :) Този номер е подходящ при 24 волтови релета - там тока е максимум 20-30 ма а топлото дето се отделя остава в релето, на което му е все тая от тия 400-500 миливата.
Пон Яну 09, 2012 10:40 pm
1)
pipilica написа:
2)
Desert Leo написа:
Това е на теория.
3) Благодаря за предложението Колега Cekins, ограничил съм се дигиталния сензор да е микрочипския.
:prayer:
Пон Яну 09, 2012 10:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 13 госта
