Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:22 pm
Въпрос за Ардуино и DHT22
 Re: Въпрос за Ардуино и DHT22
А бе да ползвам темата докато pipilica го накъдри: Какво и откъде се ползва/купува за подобни дребни автоматики? За Наното е ясно, но може да има по-добри или евтини варианти. Става дума за хобисти, които не могат или не искат да програмират и запояват прекалено много, пък готовото купешко им идва хем криво, хем скъпо. То май раздел Агро-електроника трябва да открием  ПС Поръчката от Китай не е варЯнт!
| Съб Яну 23, 2021 1:23 pm |
michev
Значи няма варЯнт за теб. По евтино от ардуЙно май не съм засичал. Отделно всичко е от китай за да е евтино. Не се сещам какво ще да е това за автоматизация дето няма да се “програмира” под една или друга форма.
| Съб Яну 23, 2021 3:07 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Да, такава RC група - и в началото и в края на линията. Резисторът трябва да е 100 ома, а кондензаторът го сметнах 1nF за тази линия. Надявам се да не смачка много фронтовете 0 -> 1. И двата пулъп-а 10К в двата края и 100nF на захранването при датчика. П.С. Може би трябва да се опита с по-малък кондензатор - да кажем 220pF. 1nF ще смачка фронта 0 -> 1 до над 10 микросекунди, а това може да е много.
| Съб Яну 23, 2021 3:08 pm |
michev , то е ясно, че всичко идва от Китай, номера е вече да е пристигнало, макар с ущърб в цената. Колкото за програмиране и запояване казах "прекалено много", т.е. да не почваш от нулата. Просто и аз скоро ще трябва да направя това-онова, щото запролети ли се - забрави, т.е. няма време.
| Съб Яну 23, 2021 4:07 pm |
CarBeta
Wemos d1 mini или NodeMCU и двете са ESP8266 производни. Ардуино подобни са, но доста по-мощни, а са на същата, че даже и по-ниска цена. Ардуино средата ги поддържа като хардуер и може директно от там да се програмират, а има и вариант със скриптове, които му качваш през USB и то си ги изпълнява. Супер лесно се конфигурира, свързва се и се управлява през WI-FI. Готови примери и библиотеки има колкото и за ардуино. Ако се спреш на тоя вариант - свиркай, ще помагам.
| Съб Яну 23, 2021 6:38 pm |
Мдам, готини джвъчки! Аналоговите входове ми идват малко - там ще играе Наното. Остава да седна и да го захапя. И да ги купя, де.
| Съб Яну 23, 2021 8:06 pm |
Намерих нещо: OLIMEXINO-85-KIT само за 5лв. Начи, програмираш MCU-то на пълен модул и ако всичко е ОК го запояваш на платката само с к'вото ти трябва - мързелива работа. Пък може и на друга платка.
| Нед Яну 24, 2021 12:56 pm |
stefan63
Е,на това като му вържеш един цветодиод и ...му свършили свободните пинове.
| Нед Яну 24, 2021 7:19 pm |
stefan63 , вярно е, но за повечето стига. Преди малко се зазяпах пак: мии то на платката почти няма нещо което да ми потрябва, дали да не запоя МЦУ-то на стандартна с дупчици? После гледам в Комет, че голото МЦУ е над 2лв и шъ иска програматор, пък моя вече остаря неизползван... А бе аджамия съм, ще го мисля.
Хъх, к'во зърнах из чаршафа на ATtiny85: Temperature Measurement - вярно ли е? Мии те половината му приложения ще са да мери температура...
| Пон Яну 25, 2021 2:13 am |
pipilica
Добре де ако има проблем с предаването на сигнала по кабела, да се съсипват импулсите, как работи и после спира. Не мога да схвана, направи 145 записа и след това имаше още 4 nan последователно, явно се омазва нещо в програмата като не прочете веднъж. Ако е проблем с кабела и фронтовете на импулсите би следвало по-често да записва грешка и след грешката да си прави нормален запис. Може michev да се окаже прав и грешката да не е по кабела а в самата платка, щото се оправя само като я изключа от компа. Тия 5 волта дето излизат на пина директно от USB-то ли идват или минават през някой чип. А има и вариант и датчика да е фалшив щото е от елимекса.
| Вто Яну 26, 2021 3:08 am |
pipilica
Май го хванах, на пин +5 на ардуиното имаше 4,6 волта, откачих захранването на датчика и отчете същото nan. Ся съм го закачил на 5.06 волта от 7805 дето е за другите датчици, явно му пропада захранването.
| Вто Яну 26, 2021 4:32 am |
pipilica , да не те отчайвам, но едва ли. Тези 4,6В са нормални щото при захранване от USB +5-те волта се вземат от него през шотки диод. Резисторите и кондензатора сложи ли?
| Вто Яну 26, 2021 12:12 pm |
Последно - кабел, платка, софтуер, косинус фи? Пак да попитам - обмислял ли си възможността да направиш това нещо както трябва - с резистори, кондензатори, екзотични и скъпи компоненти като чипове, каквито трябва кабели? Не отричам, че всеки е свободен да губи своето и чуждото време както намери за добре. Ако това време се сметне като парично изражение, ще се окаже, че мързелът ти да не го направиш както трябва, е доста скъпо удоволствие. Пардон, изключително скъпо удоволствие...
| Вто Яну 26, 2021 12:25 pm |
@pipilica - купи си ето това : https://protonbg.bg/sonda-za-termovlago ... kabel-4112Това се захранва с колкото волта искаш (има стабилизатор на него, но все пак захранването да е в рамките на разумното - от 4 до 7-8-9 волта). По принцип не са правени като отделно изделие но ги продава като такива за резерва на уредите дето правим. Та... захранваш го (на снимката двете островчета са захранване) и от другата страна на платката има други две островчета на които излизат 470Hz PWM, за влагата и температурата, като за влагата е 0-100%Rh - 1-99% запълване (от 0 до 1 и от 99 до 100 за да може да сигнализира за повреда) и за температурата от -20 до 100 градуса пак така с PWM-а. Изходите са на 3.3 волта, можеш да ги вкараш в някакъв буфер/повторител и после да ги прекараш през едно RC и ще получиш чиста проба аналогов сигнал. По принцип честотата е малко ниска, ама това е друга тема - просто това към което се връзват не му пречи. Можеш да му сложиш колкото искаш дълъг кабел. Между другото продава ги с кабела и малко термошлаух, та не се вижда платката а само сензорчето. мисля че тия които има в момента са с капачки върху датчиците, но не съм много сигурен.
| Вто Яну 26, 2021 12:46 pm |
pipilica , Ицо е прав за несериозното отношение - да даваш Малинка със шифтване на нивата когато имаш Ардуино Нано Дай сега отначало: датчикът е свързан едикакси на едикоиси пинове на Ардуиното, имаш/нямаш външен адаптер, свързано е с едикваси жица към лаптоп с едикъвси Windows, пущам едикваси програма да ми чете резултатите... Аз се постарах да хвърлям боб защото и аз ще настъпвам подобни мотики, но в момента съм на село и имам достатъчно друга работа. Последното се отнася за повечето съфорумци. За съжаление съм доста невеж по темата. Постановката според мен: Ардуиното чете датчика и го предава по USB. Там някаква програма чете през виртуален COM порт и записва във файл. Всеки знае колко е "стабилна" такава връзка: може да е калпaв драйвър, бъгав Вин, еФтинджос USB жица и т.н. Това "nan" според мен е No Answer. Може и самото Ардуино да забива - дали се оправя само с Reset? Начи, смени и USB жицата с някоя която знаеш, че е читава! Cekins писал докато го мъдря....
| Вто Яну 26, 2021 12:56 pm |
