Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica написа:
Добре ли е да ползвам 16 амперов триак за управление на 3 киловата нагревател, по сметки идва 12.8 ампера, има ли нужда от Zero cross оптрон за управление на триака.
Послушай колегите, сложи 40А триак с Zero cross управление и забрави за случая. Колкото и да са скъпи сега елементите, за едно изделие си заслужава да го направиш както трябва и да не го мислиш повече.
Пет Мар 18, 2022 12:51 am
pipilica написа:
mitko_el написа:
Бих сложил BTA41 (40А), нямам спомен за триак дето да прекъсне като се скапе... Все накъсо дават(слушат Мърфи) :evil:
Ако често ще го цъкаш( примерно 10 полупериода на мрежата on , 5 off ) , и не искаш да смущава има сми от Zero cross
Нямам друг освен 16 амперов, трябва да купувам. Ще пуска и спира бойлера на нощна тарифа само. Не е проблем ще го туря на голям радиатор щом ще грее.
Парен клапан имаш ли ?
Вярваш ли му ?!?
... сервизизрал съм и големи фурни за хляб (нещо около 22 киловата - трифазни) там комутацията е с контакти които са вързани по два серийно - ако единият залепне (не изключи) другия да предотврати запалването на машината/фирмата !
Та - приятелски съвет - ИЗОБЩО НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ТРИАЦИ за целта !!!
Пет Мар 18, 2022 12:55 am
Бойлера си е фабричен, има си термозащита и отделно терморегулатор, парния клапан дето му викаш е еднопосочния който сработва при повишено налягане, през две години го сменявам с хубав, тоя ся е на няма и година. Триака ще пуска тока на бойлера в 22 часа и ще го гаси в 06 часа от един часовник, то преди беше с едно реле но се бъгна релето, беше 10 амперово и изкара 5-6 години, нямам подходящо друго а имам триак та за това е въпроса.
Пет Мар 18, 2022 2:18 am
Е, че те някои хора си държат включени бойлерите денонощно. Не би трябвало да е опасно.
Пет Мар 18, 2022 3:08 am
Бе то не е опасно, въпроса е лекинко да направим икономия на некой и друг киловат.
Пет Мар 18, 2022 3:35 am
Е така, е , иначе има проточни бойлери. И вкъщи се включва само на нощна.
Пет Мар 18, 2022 4:26 am
Кофтито на триака е, че иска огромен радиатор под напрежение. Релета за 16А - бол, предпочитам формата за монтаж в ел-табло защото са компактни и лесни за монтаж. Дори имам купено за същата цел, май намотката беше за 24V DC, ама няма кой да ми го направи. Като погледнах във Викиват: за 30 и малко лева има готови часовници държащи на 3кВт.
Пет Мар 18, 2022 11:49 am
pipilica написа:
Не се занимавай с тия тройници.
Вземи подходящо солид стейт реле със зеро крос. Последно ми бяха изпаднали такива, 75А / 650V за по двадесетина пари, двойка монтирани на радиатор.
С товар бойлер 3kW, радиатора се нагрява малко над стайна температура.
Пет Мар 18, 2022 11:54 am
pipilica, метни едно око тук - https://www.vallder.com/bg/c-bg/relays- ... -bg-detail . Цените изглеждат доста народни, пък и ми се вижда, че можеш да си го окомплектоваш подобаващо с охладител. И да вметна като забележка, че не съм пазарувал от търговеца.
Пет Мар 18, 2022 2:13 pm
Греенето си е пропорционално на тока - така че дали ще е 12А,16А или 40А - греят еднакво - има знчение колко голям радиатор ще му се сложи. В даташитите им пише колко им е пада, умножен по тока равно на ватовете. За активен товар няма никакво значение - ще работи и с BTA12 точно толкова добре колкото и с BTA16. Също така в случая няма никакъв смисъл от зеро крос - ще включва и изключва случайно само един път в денонощието. Единственото преимущество на BTA40 е по-големия корпус и съответно по-голяма контактна площ с радиатора.
Пет Мар 18, 2022 3:07 pm
Как се казват на български Forstner, Spade Bit, Hole Saw бургии?
Пет Мар 18, 2022 5:29 pm
Потърсих ги из магазините:
Spade Bit - плоски или лопатъчни.
Forstner е като фортснер или ужасното Свредла със зъбни подрезвачи Forstner. Специално за панти.
Hole Saw ги знам като коронка или бор-коронка.
Пет Мар 18, 2022 6:35 pm
Спешно ми се наложи да подкарам гоуфо и... бензиновата помпа не се чува при даване на контакт. Месеци стоя по без бензин. Алтернативата е да го мъкнат до сервиз и не ми харесва. Казват, че била някъде в багажника, но не я мярнах. Някой знае ли къде е горивната помпа на Голф 4?
Искам поне да я огледам преди да се навия на теглене до сервиз, може просто ръждасяла клема да е.
Пет Мар 18, 2022 6:39 pm
https://www.scegliauto.com/en/video/vol ... ial/29251/
Излиза, че е някъде под задните седалки.
Но дали е така наистина, не бих се обзаложил.
Пет Мар 18, 2022 6:53 pm
На фиата бензиновата помпа изключва при катастрофа. Някъде под предната седалка на шофьора имаше копче за рестартиране на системата.
Пет Мар 18, 2022 7:21 pm
