Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор написа:
Аааа, през тримера се ограничава...
Ами не точно, но да, с него се регулира тока през двигателя.
Пет Сеп 25, 2020 11:03 pm
@Рек - я кажи до къде докара с машинката на климатика, че аз чувам една да издава странни звуци - чувам я някъде под стъклото от шофьорската страна? Даже не ми се мисли как се стига до там...
Съб Сеп 26, 2020 3:08 pm
Ми оправих я отдавна. :)
Съб Сеп 26, 2020 6:19 pm
А как стигна до нея? Аз имам чувството че няма да имам смелост да свалям таблото и ще си остане така...
Нед Сеп 27, 2020 9:07 am
Cekins написа:
Преди бая г. на каручката(Рено11) сдаде багажа радиатор за парното. Почнах да ръчкам , един комшия се присъедини , след час колата беше 'картинка' - свалено табло с километраж и т.н. , волана махнат , барче ли кво беше над парното изкъртено настрани... Стигнахме до радиатора , смених го. После с един приятел лафихме за сагата ми , показа ми на дърт мерц как е направено. От двигателния отсек се докопваш до тоя радиатор- бе фасулска работа. Та хвани още някой юнак, и бой по съзвездието :) Японеца ще го е направил по добре от франеца.
Нед Сеп 27, 2020 11:00 am
Cekins написа:
Луд ли си, сваляш жабката и пластмасата около нея и е там.
Нед Сеп 27, 2020 12:34 pm
От шофьорската страна я чувам аз - някъде зад таблото...
Няма проблеми с регулирането и двете зони си работят. Разпределянето също сякаш е наред. Не знам каква е тази дето я чувам...
Като запаля започва да се чува и се чува доста време. Като угася също започва да чакърка и спира след около 2 минути. Затова предположих че е някоя машинка която се е прецакала и не си намира положението.
Нед Сеп 27, 2020 6:29 pm
Едва ли е само една клапа. При мен са 7. Всичките са достъпни откъм жабката, откъм волана или откъм моторния отсек и не трябва да се демонтира таблото.
Няма ли диагностика тоя климатик? Би трябвало да могат да се видят положенията на клапите, както и да могат да се тестват поотделно.
Последна промяна lcr на Нед Сеп 27, 2020 6:42 pm, променена общо 1 път
Нед Сеп 27, 2020 6:37 pm
Аз чувам само една. Другите не се чуват и работят - регулира си температура, пренасочва си въздуха във всички посоки - не забелязвам никакви нередности - само дето като угася и там нещо почва да чакърка и така минута две. Чувам го и след като запаля поне 10-тина минути и после спира.
Нед Сеп 27, 2020 6:41 pm
Освен клапите за насочване на въздуха, температурата му, и тая за циркулация на въздуха - външен/вътрешен, имаше и такава която регулира потока на външния въздух в зависимост от скоростта на движение.
Нед Сеп 27, 2020 6:52 pm
Аааа това е за 4 зонови климатроници и се управлява от такива ротационни енкодери :D :
Нед Сеп 27, 2020 7:58 pm
И външен/вътрешен работи. То просто няма как да не се усети ако не работят щото всичките реагират за секунда - докато натисна копчето и веднага си променя звука. Тая е нещо за предното стъкло ама не знам каква е точно и какво майната си търси там. Или е някаква друга фикня дето не я знам каква е. То принципно като натисна копчето за предното стъкло и минава в режим силен вятър с пуснат компресор на климатика. Издухва го за половин минута ама зимата като е студено и синузита ми е в кърпа вързан... Пък то лятото рядко се изпотява предното стъкло...
едит : в климатика имам само една грешка - откачен ув сензор... друго няма...
Пон Сеп 28, 2020 8:42 am
Студен въздух ли духа, когато трябва да разкара запотяването? Би трябвало, въздухът първо да мине през изпарителя за да се изсуши и после да мине през радиаторчето за да се подгрее.
Пон Сеп 28, 2020 9:29 am
Тя като е студена колата не може да го стопли - но да леден направо. Като загрее колата си духа топъл. Абе на усещане всичко си работи нормално - само странния звук като на някаква дребна машинка със счупени колелца...
Пон Сеп 28, 2020 7:12 pm
Тези инфрачервени отоплителни печки за отопление на помещения имате ли си представа до колко градуса биха нагрели повърхност приближена да речем на 10 мм от тях ? Никъде не намирам информация.
Не ми се дават едни 300-400 лв само за да пробвам и не стане. Трябва да нагрея една повърхност около 50 на 50 см бързо до към 110 градуса. Трябва да не е нещо с духане, да е бързо и без пламъци !
download.jpg [ 3.71 KiB | Прегледано 3244 пъти ]
www.ev-bg.com
Пет Окт 02, 2020 3:42 pm
