Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:38 pm
Схемичка за цъкане на реленце
Desert Leo
Реконструкторе, слушай Тони и Батето. Той (Батето) ти е описал всичко. Ако това не ти стига, по-добре не се залавяй.
Все пак те съветвам да провериш дали веригата на релето се прекъсва откъм масата или откъм +12V (има и такива случаи при автомобилни консуматори).
Иначе едно време гледах едни специализирани ключове за автомобили, но не помня Топфет или Профет бяха (на Siemens, но имаше и на SGS, а сигурно и на други производители). От тях имаше и High-side и Low-side драйвери, но по-важното е, че имаха допълнителен изход за следене на състоянието на изхода, т. е. комбинацията от входния, изходния и този трети сигнал след дешифриране ти дават еднозначно състоянието на изхода - късо, прекъсната верита ... С това се добавяше и елемент на самодиагностика (Идеята беше да се използват за нов вариант на Сопотското АГУ).
С такъв елемент отпада необходимостта и от релето, защото има(ше)варианти до 20А, а и допускат паралелно свързване.
За съжаление цената беше доста висока - около 5 паунда от Фарнел,затова карай с обикновен транзистор.
| Вто Авг 16, 2005 6:52 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
В MCU-то на MegaSquirt ползват е тая схема за цъкане на релета. FP-1 отива към MCU, а FP1 към релето.
| Пон Авг 22, 2005 7:33 pm |
Predator_MF
Бих махнал Q19 и R40....не виждам смисъл в токово огледало за едно реле
| Пон Авг 22, 2005 7:37 pm |
Gogo
Сигурно са решили, че трябва да го защитят, защото можеш да си представиш на какви идиотски експерименти ще бъде подложено релето, ако някой "майстор" заподозре, че има проблем "там някъде..." А те са много подозрителни, вервай ми
| Пон Авг 22, 2005 7:41 pm |
Predator_MF
Хахаха....вервам ти....и аз съм от тия майстори
| Пон Авг 22, 2005 7:58 pm |
bateAz
Eга ти схемата! Токово ограничение на 0.6А. Да направим малко сметки?
При усилване по ток 300 ( максималното за този транзистор ) и при базов резистор 1 килоом транзисторът не може да даде повече от 450 милиампера. Т.е, защитата е като космите на п*тката - прикрива, ама не пази. Освен това, при евентуално късо съединение във колектораната верига транзисторът ще разсейва около 7 вата - 7 пъти над допустимото. Та при такъв ток това само ще удължи агонията с 1-2 секунди, но няма да пропусне да изпуши.
с няколко думи - вероятно емитерният резистор е по-голям, напр. 4-10 ома.
| Пон Авг 22, 2005 9:53 pm |
Desert Leo
Много шум за нищо ...
| Пон Авг 22, 2005 10:33 pm |
Реконструктор
Добре, последно, какво да променям на тая схема, че да стане читаво?
| Вто Авг 23, 2005 9:48 am |
Desert Leo
| Вто Авг 23, 2005 9:54 am |
bateAz
Сложи R40 да е 40 пъти по-малко от съпротивлението на релето. Така ще имаш ограничение на 2 пъти по-висок ток от номиналния. Ако токът през релето ти е < 100 mA, можеш да ползваш други транзистори, ще ти излезе по-евтино. Добри решения са BC817 ( SOT-23 ) или BC337 ( TO-92 ). Реално, почти всеки NPN върши работа.
| Вто Авг 23, 2005 9:55 am |
TheWizard
 Cyk Cyk Relence
za da ikonomisash malko chasti - "DIGITAL" :lol: Tranzistori[/b]
| Сря Авг 24, 2005 11:53 am |
Predator_MF
Аре стига сте обърквали човека ве  Сложи един BC546 или 547 или какъвто и да е малък NPN, един резистор на базата и спиш ве....наистина стана много шум за нищо
| Сря Авг 24, 2005 11:55 am |
TheWizard
Da - Naistina Mnogo SHUM(za nEshto), no kato gledam mai samo GOGO mu dade niakakvo profesionalno reshenie.... a ostanalite samo pylniat postinga i raztiagat lokumi
| Сря Авг 24, 2005 12:22 pm |
Predator_MF
Ами няма да седнем да чертаем схеми за едно реленце и едно транзисторче:
Хах, да де, озорих се с тия черти
Последна промяна Predator_MF на Сря Авг 24, 2005 12:35 pm, променена общо 2 пъти
| Сря Авг 24, 2005 12:28 pm |
bateAz
Диода, Хищник, диода!!!
| Сря Авг 24, 2005 12:29 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта |
