MAC адрес на лан-ка?
head_up написа:
ike, отново благодаря - тоя линк дето ми прати
Cino даде линка, аз не съм виновен ;)
head_up написа:
а и съм почти сигурен че картата ще понесе повече от 63mW.
Мисля, че за да работи по IEEE 802.11n стандарта за да може да модулира QAM модулацията и на двойно по голяма честотна лента мощността на предавателя пада. Тоест предавателя, когато предава на IEEE 802.11g/IEEE 802.11b може да предава на 100mW, но щом превкючи на IEEE 802.11n мощността пада.
How to permanently change MAC address on TL-WN722N.
Firs you have to desolder EEPROM chip 24C08WP. Then you have to read it and reprogram it. You can easily spot your current MAC address. Change it and apply correct CHECK SUM. How to calculate correct check sum?
Check sum is located on addres 128+1, digits are in uint format, LSB first.
78018D150DE002009C800000002719B2
6B140101000000000000006D08001800
00000000000000000000000000000000
000000000000000011144411002C2000
E2000D00020E1CBA0C01000006450401
0E0E00001F2C0000040404D000900000
00000000008000000000000000000000
00000000000000007089AC1F21283D50
4A54606B750D0D1129532131476CA50C
22293D504A54606B75080F122D5B2737
527CAE0922293E5049535E6A73050E14
336029385280AC7024242424B8242424
24FF0000000070242424208924242420
AC2424242070242424242424201E8924
2424242424201EAC242424242424201E
702020202020201E1C89202020202020
1E1CAC2020202020201E1C1112151731
3235370000000070247564A224000070
217564A222000070207564A22100007A
127F5A935A981370207560AC20000070
207560AC20000070207560AC2000007A
207F609360A220000000000000000000
0000000000000000
On this structure "7801" is "struct base_eep_header", in this case 78 01 is 0x0178h = 376 bytes.
"8D15" is check sum 8D 15 is 0x0158Dh. Check sum is xor on all 188 WORDS.
//calculating sum
+ eepdata = (u16 *)(&ah->eeprom);
+ for (i = 0; i < el; i++)
+ sum ^= *eepdata++;
Това горното е ако, някой враг на народа има същия проблем.
Вто Май 11, 2010 9:14 am
упс, Cino, извинявай че приписах заслугите ти на друг, все като ги чета тия по късни доби или "на крак" това се получава... бирата е за теб, а след тоя срам да не видя че си ти - ще трябва да е двойна почерпка :partyman:
Бре чудното е, че все пак тия от тп-линк се бяха постарали да "заключат" картата от към софтуерна смяна на мак-а, но все пак бяха оставили еепрома на видно място и лесно достъпен. хем да не можеш, хем ако малко знаеш - да се оправиш :wink:
Вто Май 11, 2010 11:25 am
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
head_up написа:
Те китайците вече така правят новите логически пъзели/игри - вместо с дървени пръчици, пръстенчета и връвчици за по 15-на лева кутийката, ти слагат устройство със задачката да му смениш MAC-а :lol: :D
Сря Май 12, 2010 5:06 pm
perlsite написа:
head_up написа:
Ама на теб майтап ти се струва? :D не, работата с китайците е сериозна, гледам от известно време как от кутиите на разни бордове ми се усмихва някой с дръпнати очички. на картинките като хвалят разни чепове (последно произведение на изкуството) - пак дръпнати очи се усмихват. за разлика от преди когато там имаше бели хора, щото китаеца правеше тия неща за белите, сега ги прави за себе си. е, и ако излезе нещо зад граница. да не почнат да ги водят "ембаргова стока"... така че не би ме учудило тия лан-ки да са за занимавка на децата им, ей тъй - да се учат, вместо дървените пръчици дето викаш :P
Сря Май 12, 2010 6:55 pm
95% от китай все още живее в 15 век. Останалите 5% ни прекарват отвсякъде. Брат ми три пъти си купува едни card reader-и. Трятия вече са го направили с "новата версия" на чипа дето е с вграден стабилизатор за 3 те си волта. Предните имат място на платката за 78L03 ама вместо това сложен един ценер. Брат ми вика - работи 2-3 дена и спира. Отварям аз - какво да видя - на чипа паднал метеорит. Последните преди да ги монтира ги отворил да види има ли аджеба стабилизатор и да слага ако няма. Въобще сичката им ефтиния явно работи ама почти. Поне явно ги правят така, че да могат да се довършат.
Сря Май 12, 2010 7:53 pm
е, не е баш така - специално от тп-линк-а съм доволен и от двете карти - работят стабилно и не са ми правили мизерии освен това с мак-а на втората, но подозирам че от тплинк са го сторили доста целенасочено :twisted: колкото до ниското качесто на "ниско качествената стока" - е подозирам че тия кард реадъри са били като от магазина за 1 лев? щото иначе нямаше да ги правят едно (дву-три) дневки...
Чет Май 13, 2010 4:28 pm
бетер левчета са :D ама се слагат на мястото на малкото флопи и са с кутийки по ценни от цената им :)
Чет Май 13, 2010 10:24 pm
ей, Cekins, онзи ден попаднах на такъв кард-реадер... умрях да се смея - то вярно е цяло чудо на техниката! тамън в кутийката както я описваше и току работи, ха - после не ще! с един невероятен софтуер за виндовс... това сигурно е било курсова задача на някое китайче в тяхно средно-специално училище, та някой е видял малко хляб в него и - айде да го изнасяме за Хевропата :lol:
Нед Юни 06, 2010 3:55 pm
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am
head_up, като среда май най-удобно е code::blocks. dev-c++ е малко по-олекотен и също не е зле, ама от 4-5 годинки не е обновяван, сега има нов проект wxdev-c++, ама на мен ми идва малко гадничък резултатът.
Пон Юни 07, 2010 9:30 am
@head_up, То това май даже нямаше софт. Чипа е някъв готов кард риидър. Само цокли му се слагат. Излиза си като стандартна флашка на РС-то. Ама захранването спестено. Иначе на платката има място за стабилизатора. Новата версия на чипа обаче с вграден стабилизатор.
Пон Юни 07, 2010 6:34 pm
@Cekins, абе да не би аз да съм се заблудил и да съм попаднал на някое ново китайско произведение? бяла кутийка (е, почти бяла) с точният размер на флопи 3.5, с 4 слота за карти (всякакви чудеса), светодиод с надпис до него Access (мисля) в горен десен ъгъл. след инсталация на софта кард реадера се виждаше като 4 устойства от вина, който си им даваше буквички, и всяко беше оцветено като че 5 годишно е рисувало с на майка си червилото. най-веселото беше че не можеш да разбереш коя икона на кой слот отговаряше и като сложиш карта ако изключим аутоплей-я се налагаше да щракаш по всичките 4 икони докато ти даде достъп до картата, след като уцелиш от тотото :D
Колкото до захранването - каня му се да го разглобя, та да разбера какво има из него, ама колегата ще ме гледа подозрително :P
Пон Юни 07, 2010 9:58 pm
Ами нещо такова, ама бяха черни кутийките. Не помня имаше ли светодиод. Те тия от DE май ги купува брат ми - за някви смешни пари. Като купува по едри работи и слага и разни такива боклуци ...
Вто Юни 08, 2010 6:00 pm
