Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Li-ion зарядно...
nickich написа:
Сега прегледах сайта на майкрочип. Май там за сега е най-изгодно ;)
Цецо, имат някакви до 12В... те не ти ли вършат работа?
Ами мойта информация е отпреди около 2 години. Тогава аз имах твойта мъка. Тогава Микрочип нямаха 12 волтов. После сложих BQ2057 и нещата тръгнаха.
Но от това "изделие" насам все по старателно заобикалям този тип батерии. С NiMH съм по-спокоен.
Пет Сеп 15, 2006 1:24 pm
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm
BQ2057CDGK има в КЕТ.
Нед Сеп 17, 2006 9:56 pm
Регистриран на: Сря Юли 23, 2008 3:25 pm
Мнение Re: Li-ion зарядно...
Здравейте, вдигам малко стара тема но въпросът ми е свързан с нея.
От 2 дни глася едно зарядно на базата на BQ2057.
Захранвам го с импулсно захранване 5V 4A, a за транзистор IRT3505
Елементите са 3800mAh и искам да ги зареждам с 0.5C или 1C.
Смятах стойности за Rsns, правих опити но повече от 150mA неуспявам да постигна.
пробвах с 0.1, 0.2 , 1 ohm но зарядния ток се променя между 50 и 150мА в зависимост от съпротивлението.
Ако някой има идея ще съм благодарен за насока?
Вто Сеп 24, 2013 7:53 pm
klambrev написа:
Ако имаш блокиращ диод, а е редно да имаш такъв щото иначе през мосфета батерията ще връща към входа, значи не го захранваш с 5 волта. Като сложиш пада върху сенза значи на сорса имаш не повече от 4.2 -4.4. По спесификация на сорса имаш 1.5, демек гейт-сорс е около или под 3 волта.
Виж си транзистора, ама според мен малко му е за да се отпуши като хората. А и да се отпуши пак не е сигурно че при толкова ниско зарядно напрежение батерията ти ще глътне голям ток...
Вто Сеп 24, 2013 9:14 pm
Миии виж даташита. Аз при 0.47 ома докарвам 260мА. По сметки излиза същото. За 3А... не знам какъв резистор трябва да сложиш.
И още нещо - не че те подценявам ама ако си заредил до 4.2V батерия тока е нормално да е по-нисък.
Чет Сеп 26, 2013 5:42 pm
Не, че нещо, ама да правиш зарядно за 3А с линеен чип е меко казано, странна идея.
Пет Сеп 27, 2013 9:20 am
защо да е странно, аз имам работещо на 8А :)
Пон Сеп 30, 2013 9:25 am
е става де. Ама ефективността му е като на пернишка печка :)
Пон Сеп 30, 2013 10:07 am
Потребители разглеждащи този форум: ДедоБоре и 2 госта
