Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:00 pm
TheWizard
 Re: Преобразуване на Фурие
| Чет Мар 31, 2022 8:30 am |
nik
нормализация - скалиране ако сравняваш данни от 8 и 10 бита ацп, едното ти е 0-255 другото 0-1023, очевидно не можеш да направиш изваждане А-Б, трябва да е А-Б/4 някои формули/алгоритми за да работят искат входните данни да са между 0 и 1 (или -1 до 1) виж си 10-20 точки от генерирания сигнал с който работи спрямо измерения от ацп-то как изглеждат като стойности и графика и от там прецени къде е грешката
| Чет Мар 31, 2022 11:44 am |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
И аз не разбирам чак толкова, но мисля че се досещам за моментите в които 'навлизаш в блатото' Първо не всеки сигнал е длъжен да се поддава на Фурие (някой искат Лаплас или Z-трансформация). Основно условие е сигналите които са съставни на твоя сигнал да са вид примитив и да са периодични и след това твоята система през която минава да е линейна и инвариантна във времето. Казваш че генерирания от теб сигнал е такъв, но за входния при който не стават нещата нищо не споменаваш. Второто е че ако един непрекъснат синусов сигнал е бил периодичен преди, не е задължително да е такъв и след като си го дискретизирал през АЦП-то. За непрекъснатия периода е Т=2пи/w за произволно w , за дискретния периода е N=(m*2пи/омега) и сигнала е периодичен само когато основната честота омега се дели на 2пи и се получава рационално число.
| Пет Апр 01, 2022 10:11 am |
dan
Абсолютно нищо не разбрах. Резултатът от fft е комплексен. Предполагам, че искаш да видиш амплитудния спектър- съответно взимаш реалната част (не знам как са ти форматирани данните).
_________________ Хайде де!
| Нед Апр 03, 2022 3:33 pm |
syscop
Там е въпросът, че не става - правих и реално и комплексно преобразуване. С "изкуствени" данни става(реално и комплексно) - с други не. Пробвах да използвам някакъв сигнал, който е една поредица от числа. Например една лампа свети и изгасва определен брой пъти и знам само какво е времето между отделните светвания. Там се получи същото, както при данните от АЦП-то, т.е. грешката, която допускам е системна. Искам да видя честоти, с какви стойности присъстват във входните данни(сигнал) и разпределението им, т.е. спектъра на сигнала.
| Нед Апр 03, 2022 6:49 pm |
TheWizard
плотна ли входа преди ФФТ sizeof( buffer ) ??
| Нед Апр 03, 2022 7:14 pm |
syscop
Там е каквото трябва да бъде - или синус, или другото, което споменах. Оправям си "чертилката", че не за гледане и ще закача картинки.
| Нед Апр 03, 2022 7:29 pm |
TheWizard
няма значение, музика пусни на АЦП ..."синусово" че лесно се проверява просто провери какво влиза в буфера а и вдигни дискретизацията на 1к за проба
| Нед Апр 03, 2022 7:34 pm |
MYXATA
най-правилно е да пуснеш 1 честота например 5 килохерца. тогава на графиката ще имаш .......*.............. .......|................ ****.**********> 0....5kHz............Freq после си пусни сигнал със две форматни 5килохерца и амлитда 1 волт и 10 килохерца с амплитуда 2 волта ......................* .......*.............| .......|..............| ****.********.******> 0....5kHz......10кХз....Freq и те така. на бин 0 ще ти е постояннотоковата съставна. това като го имащ вече поната каквото си пуснеш ще го виждаш като набора от съставни честоти по ѝ, и магнитудата им по У
| Пон Апр 04, 2022 12:52 pm |
syscop
Това работи пускам две 1,2,3 честоти, които генерирам сам и става точно така. Имам някакво чувство, че не мога да отработя ситуацията, когато имам много дълъг входен сигнал (по-дълъг) от буфера за преобразуване.
| Пон Апр 04, 2022 2:16 pm |
MYXATA
какво означава сигнала е по-дълъг от входният буфер? да напомня че фурнята е удобна за анализ на работи на периодични сигнали Но пък винаги може на приложиш decimation, и/или window функция...
| Пон Апр 04, 2022 2:44 pm |
TheWizard
спектрална линиика = честота на дискретизация делено на 2 пак питам колко ти е дълъг буфера
| Пон Апр 04, 2022 2:56 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Точно така е. Фурие предполага, че данните в буфера се повтарят с някаква периодичност. Това значи, че преобразуването по Фурие и буферът трябва да се синхронизират с нещо от входните данни - примерно фронт, преход през нула, надхвърляне на праг. И това да се счита за начало на буфера и старт на преобразуването. Ако няма синхронизация, новите данни, дори при съвсем малко разсинхронизиране, ще дават коренно различни резултати. Представи си нещо като синхронизация на осцилоскоп.
| Пон Апр 04, 2022 3:18 pm |
syscop
Довечера ще кача картинки и код.
| Пон Апр 04, 2022 3:22 pm |
nik
а случайно да пишеш в буфера докато ффт смята със същия тоя буфер? случайно тогава да се омазват данните? работата ми намирисва че няма общо с ффт, а нещо елементарно е сбъркано при приемането на данните като поток какво се случва ако напълниш буфера и спреш всичко докато трае ффт?
| Пон Апр 04, 2022 4:57 pm |
