Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:20 am
Какъв ел. двигател ми трябва?
pipilica
 Re: Какъв ел. двигател ми трябва?
Моторче от чистачки за кола ще ти свърши работа, може и две да сложиш но да са еднакви, въртящ момент имаш в изобилие с червячния редуктор. Почти всички имат две скорости, даже някои модели са с две зъбни на червяка. Тия колелета от линка не са добри от твърда пластмаса са и нямат добро сцепление, ползвай гумени http://maximumcenter.com/%D0%BA%D0%BE%D ... -2243.html е такива в Ангро са по 5 лв
| Пон Май 28, 2018 3:15 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
@ gicho Toва с дрелката което го пробвах и с коефициент на триене 0.1 получавам 20 килограма да мога да движа. За скорост, ускорение, инерция- Колкото по-малко ми се струва по-добре. Примерно тези 10см да ги изминавам за 10 секунди. Или с такава скорост, тези неща да ги извадя от уравнението. В първия ми пост двигателчето към което съм дал линк е нещо в тази посока 40 оборота в минута. Ама китаеца не дава никакви данни по които да се направят някакви сметки. С гуми с 35 мм радиус 10см са половин оборот... Иначе сигурно и спирачка ще трябва. Даите някакъв линк където може да разгледам ремъци,зъбни колела.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Пон Май 28, 2018 12:33 pm |
Защо не започнеш от начало : - товар - разстояние - време за предвижване - точност на позициониране - възможност за релси/направляващи - да/не - фиксирана траектория на движение да/не - възможност за водещ елемент ремък/въже/гребен : да, кое точно / не - чувствителност към вибрации/ ускорение - максимално/минимално ускорение - тип повърхност Ако отговориш на всички тези въпроси, мисля ще е по лесно да се намери оптималното решение, иначе е малко хвърляне на боб, аз в момента лично боб нямам годен за хвърляне не, и кости нямам .. въпреки че има едно малко куче което плаче да ти гадае  По принцип, ако няма ограничения, аз бих избягвал всякакви варианти в които на количката има нещо, мотор някъде, ремък или стоманено въже, направляващи на количката. И бих копал в тази насока до дупка, освен ако няма ограничения и изисквания които да не позволяват да имаш ремък или въже или в краен случай гребен. Слагайки задвижването на количката си усложняваш работата минимум с порядък, ако не и два в случай че не може да има кабел.
| Вто Май 29, 2018 5:41 am |
nobodyshadow
- товар --40kg - разстояние - 5м на стъпки по 10см - време за предвижване -от 1сек до 1мин за стъпка, с 10 минути престой на стъпка - точност на позициониране - 1см на стъпка - възможност за релси/направляващи - не - фиксирана траектория на движение - да, направо - възможност за водещ елемент ремък/въже/гребен - не - чувствителност към вибрации/ ускорение - не - максимално/минимално ускорение - максимално - 0.1м/с - тип повърхност - гладък цимент *-Захранване - на батерии, минимум 8-10часа (за сега механичната част ми е по-интересна) И да кажа, че това е хоби проект, приложението не е отговорно, общо взето идеята е да се направи с минимум ресурс или да се напасне/побългари нещо. Ако не може да стане просто и евтино по-скоро отпада. Но понеже не съм правил нещо подобно всяко мнение и съвет са ценни.
| Вто Май 29, 2018 9:34 pm |
sides
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm Мнения: 46
Щом е хоби - моите 5 стинки :: Идеята за мотор с редуктор от винтоверт е мн. добра - планетарни редуктори - надеждни и здрави - особено от маркова машина . За предпочитане на 12В - евтин акку - "гел" 7, 12 или 15 Ач . Относно гумите, 35 мм е леко несериозно по отношение на товара / мое мнение / аз бих се позагледал към тези от скетборд или мин. ролкови кънки = идват с лагери /х2 / , ест. задвижващите ще са без. Една идейка за крайния редуктор т.н. диференциал : продават се зъбни двойки за ъглошлайфи, пиньон и корона / здрави ,цементовани - примерно : викиват / прави се един "кафез" от алу-шина 10х40мм - луфта се настройва със стоманени шайби. Това ни дава още 1:6 от оборотите на винтоверта, които също така се настроиват с помоща на спусъка. Първоначалното предложение от ибей, според мен няма много живот - направено е за играчки ... П.п. = явно съм чел по диагонала  .. то си е било изписано : е, без моята оферта да допълнителен редуктор 6:1 / примерна стойност - в зависимост от двойката / = все си е нещо = може да се помисли ..
| Вто Май 29, 2018 11:02 pm |
jig.tak
Ето тук има хубави редуктори и двигатели https://www.mfacomodrills.com/index.htmlЦената на комплект е по ниска отколкото хубав т.н. "винтоверт". Плюс това за винтоверта ще ти трябва и отделно BLDC управление Maxon имат също много хубави мотори с редуктори, последният марсоход май е с тяхни двигатели В ибей излизат чатпат оферти на супер цена от хора които не знаят какво точно продават
| Сря Май 30, 2018 12:42 am |
Ако проекта е хоби, значи отпадат всякакви къстъм решения а предполагам и професионални такива, в смисъл готов задвижващ блок, цената сигурно няма да пасне особено на единични бройки, то и въпросите малко се обезсмислят, единствено може да се сметне мощност, но в диапазона в който си дал като време за установяване и това е малко безмислено защото говорим за разлика от порядък. По вероятно ще се въртиш около някакви дадености. В твоят случай мотор задвижващ директно колелата фрикционно ми се струва най-удачно. За 40 кг ако нямаш ограничение във височина аз бих сложил колела поне 150-200 мм, ако имаш може да минеш с полиуретанови ролки. Колелото в твоят случай е най-важно, много по-важно от мотора. От диаметъра на колелото ще зависи нужният въртящ момент, както и как ще предаваш момента от мотора към колелото. За да нямаш сложни конструкции и проблеми с отклоняване ляво дясно, аз бих сложил по един мотор на двете задни колела. Може да куплираш мотора и към колелата директно, може и ремъчна предавка. Директното куплиране чисто механично е доста по-сложно, освен ако не намериш много подходящ мотор с редуктор и реално самия редуктор нови колелото, а ти закрепваш редуктора. Такова решение е възможно, но пак отиваме до пари май. Евтините електрически отверки, не са много подходящи, по скоро винто навивни машини или акумолаторни дрелки. Имало в Лидъл някакви за по 20-30 лв които може би ще ти свършат работа. Възможно е и части от RC модели да използваш, там има всякави подходящи решения, включително и мотори. Сега се опитвам да се сетя от какво са едни моторчета които имам, те са мотори с куплиран планетарен редуктор, ще са ти идеални за целта само да се сетя от какво ги извадих. Иначе в боклучарника който беше зад булбанк имаше мотори с редуктори, но не знам дали го има и къде се премести, от там съм купувал и то на добра цена. Та помисли за колелата, какво можеш да си позволиш, и от там избери останалото.
| Сря Май 30, 2018 12:16 pm |
