Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Защита на Arduino входове
Мнение Re: Защита на Arduino входове
Кисела работа. Изедохте човека... :D
Възможно е да не е задължително, а да е споменато между другото - ако може. И ако не е сложно.
Има вероятност да не е фатално, ако не може или ако е трудно за реализация...
Пон Фев 06, 2017 4:28 pm
четох само по диагоналаната система, но ако само ще цъкаш ключета/релета
https://denkovi.com/
или подобно от ebay
Иначе Ардуино PLC, но не е евтино
http://www.industrialshields.com/shop/p ... os-analog/
Пон Фев 06, 2017 6:17 pm
да защитиш входове с входни нива 0..+3.3V от 'случайно подаване на мрежово напрежение' (вероятно 220AC) със сигурност (ако е възможно) ще струва много повече от цяло ново ардуино про мини за $1.25 (по цени на автора)
няма никакъв здрав смисъл в сейф за половин милион да държиш жълти монети.
Пон Фев 06, 2017 7:21 pm
Диагностиката и ремонтът са много по-скъпи. Цената на частите не е темата за разискване. Май.
Пон Фев 06, 2017 8:39 pm
Хабер си найн от Ардуино, но се предполага, че входовете му са полевашки и спокойно могат да понесат стоте килоома предложени от Никола. От там нататък всичко е съчинение по без картинка.
Пон Фев 06, 2017 10:10 pm
ike написа:
Ардуиното си има вградени резистори и диоди за защита от статично електричество.... но по неизвестни за мен причини не са предвидили да издържи, ако му подадеш директно 220(350) волта, то за това и фалираха и Микрочип ги купи.
Аналогията ти не е коректна, а и човека попита как да ги предпази, а не дали са предпазени. А как да ги предпази има начини и колегите вече му предложиха няколко.
Вто Фев 07, 2017 1:28 am
Какво пречи да се изолира галванично с оптрон? :) Години на ред имах работещ контролер за вентилатор на баня, който получаваше информация за включена лампа директно от ключа, през делител и оптрон.
Вто Фев 07, 2017 12:05 pm
Проблемът не е да се сложи оптрон, а да се направи работещо решение, така че оптронът да бачка коректно с входни сигнали от 5VDC до 230 VAC...
Вто Фев 07, 2017 12:08 pm
Местоположение: Bansko
Привет колега!
1. "Проекта с Ардуино цели замяната на съществуваща релейно-контакторна схема с такава с изцяло електронна комутация (SSR)."
Проектът*. След като цели замяна на съществуваща система, дай поне бегла схема на настоящето устройство. Не е задължително да е нарисувана на програмен продукт. Може с пастели, с моливи, с въглен или каквото имате подръка. В случая, "ардуино" -то ли управлява SSR? Дайте малко повече информация за СХЕМАТА. Аз не казвам, че не можете и нищо няма да стане, просто се опитвам да измъкна нужната информация, за да можем да дадем някаква насока, направление и т.н. Когато човек отиде на лекар, той започва да пита: "Къде Ви боли?", "Кашляте ли?". Ако не му отговорите, вика психиатър, той започва лечение докато не проговорите и т.н. С други думи, без да знаем симптоматиката, не можем да лекуваме!
Дано съм бил изчерпателен и любезен (доколкото ми е възможно).
Вто Фев 07, 2017 12:46 pm
Регистриран на: Съб Дек 10, 2016 6:36 pm
Съществуващата схема е следната:
Относно принципа на работа и целта на схемата:
Автоматично се управлява електродвигател, който работи на стъпален принцип. Двигателя работи на цикли в едната посока и при достигане на крайно положение реверсира, циклично достига другото крайно положение и отново реверсира и т.н. В частност се управлява неговата оперативна верига -  в случая бобините на два контактора (не са показани на схемата) с управляващо напрежение 230VAC. Подаването на пусков импулс към бобините се генерира в една от двете вериги: "230VAC > Down" или "230VAC > Up", респективно подава се фаза 230VAC на една от бобините в посока "понижение" или "повишение". При започване на цикъл в оперативната верига е предвиден един н.з. контакт "S13", който с развъртане на двигателя се отваря. Той се използва за захранване на реле за време "KT" - когато двигателя е в режим на покой (пауза) започва да се отброява времето до следващия пуск. Налични са и два н.о. контакта, респективно "SQ1" и "SQ2", които се затварят съответно при достигане на крайното положение в посока "понижение" и посока "повишение". Същите се ползват за реверсиране на двигателя чрез контакторите "K1" и "К2". Контактор "К1" подава пусков импулс в посока "повишение", а "К2" в посока "понижение". В управляващите вериги на "К1" и "К2" са поставени пусковите бутони "B1" и "B2". При подаване на пусков импулс от "B2" контактор "К1" сработва и затваря контакта си "К1:1-2", с което си осигурява самодържане на котвата. "К1:3-4" подава захранващо напрежение на релето за време "KT", тъй като "S13" e н.з. (двигателя е все още в покой). Затворен е и контактът "К1:5-6", с което веригата за подаване на управляващ импулс в посока повишение е подготвена. След изтичане на зададеното време, "КТ" затваря контакта си и реализира веригата "230VAC > Up", с което се стартира цикъл в посока повишение. След завършане на цъкъла контакта "S13" отново е в изходно положение (н.з.) и подава напрежение на релето за време "KT", стартира се нов цикъл т.н. При достигане на крайно положение в посока повишение се затваря контакта "SQ2", с което се подава управляващ импулс към бобината на "K2". "K2" отваря н.з. контакта си "К2:9-10", с което прекратява самозадържането на "К1". Започват се цикли в посока понижение до затварянето на контакт "SQ1", след което всичко се повтаря до ръчна намеса за преустановяване на действието. Контакти "К1:7-8" и "К2:7-8" играят ролята на блокировка против залепнал контактор и съответно подаването едновременно на управляващ импулс в посока понижение и повишение.
Реализацията е с Arduino Pro Mini. Кодът е написан. Ползва се LCD 16x2 + шифратор с бутон (rotary switch encoder) за боравене с менютата и настройките. Изведен е и ресет бутон на Ардуиното за нулиране на програмата. Командните импулси за пускане и реверсиране на двигателя (контакторите) са реализирани чрез двуканално SSR (220VAC/2A). Остава защитата на 3-те входни сигнала (2 н.о. и 1 н.з. контакти).
Мисля си, че ще е най-добре входния сигнал да се загруби до мрежово напрежение (както всъщност работи настоящата релейно-контакторна схема.). По този начин отпада грижата от нежелани 220VAC на някой от входовете. Въпросът е каква схема да ползвам за захранване на оптрона?
http://www.circuitdiagramworld.com/powe ... __714.html
Сря Фев 08, 2017 2:41 pm
Проблемът е решен. Намерих подходяща схема и я реализирах:
https://youtu.be/FMx61s96ZXI
Симулацията е успешна. Сега ще я оставя да поработи 24 часа да се докаже и във времето.
Продължаваме напред. :)
Чет Фев 09, 2017 11:33 pm
