Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Нищо не разбирам :(
Мнение Re: Нищо не разбирам :(
Дедо - нали знаеш, че за руснаците и китайците законите на физиката не винаги важат :)
Пак малко се отклонихме от темата - рек ако иска може да премести постовете в темата за осцилоскопите.
На мене ми стана интересно и пак се присетих за разни интересни проекти като този примерно : http://projectproto.blogspot.com/2010/0 ... scope.html
Аз лично имам мерак да си спретна нещо такова - непретенциозно. Високи честоти няма нужда да се гонят, макар че този с 1MSp/s на канал си е направо малко ама за сигнали до 100-тина килохерца ще върши работа
Нед Ное 09, 2014 10:30 am
timt написа:
Супер си е! https://www.youtube.com/watch?v=9SPcgNGTiOA
Имал ли си проблеми с него?
Малко скъпичък ми се вижда.http://www.tme.eu/bg/details/ut81b/tsifrovi-prenosimi-multimetri/uni-t/#t9495dc007c45ffcd5ff30d5357bc5da2
Е ти си намерил къде да гледаш. :) Към 200$ е в ибея, може и за по-малко, аз тоя го взех за 160 май беше. Единствения му проблем бяха оригиналните кашкавалени сонди, които се изпокривиха и се изкорубиха бързо. Друг проблем е некачествения дисплей - при работа на ниски температури контраста заминава и е зор да видиш нещо. Но иначе има здрав гумиран корпус, издържа доста падания без никви последствия. :) Синхронизира изненадващо добре, дори относително зашумен сигнал. Има и връзка с PC през оптично развързан USB, но не го ползвам, пуснах го само в началото от любопитство.
Нед Ное 09, 2014 10:54 am
ама верно ли има такъв уред 8O
Обхват за изм. на напрежение DC 100µ...400m/4/40/400/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 цифри
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1% + 15 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/4/10A (това са 100 НАНО ампера)
Точн. на изм. на ток АС ±(2% + 8 цифри)
Диапазон на измерване на честота 10...10MHz
Точност на измерване на честота ±(0,1% + 3 цифри)
Входен импеданс 10MΩ
Чест. лента 8MHz
Вертикална резолюция 8bit
Избор на синхронизация DC
Цена нето 476.90 лв
да заявиш такива цифри за DC и особено за AC е умилително.
8 цифровите уреди са изчезващ вид в днедно време. има само един уред в продажба, и дори новите са дейтакодове около 1990г.
15-те цифри за АС са за Гинес направо. 100nA са трудни за постигане за уред, който не тежи поне 5 кила и е под $2,000
най-вероятно се касае за грешка в превода от китайски.
от друга страна данните за честотомера и осцилоскопа са по-реалистични за този тип уреди.
честотомер до 10MHz е безмислен уред.
осцилоскоп дори за 1MHz с бананчета пък прилича на руски H313 от 1980-та.
от друга страна, ако приемем, че уреда е несериозен (по данните честотомер+осцилоскоп), цената пък е несъразмерно висока.
$180 му е истинската цена. Пък вече зависи дали ше мине митница и дали ше успееш да излъжеш митничаря (обикновено става). :)
Мери до десети mV, и десети uA, не знам колко знака са това. Като цяло е непретенциозен уред за автомонтьори. Ако ти трябва за финна настройка на радиотехника, сигурно няма да свърши работа. :)
Нед Ное 09, 2014 10:59 am
абе щом ти върши работа, няма какво да го коментираме.
това е уред като за софтуеристи :D надявам се, че няма да се обидиш на "софтуерист" :P
Нед Ное 09, 2014 11:02 am
Cekins написа:
...Аз лично имам мерак да си спретна нещо такова - непретенциозно. Високи честоти няма нужда да се гонят, макар че този с 1MSp/s на канал си е направо малко ама за сигнали до 100-тина килохерца ще върши работа
Събери си тоя проект - http://www.seeedstudio.com/depot/DSO-Qu ... p-736.html
Поне е тестван че работи. Някъде имаше схеми, фърмуер, сорсове и прочие бъзикни необходими за сглобяването му...
Нед Ное 09, 2014 11:52 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Хора, това избива горната риба :D http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php
Digital inputs
• 11 channel logic analyzer
• without trigger: 100 Msps (1-4 ch), 50 Msps (5-8 ch), 20 Msps (9-11 ch)
• with trigger: 100 Msps (1-2 ch), 80 Msps (3-4 ch), 40 Msps (5-8 ch), 20 Msps (9-11 ch)
• Falling/rising edge triggers with logical OR between channels
• 3.3V logic level as default but 2.4-5.5V supported via DIO_VCC
Analog inputs
• 2 channel oscilloscope
• 60 Msps (1 ch) and 30 Msps (2 ch) sampling (can be increased to 80/40 Msps if no hardware trigger is enabled)
• +-25V input range, 1 Mohm input impedance, TBD pF input capacitance
• AC/DC control
• BNC connector and flexible cables via 26-pos IDC connector
• 6 MHz BW (3 MHz for 20mV/div range and up to 12 MHz on 0.2V/div and 5V/div range)
Digital outputs
• 11 channel digital signal generator
• 80 Msps
• 3.3V logic level
Analog outputs
• 2 channel analog signal generator
• +-5V, 40 kHz BW
• Sine, square and triangle waveforms
Dimensions 83 x 90 mm
Power 5.0V via mini-B USB connector
Connectors
• 26-pos IDC connector for digial and analog I/O
• Two BNC connectors
• Calibration signals, 1.25V/78mV
• Demo signals
• Cortex debug connector to on-board LPC812 (2x5 pos)
• Cortex debug connector from LPC-Link 2 connectors (2x5 pos)
Other
• 12 channel demo signal generator (UART, I2C, SPI, counter, PWM) from on-board LPC812.
• HW provision for I2C logging (sw not implemented)
• Analog calibration, can be done by user
• Open source software
FPGA-то си е FPGA, но в момента MCU firmware се оправя по-бързо и поддържа повече. Особено когато е и Open-Source.
Нед Ное 09, 2014 1:13 pm
Отделно че за бих си помисл че има нещо нередо, от какъв зор след като отклонението е 2 В на дел то показва 1.25 .... къде е написано какво всъщност мери, логично е като няма нищо друго показано да е пик-пик .... от де на къде RMS ...
Нед Ное 09, 2014 5:13 pm
Ами вероятно е RMS защото на такова си го е пуснал рек :) И е логично щом на правата линия е 2.5 волта а на 50% е 1.25, като горната линия е все на същото място. Дори и на 5-те волта пак показва 2.5 на 50% сигнал.
Колкото до осцилоскопите - моята идея е да имам една малка кутийка с две-три батерии и в полеви условия да мога с него нещо да погледна. Още повече че ще е галванично разделено от всякаква по-скъпа апаратура. Уреда-осцилоскоп не е лош също ама е малко по едричък.
Нед Ное 09, 2014 6:29 pm
Да де ама на екрана никъде не пише.
Нед Ное 09, 2014 6:34 pm
Е то на тоя екран колко надписи още да се сложат... Може и да го изписва като превкючва типа мерене и после да го скрива...
Нед Ное 09, 2014 6:50 pm
Чест. лента 8MHz
Цена нето 476.90 лв
Аа, Дедо, грешно четеш!
"Обхват за изм. на напрежение DC 100µ...400m/4/40/400/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 цифри"
Да се чете:
Обхват за изм. на напрежение DC 400m/4/40/400/1000V, резолюция при най-малкия обхват - 100µV
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 ) , демек тези 8 цифри всещност е числото 8 добавено към процентната грешка.
А може и да си се майтапил, пък аз да разбирам твърде буквално сарказма ти :)
Чет Ное 13, 2014 12:23 pm
