Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
мне, монитор който е написан там най-вероятно става въпрос за компоситен видео, по скоро е възм0жно да имаш сигнал на dvr out или tape out, провери. Специално това за лента, идеята му е да можеш да записваш от който и да е избран вход, като отделен може да е изхода за двр който да взема от ТВ-то, но и да има разделение винаги може да ги смесиш. п.с. друг вариант е изход слушалки ако има собствено регулиране.
| Пон Авг 03, 2020 11:55 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Ами тогава чети какво ти се пише - "CD-R / Tape / MD out"
| Вто Авг 04, 2020 7:48 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Нали и аз това казах  А този дето пише монитор може наистина да е видео изход - не се усетих че е жълт. Но пък има още един Out - DVR/VCR. Той също е линеен при всички положения.
| Вто Авг 04, 2020 8:16 am |
Жълтите са видео, бре! Най-вероятно Rec за Tape ще е правилният, защото DVR/VCR може да е активен само при наличие на видео. Edit: то се е писало, аз четох само предната страница.
| Вто Авг 04, 2020 10:43 am |
TheWizard
SD Card не SPI интерфейс.. тръгва на една жица D0, инициализира и минава на 4 жици.... by default
питанката е: може ли картата да работи само с D0 ?
... липсват ми другите 3 D, имам само CMD, CLK, D0, другите Д-ета не са изведени забележка: аз я управлявам, просто извеждам на един SoC sd card интерфейса ако неможе да работи само с D0 да не се занимавам
| Вто Авг 04, 2020 4:09 pm |
Може. Вика му се 1 bit bus mode и по подразбиране всички карти тръгват в този режим. От теб се иска да не го сменяш
| Вто Авг 04, 2020 8:35 pm |
TheWizard
тенкс... ще го "тормозя" тея дни
| Вто Авг 04, 2020 10:02 pm |
Трябва да слагам бойлер на село и ми се ще вместо колекторен да е обикновен електрически, който обаче да мога превключвам на фотоволтаици. Идеята е, че обикновено ходим само за почивните дни и ако оставя един панел 300W през седмицата при следващото ходене ще имам вряла вода. А ако трябва по-често винаги мога да го превключа към мрежата. Проблемът обаче е, че не ми се прави инвертор, а не намирам готово решение. Обикновените инвертори искат акумулатор. Хибридните пък цената им почва от 1000лв, а и не знам как ще се държат, защото реално винаги ще работи в режим на претоварване. Няма смисъл да слагам много фотоволтаици, а мощността на бойлера е фиксирана. Демек от инвертора искам да изкара каквото напрежение може. Естествено с един панел няма да е 220, а много по-ниско и се опасявам, че повечето инвертори ще откажат да бачкат в подобен режим... Някой да е виждал готово решение? Пак казвам мързи ме да си го правя сам
| Сря Авг 05, 2020 10:12 pm |
lcr
Има ли някаква особена причина поради която нагревател на прост бойлер да не може да работи с друго напрежение, освен AC 220 V. ?
| Сря Авг 05, 2020 11:08 pm |
Първото което ми хрумна: няколко по-малки панела включени последователно. Бойлерът е тъп резистор, а панелите си имат волт-амперни характеристики. Ама тия панели ще се изплатят на кукуво лято. Бай Бонго просто е вирнал варел на слънчево място  Като / ако му дойде кефът ще измисли нещо по-ефективно. Мисля си за чер маркуч затворен в дограма с К-стъкло и евентуално водна помпа на Стирлинг за циркулация.
| Сря Авг 05, 2020 11:22 pm |
lcr
За да не се насаламват много панели, може да се изработи комбиниран нагревател за 220 и за 12 V.
| Сря Авг 05, 2020 11:33 pm |
А жицата - 5лв метъра...
| Чет Авг 06, 2020 12:14 am |
slav4o.com
Нагревателя трябва да отдава топлина, т.е. на сухо да топли поне 80 градуса да кажем, колкото трябва да се загрее водата. Това би било теоретично минималното необходимо напрежение - с което се достига това греене.
| Чет Авг 06, 2020 12:23 am |
При всяко напрежение ще отдава някаква топлина и стига тя да покрива термичните загуби водата ще се нагрява. Въпросът ми е за готово изделие, което да ограничава входния ток според MPP на волтаика и да вдига изходното напрежение колкото може според натоварването, но не повече от 220...
| Чет Авг 06, 2020 7:15 am |
lcr
Държиш ли, все пак, на това, изходното напрежение да е променливо? Това би оскъпило устройството и намалило ефективността му.
| Чет Авг 06, 2020 10:57 am |
