Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
мне, монитор който е написан там най-вероятно става въпрос за компоситен видео, по скоро е възм0жно да имаш сигнал на dvr out или tape out, провери. Специално това за лента, идеята му е да можеш да записваш от който и да е избран вход, като отделен може да е изхода за двр който да взема от ТВ-то, но и да има разделение винаги може да ги смесиш.
п.с. друг вариант е изход слушалки ако има собствено регулиране.
Пон Авг 03, 2020 11:55 pm
Реконструктор написа:
...Искам изход независимо от това кой вход е активен.
Ами тогава чети какво ти се пише - "CD-R / Tape / MD out"
Вто Авг 04, 2020 7:48 am
Нали и аз това казах :) А този дето пише монитор може наистина да е видео изход - не се усетих че е жълт. Но пък има още един Out - DVR/VCR. Той също е линеен при всички положения.
Вто Авг 04, 2020 8:16 am
Жълтите са видео, бре! Най-вероятно Rec за Tape ще е правилният, защото DVR/VCR може да е активен само при наличие на видео.
Edit: то се е писало, аз четох само предната страница.
Вто Авг 04, 2020 10:43 am
SD Card не SPI интерфейс..
тръгва на една жица D0, инициализира и минава на 4 жици.... by default
питанката е: може ли картата да работи само с D0 ?
... липсват ми другите 3 D, имам само CMD, CLK, D0, другите Д-ета не са изведени
забележка: аз я управлявам, просто извеждам на един SoC sd card интерфейса
ако неможе да работи само с D0 да не се занимавам
Вто Авг 04, 2020 4:09 pm
TheWizard написа:
Може. Вика му се 1 bit bus mode и по подразбиране всички карти тръгват в този режим. От теб се иска да не го сменяш ;-)
Вто Авг 04, 2020 8:35 pm
тенкс...
ще го "тормозя" тея дни
Вто Авг 04, 2020 10:02 pm
Трябва да слагам бойлер на село и ми се ще вместо колекторен да е обикновен електрически, който обаче да мога превключвам на фотоволтаици. Идеята е, че обикновено ходим само за почивните дни и ако оставя един панел 300W през седмицата при следващото ходене ще имам вряла вода. А ако трябва по-често винаги мога да го превключа към мрежата.
Проблемът обаче е, че не ми се прави инвертор, а не намирам готово решение. Обикновените инвертори искат акумулатор. Хибридните пък цената им почва от 1000лв, а и не знам как ще се държат, защото реално винаги ще работи в режим на претоварване. Няма смисъл да слагам много фотоволтаици, а мощността на бойлера е фиксирана. Демек от инвертора искам да изкара каквото напрежение може. Естествено с един панел няма да е 220, а много по-ниско и се опасявам, че повечето инвертори ще откажат да бачкат в подобен режим...
Някой да е виждал готово решение? Пак казвам мързи ме да си го правя сам ;-)
Сря Авг 05, 2020 10:12 pm
Има ли някаква особена причина поради която нагревател на прост бойлер да не може да работи с друго напрежение, освен AC 220 V. ?
Сря Авг 05, 2020 11:08 pm
Първото което ми хрумна: няколко по-малки панела включени последователно. Бойлерът е тъп резистор, а панелите си имат волт-амперни характеристики.
Ама тия панели ще се изплатят на кукуво лято.
Бай Бонго просто е вирнал варел на слънчево място :D Като / ако му дойде кефът ще измисли нещо по-ефективно. Мисля си за чер маркуч затворен в дограма с К-стъкло и евентуално водна помпа на Стирлинг за циркулация.
Сря Авг 05, 2020 11:22 pm
За да не се насаламват много панели, може да се изработи комбиниран нагревател за 220 и за 12 V.
Сря Авг 05, 2020 11:33 pm
А жицата - 5лв метъра...
Чет Авг 06, 2020 12:14 am
Нагревателя трябва да отдава топлина, т.е. на сухо да топли поне 80 градуса да кажем, колкото трябва да се загрее водата. Това би било теоретично минималното необходимо напрежение - с което се достига това греене.
Чет Авг 06, 2020 12:23 am
При всяко напрежение ще отдава някаква топлина и стига тя да покрива термичните загуби водата ще се нагрява. Въпросът ми е за готово изделие, което да ограничава входния ток според MPP на волтаика и да вдига изходното напрежение колкото може според натоварването, но не повече от 220...
Чет Авг 06, 2020 7:15 am
Държиш ли, все пак, на това, изходното напрежение да е променливо? Това би оскъпило устройството и намалило ефективността му.
Чет Авг 06, 2020 10:57 am
