Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:30 pm
 Схема на DVD плеър?
Някой знае ли къде мога да намеря схемата на следния плеър - SAMSUNG HT-BD1250T  ? Или ако направо някой я има и я постне тук ще съм му много благодарен  .
| Вто Мар 06, 2012 6:01 pm |
CarBeta
 Re: Схема на DVD плеър?
Само схемата ли искаш?? Цялото сервизно ръководство(8 PDF'a) е около 34mB, не знам дали ще се събере тука да ти го кача.
| Вто Мар 06, 2012 6:50 pm |
Схема нямам, ама какви са тия въпроси, така не стимулираш икономиката ти, я беж до фрайс или бест бай ааа и освен DVD да си купиш и ново ТВ.
p.s. сори за офтопика ама не се сдържах ....
| Вто Мар 06, 2012 7:46 pm |
CarBeta - цялото сервизно ръководство още по-добре даже. Можеш ли да го качиш някъде. По тези файл шеринг сайтове например. От тук имам достъп до rapidshare.com и filepost.com. ToНи, ако беше нещо сериозно одавна да съм го сменил, но само дистанционното спря да работи. Мислех че е от самото дистанционно, ама оня ден купих ново и се оказа, че и то не бачка, т.е. проблема е в плеъра някъде, та ще се опитам да го оправя ако е нещо просто. До сега го командвах с дистанционното на телевизора, ама то не поддържа всички функции и в 50% от ситуациите не върши работа. А съм дал близо 500$ за него и не ми се хвърля заради такава дреболия  . Виж ако не успея да го оправя май все пак ще трябва да го хвърля  .
| Вто Мар 06, 2012 7:52 pm |
CarBeta
| Вто Мар 06, 2012 9:10 pm |
Мерси за ръководството  . Иначе аз гледах сигнала с осцилоскоп чак до пина на процесора и ми иглеждаше да е ОК. Малко беше зашумен, ама формата му беше като от изхода на дистанционното. Даже бях намислил тия дни да вържа с жица изхода на дистанционното директно за процесора и да видя дали така ще бачка  . Иначе стигне ли се до смяна на платки - то по-добре да го сменя целия плеър  .
| Вто Мар 06, 2012 10:22 pm |
Добре де, ама пък ако бачка с дистанционното на ТВ-то тогава няма никаква логика пробелма да е в DVD-то, не виждам как с едно ще бачка а с друго няма да иска, освен ако не е някакъв странен софтуерен проблем, който обаче не знам как може да се реши, едно време по телевизорите сменяхме епромите, ама тук едва ли има нещо такова, сигурно всичко е в един чип. Аз бих проверил дистанционното, и новото. Последния път като си бях в индиана се мъчих с едни дистанционни универсални, без малко да си го изкарам на приемника,то такъв отделен има го във всяка стая, или в почти всяка, ама не беше ни применика ни усилвателя, смотаното дистанционно не бачка както пише че бачка.
| Сря Мар 07, 2012 12:13 am |
Нещо си пропуснал при меренето. Сигналът към светодиода на дистанционното е модулиран (около 40kHz), а след приемника не е.
| Сря Мар 07, 2012 12:18 am |
ТоНи, с дистанционното на телевизора бачка през HDMI-я, т.е. там през техните си мрежи, а не през инфрачервения приемник. Телевизора го приема и му го праща по кабела.
Ицо, нямам спомени къде точно в дистанционното съм го мерил, ама си спомням че бях запомнил картинката от него и после го сравнявах с това, дето приема плеъра.
| Сря Мар 07, 2012 1:37 am |
Айде работата е свършена. Към стъпките от трабълшутинг последователността могат да добавят и стъпка - "Изгорял диод RCD1? - Да. Сменете го, вместо да сменяте цялата платка."  . CarBeta, още един път голямо мерси - някой ден ще черпя задето спестихме едни 4-5 стотака  . Друг път като потрябва пак схема на нещо ще знам вече къде да питам  .
| Сря Мар 07, 2012 4:13 am |
А по ръководство тая платка с приемника ли искат да смениш? Това че е през HDMI не се бях сетил, аз нали съм малко назад от към тая техника и никъде не ползвам HDMI, та хич и не се сетих че там може да върви и дистанционното. Странна работа тоя диод какъв зор е видял.
| Сря Мар 07, 2012 10:10 am |
velio
Може да е бил дефектен поначало. Китайските фейкове имат тоя навик. BTW офтопик - по едно време бяхме получили ролка с диоди, които на произволен принцип бяха с обърнати чипове вътре в корпуса - демек на един чертичката е катода, на друг - това е анода
| Сря Мар 07, 2012 12:08 pm |
ТоНи, да цялата платка с приемника и дисплея искат да смениш  . А тоя диод го ползват за да свалят 5.6-я волта на 5 за захранването на приемника. На самата платка има още няколко такива диода за захранването на другите чипове. Не знам какъв зор е видял, но беше прекъснал - оригиналния диод е 200mA, а аз имах под ръка 500mA, а чипа консумира под 1mA ама тия 5 волта след него ходят и някъде другаде, така че не се знае. Ама като го пипах докато работеше не грее, та ще видим. И не мисля, че е бил дефектен по начало, защото дистанционното си бачкаше повече от година и после взе да се влошава постепенно и накрая съвсем спря. Ама най-странното е, че всичките тия диоди на схемата са нарисувани на обратно в сравнение с както са на платката - катода трябва да е към чипа, а анода към 5.6-я волта. Идея си нямам защо така са ги нарисували в схемата - сигурно е някакво корейско изобретение  . Ние миналата година го имахме абсолютно същия проблем  .
| Сря Мар 07, 2012 3:30 pm |
Де корейско де китайско ... важното е че работи  Аз друг проблем имам, тъпите DVD-та не ми четът дисковете дето ги нося от BG, от 4 DVD-та у нас, само едно чете и то избирателно, другите wrong region. Да ама детето иска да гледа снежанка на Български, не ан английски, въпреки че напоследък я гледам само на английски гледа, което е добре.
| Сря Мар 07, 2012 7:35 pm |
Ъпдейт на фърмуеъра - търсиш region free за твоя модел. Настолните се ъпдейтват със CD, компютърните с програмки разни.
| Сря Мар 07, 2012 7:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
