Реконструктор
 Магнетизатори :)
Ама друг тип: така и не се научих, даже и на дърти години, по какъв начин се намагнетизират отверките?  Обикновено, като ги купувам, имат някви магнитни свойства, ама след няколко години вече нямат. Как се "зареждат"?
| Пон Юни 21, 2010 10:42 am |
CarBeta
Със силен магнит се намагнетизират. Като постои известно време залепена отверката към магнита. Размагнетизира се като се изпусне или се удари в земята магнитната част. Това важи за всички постоянни магнити(загуба на магнитни свойства при удар в земята)
edit: Има вариант и с електромагнит. Отверката е сърцевината. С постоянен ток се намагнитва а с променлив се размагнитва.
| Пон Юни 21, 2010 10:55 am |
Реконструктор
С магнит от старо озвучително тяло ще стане ли, или трябва по-силен?
| Пон Юни 21, 2010 12:23 pm |
CarBeta
Колкото по-силен толкова повече се намагнитва отверката. Иначе с всеки магнит става. Намираш мястото където лепи най-силно(ако е облечен с магнитопроводи) и лепваш отверката там. Ако е гол магнит лепи еднакво навсякъде. При мен отверките които искам да са магнитни си висят постоянно на един магнит, точно от озвучително тяло. Само трябва да се избягва почукването или удар на отверката в магнита. При удар на два магнита един в друг, по-силния отнема от магнитните свойства на по-слабия.
| Пон Юни 21, 2010 1:27 pm |
Още по добре става като движиш магнита по отвертката. Винаги в една посока и винаги почваш от едно и също място - не напред назад а го махаш в края и го слагаш в началото...
| Пон Юни 21, 2010 1:37 pm |
head_up
Рек, компас от игла и коркова тапа не си ли правил като дете? е, по принцип е същото, ама с отверка няма да стане за компас
| Пон Юни 21, 2010 2:50 pm |
ike
Има 2 начина за намагнитизирване. Единия както е казал Cekins взимаш силен постоянен магнит и с D образни движения намагнитваш отверката. http://www.youtube.com/watch?v=ZGNtGA9V ... re=related
То си има и устройства http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3585
Другия вариянт е навиваш дебел проводник около отверката слагаш предпазител 10А и смело ръчкаш в контакта.
| Пон Юни 21, 2010 4:20 pm |
milenjs
Поне един диод няма ли да сложи бре ?
| Пон Юни 21, 2010 11:12 pm |
ike
Какво значение имат полюсите на магнит? Както и да я намагнетизираш, ще привлича болтчетата.
| Пон Юни 21, 2010 11:29 pm |
milenjs
Имах в предвид няма ли да е по добро намагнитването с постоянен ток?
| Вто Юни 22, 2010 8:58 am |
ike
Правилно. Намагнетизирването става единствено с постоянен ток. Това е ролята на предпазетеля, изправя тока.
| Вто Юни 22, 2010 1:56 pm |
head_up
| Вто Юни 22, 2010 3:27 pm |
Реконструктор
Предпазител да изправя ток?  Що за глупост?
| Вто Юни 22, 2010 3:45 pm |
tgi
Ми ако изгори достатъчно бързо в рамките на едната полувълна ето ти.
С 10 ампа бушон директно в контакта е доста вероятно точно така и да стане  .
| Вто Юни 22, 2010 4:07 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2746
да, тоя номер с отверката беше интрото на кръжока по електроника в 6ти клас
| Вто Юни 22, 2010 5:19 pm |
