Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:01 pm
Електрически возила и батерии
Grubi
Понеже явно бранша е в период на движение, реших да отворя нова тема. След като тука откриха серийното производство тази седмица, още две новини Tesla Semi и Cybertruck https://electrek-co.cdn.ampproject.org/ ... ng-musk%2FHeart Aviation, също вече имат поръчки за ел. самолет и ще отварят фабрика http://heartaerospace.com/new-electric- ... rg-sweden/
| Чет Сеп 15, 2022 4:31 pm |
 Re: Електрически возила и батерии
Първо да се научат как се правят леки автомобили пък тогава да се метат на товарните...
| Чет Сеп 15, 2022 4:39 pm |
Grubi
тоест - иди да ги научиш  ще са ти благодарни. Ама трябва да се разбереш с Илон-чо.
| Чет Сеп 15, 2022 4:51 pm |
Пазарът предлага достатъчно учители в лицето на производителите на леки автомобили които се занимават от доста време с това и знаят как се правят тия работи...
| Чет Сеп 15, 2022 5:20 pm |
Grubi
| Пет Сеп 16, 2022 3:53 pm |
Ами ако говорим за теслите като качество, финиш, асемблаж много са зле, и в трите аспекта много посредствено представяне като за евтин китайски таралясник. Логично почти всички проблеми са свързани с механичният ас мбляж и изпълнение. Защо е така, Ами отговора е прост, в днешно време ако вземеш СТО от друг, шанса никога да не е държал отвертка и да е виждал поточните ш нии само на картинка или докато развежда някой по-голям шеф или гост клони към 100%. Т.е. ти не вземаш ноу-хау и знания, вземаш администратор. Същото важи и за маниджърите под него, да стигнеш до някъде й който наистина знае какво прави не е лесно. Отделно, в днешно време рядко има хора с цялостен поглед, всеки копае в неговата си дупка и не знае какво става в съседната, тези които трябва да знаят също не знаят, защото се избират по качества нямащи нищо общо с работата, дали са комуникативни, дали могат да ръководят ама по съвременни методи, дали правят хубави презентации и говорят сладко ...съответно ако вземеш СТО, пък той си дръпне част от мениджмънта под него пак нищо не получаваш. Това е проблем за всички, не само за стартъпи. Та това е резултата, няма как да се научиш ако няма кой да ти покаже, е има опит и грешка, но това е дълъг и скъп процес. Другия проблем, чисто технологично се хвърля на много големи неща. Не може никога да не си пипвал фреза, и да си купиш някой 5 осен мазак и да започнеш да правиш суперсложни детайли от монел да речем на другият ден, реално и прост детайл не можеш да направиш. Същото и с него, вместо да заложи на добре усвоени в САЩ технологии той се хвърля на пълна автоматизация, иска да задмине и японците, е няма как да стане, и не стана естествено. Всичко това обаче влияе на цената, отделно на сроковете. Като се опитваш да компенсираш срокове дори да си с опит правиш компромиси, а той и опит няма, и екипа му няма кой знае какъв поради по-горе споменатите фактори. Да взема хора и на по-ниско ниво, такива с определено Ноу хов, но не става от днес за утре. По-интересно то е, че хората наливат маса парии са готови да чакат за да получат нискокачествен продукт . Това вече е добър маркетинг
| Пет Сеп 16, 2022 6:15 pm |
Grubi
Чичо ти Мънро не анализира само Тесла, и не е само като да ги хвали. Освен това тия филми са само реклама на докладите които пишат, а фирмата храни куп инженери.
Представянето на фирмата за преси в Италия беше също много интересно.
| Нед Сеп 18, 2022 11:37 am |
Италянците си намират пазари и си гарантират клиенти, не че от Тесла са открили топлата вода. Не знам защо го наричат преса след като няма нищо общо с преса, това е машина за леене под налягане, да има хидравлика но то по тая логика и мотокарчето е преса
| Нед Сеп 18, 2022 2:34 pm |
Grubi
Айде да не ги мерим - кой по, по-най. Нови неща и технически подробности, пък кой ще е най - тп се вижда. Аз лично бих предпочел пикап F-150 или бус Калифорния, или дори сериозен кемпер с хибридно задвижване, така че да може и с едното и с другото, ама май няма.
| Нед Сеп 18, 2022 4:11 pm |
Истината е в автомобил с ядрен реактор и парен двигател...
| Нед Сеп 18, 2022 4:27 pm |
Реконструктор
Едно приятелче се върна от отпуска в Турция. По островите. До които се стига с ферибот. Та един варненски олигофрен издумкал бушоните на ферибота, мушкайки зареждачката на осраната си тесла в случайно (или не) намерен контакт на борда.  На връщане ферибота бил осеян с табелки със задраскани Тесли. Историята мълчи дали е успял да стигне, където е тръгнал...
| Пон Сеп 19, 2022 12:09 am |
Grubi
Значи толкова му е била добра инсталацията на ферито...ако теслата е виновна, че съоветния контакт или токов кръг е нямал бушон или контактор със съоветното ограничение.
Теслите и всички други електрички си имат стандарт - ако сложиш AC вероятно и да искаш няюа да дръпне повече от 10-16А, защото ползва вътршното AC/DC, a то е ограничено. Ако отвън има специална DC/DC бавна или бърза зареждачка, тогава нещата стоят малко по-различно.
Във Фейса има една група за електричари...ако повечето инсталации са като снимките от тази група, не фериботи - а може и цял блок да угасне.
| Пон Сеп 19, 2022 12:44 am |
Ами тук преди време се обшувах с някакви индивиди, не малка компания, които слагат зареждачи, или по-точно слагат портове за зареждане защото е само комутация. Явно тук това е масово, конкретно офиси и жилища. Има няколко контактора, токов монитор и др. подобни, нищо активно освен комутация, не помня вече детайли, то мина година от тогава, ако някой се интересува мога да изровя комуникацията.
| Пон Сеп 19, 2022 1:25 am |
Grubi
Ако е само комутация, пак трябва да има предпазител. Ако е специализирано външно AC/DC (едно/три фазно), още по-зле ако няма няма предпазители. Тук три фази има във всяка къща и апартамент, просто по стандарт е така.
| Пон Сеп 19, 2022 8:43 am |
А историята разказва ли нещо за екипаж на ферибот, собственик на томахавка и вазелин?
| Пон Сеп 19, 2022 10:06 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта |
