Познаваме ли момчетата от Олимекс?
Мнение Познаваме ли момчетата от Олимекс?
Здравейте! Имаме ли някакъв номер за контакт с Олимекс? В сайта им няма никакви контакти. Написах им във форумчето ама дали го следят?! Най-лесно ми е да им се обадя обаче...
ПП:Купих си от тях един програматор XDS100V3 обаче не мога да го подкарам през оптоизолатор(стандартно работи!). Вероятно трябва да направя някаква комбинация pull up/down от страна на програматора... Не ми се занимава да вадя кристалното кълбо...
www.elkran.com
Сря Сеп 14, 2022 1:21 pm
Мнение Re: Познаваме ли момчетата от Олимекс?
Цецо е човека, който ти трябва, но покрай ко-вид темите май нещо се разсърди и за съжаление напусна форума.
Сря Сеп 14, 2022 2:04 pm
olimex.png [ 108.62 KiB | Прегледано 4763 пъти ]
Сря Сеп 14, 2022 2:27 pm
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm
stoyanoff написа:
...обаче не мога да го подкарам през оптоизолатор(стандартно работи!). Вероятно трябва да направя някаква комбинация pull up/down от страна на програматора... Не ми се занимава да вадя кристалното кълбо...
Оптоизолаторът да не ти инвертира сигналите?
Чет Сеп 15, 2022 8:32 am
а изолатора какъв е? готов модул или твое творение?
Чет Сеп 15, 2022 11:07 am
Друго, което можеш да направиш, е да питаш на тексаския форум - E2E.ti.com
Реално XDS100 е тяхно дело и може да имат идея, а и там е много по-вероятно да попаднеш на някой, който вече се е борил.
Чет Сеп 15, 2022 2:04 pm
emilvtc написа:
Че той Цецо от Олимекс бил ли е въобще тук в този форум?
Чет Сеп 15, 2022 3:54 pm
palavrov написа:
emilvtc написа:
Да
Пет Сеп 16, 2022 9:31 am
Ами ето ви и на вас схема ако измислите нещо
for TI.pdf [118.39 KiB]
206 пъти
Та понеже сега използвам друга модификация на контролера(преди използвах контролер със 100 пина, а този в момента е с 80, както е на схемата) забелязах, че дори с моя XDS110 ту работи, ту не работи. Това, което научих за краварите, е че техните контролери са малко вироглави. Всеки си иска собствени стойности и комбинация на pull up/down ресистори. Написах им, да видим какво ще измислят. Моето предположение е, че някой от сигналите SDI, TMS, SCK иска да се подпре от страна на контролера. А при LAUNCHXL-F28069M(схемата е базирана на тази платка) не нямирам такива, но и там версията е със 100 пина. И при мен работеше при корпус със 100 пина... Ta ако измислите нещо, докато краварите се натуткат да отговорят, споделете...
Поздрави!
ПП: Явно проблемът е от друго естество. Аз си мислех, че нещо не използвам правилно XDS100V3 и че XDS110 ми е повреден...
www.elkran.com
Пет Сеп 16, 2022 10:32 am
В чаршафа на TMS320F28069M се споменава само за 2.2к pulldown за сигнала TRST.
За другите сигнали не е споменато нищо. На дадената схема в ПДФ-а има pulldown 2.2к само на TRST,
за другите сигнали се разчита на вътрешните.
Само за протокола - не са оптоизолатори, а цифрови изолатори, които работят на капацитивен принцип.
От схемата не става ясно използваните изолатори ISO7240 и ISO7231 - 25 Мбита/сек или 150Мбита/сек са (C или M суфикси в означението).
JTAG е доста бърз интерфей и като се имат предвид закъсненията, може би трябва да се сложат 150 Мбит/сек.
За проба може да се шунтират изолаторите.
Пет Сеп 16, 2022 11:13 am
al_at написа:
Извинявам се за тази неточност!
На 25Мгбт са, което трябва да е напълно достатъчно. Програматорите работят на по 5,5, а пробвах на 1.
Имам оставени резистори за шунтиране, както при оригиналната схема(LAUNCHXL-F28069M). При шунтиране всичко работи. Сега мога опитам да ги шунтирам 1 по 1 ама не съм сигурен дали така няма да изгоря изолаторите.
www.elkran.com
Пет Сеп 16, 2022 1:17 pm
emilvtc написа:
palavrov написа:
emilvtc написа:
Да
С кой профил е бил тука?
Пет Сеп 16, 2022 1:19 pm
Мисля, че беше "Цецо"
Пет Сеп 16, 2022 2:14 pm
emilvtc написа:
Тоя Цецо е друг Цецо...
Пет Сеп 16, 2022 2:47 pm
stoyanoff написа:
al_at написа:
Щом работи без изолатор, виждам две възможни причини:
- закъснения
- товарна способност
Между другото, товарната способност на TDO пина на процесора е 8mA, докато на изолатора нивата са гарантирани при 4mA.
Може да се мисли за паралелно свързване на два канала на изолатора за TDO сигнала /гледам, че има свободен канал/.
Пет Сеп 16, 2022 2:50 pm
