Някой да ми припомни...
Мнение Някой да ми припомни...
В МЕИ/ТУ имахме лекция за различни методи за разрешаване на проблеми. Например - всеки казва някаква дума, каквато му хрумне и не е свързана директно с проблема, а след това се търсят взаимовръзки между записаните думи и се намира решения чрез тях.
Методът си имаше име..., но какво беше то?
Пон Окт 25, 2021 8:38 pm
Мнение Re: Някой да ми припомни...
Брейнсторминг ?
(май не е от времето на МЕИ :oops: )
Пон Окт 25, 2021 8:59 pm
Моите методи за решаване на проблеми са общо взето 3:
- преспиване и на другия ден на свежа глава
- хващане на някой колега който горе долу е в час с материята и обясняване на проблема - в процеса на обясняване обикновенно нещата сами се подреждат и колегата няма нужда да прави каквото и да е освен да присъства и да кима
- ако нищо от горните не помогне - качване на Балмър пик т.е. вдигане на концентрацията на алкохол в кръвта докато не се появят супер програмистки умения - това иска много тренировки защото е супер деликатна концентрацията и трае кратко - има няма половин час - после алкохола си казва тежката дума, но при решен проблем не е проблем
Пон Окт 25, 2021 9:29 pm
Хехе, много точно казано Палавров. Дословно употребявам първите 2 метода. Ако не се получи с тях - гледам да стана възможно най-рано някоя сутрин и да си мисля само и единствено по проблема.
Пон Окт 25, 2021 10:10 pm
palavrov написа:
Това напоследък ми стана егати шибаното ежедневие. Викам някой и му казвам да погледне, почвам да обяснявам и на второто изречение - "абе заеби, сетих се" :D
Пон Окт 25, 2021 10:46 pm
Grubi написа:
Тю... и тая лекция май съм я прекарал в бара който беше навремето долу под втори блок :D
Пон Окт 25, 2021 10:53 pm
пак се шегувате, меко казано...
това беше част от някаква конструкторска дисциплина, но беше около кабинетите по техническо чертане в 3-4 блок.
Пон Окт 25, 2021 10:58 pm
palavrov написа:
- хващане на някой колега който горе долу е в час с материята и обясняване на проблема - в процеса на обясняване обикновенно нещата сами се подреждат и колегата няма нужда да прави каквото и да е освен да присъства и да кима...
Не е необходимо слушателят да разбира. Достатъчно е да кима разбиращо. :)
Пон Окт 25, 2021 11:05 pm
Спомням си точно тоя дето ни преподаваше техническо чертане, ни преподаваше и това, имаше нещо за дедуктивно и индуктивно мислене, не помня ще питам съквартиранта, той по ги помни нещата утре може и да пиша... Иначе преподавателя беше професор което като цяло беше рядко в МЕИ.
Пон Окт 25, 2021 11:49 pm
Сетих се: студентът от МЕИ винаги има поне две гаджета: всяка си мисли, че в момента спи при другата, а той в квартирата си чертае ли, чертаааае!
Ех, минало незабравимо! :D
Вто Окт 26, 2021 12:23 am
Хмм страннно аз си нямах ни едно, карах го на каквото се хване основно 18-ти и 35-ти ... 35-ти ли беше вече не помня, той не беше на МЕИ-то срещу ХЕИ .. това във Варна де, ех минало незабравимо ...
Вто Окт 26, 2021 3:37 am
t_i_t_o написа:
Точно професора беше, иначе на упраженията - Анатков си го спомням, беше националист някакъв опасен :) Иначе е точно така - индукции, дедукции, стратегии за решаване на проблеми и задачи, стимулиране на креативното мислене и т.н. Може и да не се използва много - но беше едно от малкото интересни неща, които тогава ми правеха впечатление.
Вто Окт 26, 2021 2:55 pm
Grubi написа:
Евристични методи?
Вто Окт 26, 2021 4:43 pm
Липса на нормално общуване? :)
Вто Окт 26, 2021 6:17 pm
dan написа:
Grubi написа:
Евристични методи?
Мисля, че твоето предположение е най-точно... но не изключва предишните. Само не знам в какъв контекст го употребихме тогава - доколкото си спомням имаше технически проблем, после всеки от присъстващите назоваваше един предмет, който му хрумне първи и беше записван на дъската. След което за наша голяма изненада, техническото решение дойде от използването на тия случайни предмети.
Вто Окт 26, 2021 10:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
