Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8407 Местоположение: София
 Вакуум помпа
Мисля да въздигна балъшкия си проект за LSU 4.9 до нова висота - да му направя тестов стенд.  За това ми трябва помпа, която да осигурява пълен (или около това) вакуум. В алиекспреса има някви, дето пише че стигат 2 pa, обаче са по 50 евра, докато дойдат до тука ще са двойно. Търся идеи за някакво супер евтино решение.
| Вто Фев 12, 2019 2:19 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12156 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Вакуум помпа
Пълен вакуум ли рече... без комбинирана турбо помпа незнам как ще стане. Т.е. сваляш до 1mBar и после включваш турбото, и ако имаш късмета всичко да си стегнал и уплътнил (в тенджерата) след час-два до ден-два имаш това което ти трябва - или поне това си спомяням, не съм го правил от около година. Поне тука така го правим и тия играчки не са никак евтини. Имам една вкъщи, ше ти пратя типа - ако ти хареса и има транспорт за към БГ, може да ти я запратя и без това събира прах на тавана.
| Вто Фев 12, 2019 2:26 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
 Re: Вакуум помпа
Като начало, пробвай с прахосмукачка.
| Вто Фев 12, 2019 2:32 pm |
Реконструктор
 Re: Вакуум помпа
Жив и здрав да си бате Груби.  1 mBar мисля, че ще ме устрои напълно. Точната стойност ще я напиша като намеря някъде методика как се смята количественото съотношение на O2 и другите неща при дадена ламбда. Идеята ми е да изпомпам от тенджерата някво количество въздух и да запълня липсата с CO2, така че да остане O2 колкото е в ауспуха.
| Вто Фев 12, 2019 2:36 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11288 Местоположение: Добрич
 Re: Вакуум помпа
един тъп въпрос - защо просто не си вземеш бутилка с СО2, да напълниш тенджерата и после да добавиш колкото искаш въздух?
| Вто Фев 12, 2019 2:41 pm |
Реконструктор
 Re: Вакуум помпа
мислех го, но имам ли гаранция, че co2 ще изтика целия въздух? Ако да, помпа няма да ми трябва, очевидно.
| Вто Фев 12, 2019 3:01 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
 Re: Вакуум помпа
Тоест, искаш да имаш безкислородна среда, в която да направиш някакво измерване?
| Вто Фев 12, 2019 3:07 pm |
 Re: Вакуум помпа
ми сложи тенджерата в един по-голям съд с вода, обърни я водата да избута въздуха... сещаш се нататък. или друг някакъв друг такъв трик
| Вто Фев 12, 2019 3:10 pm |
lcr
 Re: Вакуум помпа
Пущаш в тенджерата една мишка и мериш съдържанието на О2. Като ти хареса, трепеш мишката и си готов.
| Вто Фев 12, 2019 3:12 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6430
 Re: Вакуум помпа
не знам каква е точно идеята, но ако целта е да остане само цо2 може би на няколко етапа ще се получи дори само с хладилен компресор, примерно цо2-вакуум-цо2-вакуум-цо2 също така може да се погледне спрямо другите газове - ако цо2 е най тежък, изхода за компресора да е най горе но остава въпроса цо2 газа колко е чист, дали в него няма да има примеси
| Вто Фев 12, 2019 3:19 pm |
Реконструктор
 Re: Вакуум помпа
С контролирано съдържание на кислород, да го кажем.  Може и с някакъв вид дистанционно контролирана запалка, примерно.
| Вто Фев 12, 2019 3:50 pm |
Реконструктор
 Re: Вакуум помпа
Проблема е херметичността на съда - мишката трябва да се трепе дистанционно по някакъв начин.
| Вто Фев 12, 2019 3:52 pm |
lcr
 Re: Вакуум помпа
Бъзикам се. Нека си живее животинчето. Но наистина си струва да се замислиш за някакъв контролиран и не много бърз окислителен процес.
| Вто Фев 12, 2019 4:00 pm |
nik
 Re: Вакуум помпа
ако не е гарантирано херметично тогава никаква вакуум помпа няма да помогне няма ли да стане с налягане - след вакуум помпа 5 атм цо2, после се източва до 1 атм, пак 5 атм цо2 и пак до 1 атм
| Вто Фев 12, 2019 4:09 pm |
 Re: Вакуум помпа
Хладилните компресори са наистина яки, но бавни. Едно компресорче за гуми на кола (разменен вход/изход, правил съм такова) ще ускори и подобри процеса значително.
| Вто Фев 12, 2019 8:30 pm |
