Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:23 am
Някой има ли малка cnc фреза
dan
Трябва за едно любителско проектче да си направя макари за трансформатор от 0.5мм стъклотекстолит.
Някой от тук-четящите/пишещите има ли малка cnc машина, с която да фрезова детайлчетата?
_________________ Хайде де!
| Пет Ное 30, 2012 2:41 pm |
Lupus
 Re: Някой има ли малка cnc фреза
Всяка платкаджийница ще ти изреже детайлите, а ти после ще си ги сглобиш.
| Пет Ное 30, 2012 3:05 pm |
dan
аз автоматично тръгнах да мисля за платкаджийницата, но се сетих и че мога да ги дам на някой от форума. На принципа "що пък не"  То на мен все ми се налага да фрезовам по нещо мъничко и ако ми попадне някаква симпатична цнц машинка ще взема да купя една . Нещо такова например: http://gocnc.de/product_info.php?cPath= ... c7aaed64ce Въпросът е само дали ще ми стигне времето да се занимавам и с това.
| Пет Ное 30, 2012 3:30 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Мога да ти помогна, ще ти пратя телефон на ЛС, ако искаш да се уговорим нещо за неделя...
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Пет Ное 30, 2012 3:55 pm |
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Дани, нямаш ли ножовка, трябва да стане, колкото да ти свърши работа.
| Пет Ное 30, 2012 7:23 pm |
dan
Е, то винаги може да се намери някакво решение, но в момента задачката си е за фреза. Тук в работата има и мощен 2кВт лазер, на който ще направя шасито на нещото, но за съжаление този лазер не е пригоден за рязане на стъкло-/текстолит ( това според машинния инженер, който се занимава с него)
| Пет Ное 30, 2012 8:55 pm |
Ицо
Хм....2 кВата лазер ще го отреже, та пушек ще се вдига. Доста пушек при това, и как гадно мирише....сигурно затова се дърпа:) В платкаджийниците съм виждал да изрязват текстолит за макари, при това в не много малки количества, серии от по няколко стотин бр.
| Пет Ное 30, 2012 9:04 pm |
dan
Той точно с пушека се аргументира
| Пет Ное 30, 2012 9:46 pm |
milenjs
Moga и аз да помогна
| Пет Ное 30, 2012 9:53 pm |
Сори за офтопика, ама имайте предвид, че платкаджийниците правят от доста време 3 милса проходни отвори точно с лазер, така че явно нито пушека е проблем, нито обгарянето  .
| Пет Ное 30, 2012 10:07 pm |
Ицо
0.5 мм стъклотекстолит се реже много лесно с ножица за ламарина, дори с обикновена , малко по-здрава ножица за хартия.
| Съб Дек 01, 2012 3:25 am |
e, не е баш 3 милса, и не е баш в стъкло-текстолита. реално се "дупчи"/изпарява препег. върху външния слой (L2) на базовия материал се лепи с препег още един меден слой (L1). с лазера се прави дхобче (V-образно) между L1 и L2, което се метализира. има 100 варианта на технологията, но в общия случай е това - дупчи се препега, щото няма стъкло в него и е много по-тънък. възможно е да е и друга химията на външния препег, че въглеродния лазер да е по-ефективен. проблем за малките отвори е най-външния слой мед. медта е трудна за рязане с чист въглероден лазер, а ако се "натисне" с по-голяма мощност, размера на пада е недостатъчен за да разсее топлината достатъчно бързо. затова в платкаджиниците се цупят на лазерни дупки под 100 микрона.
| Съб Дек 01, 2012 10:35 am |
Де да знам Дедо, аз досега не съм правил такива неща, ама ей тук преди време четох за тоя микро проходни отвори, та може и да съм се пообъркал малко  : http://www.micronlaser.com/microvia.php
| Съб Дек 01, 2012 6:58 pm |
последните две изречения казват всичко...
на първо четене всички се бият в гърдите, че правят 1 милс дупки, писти 2 милса и т.н. докато не стигнеш до малкия текст накрая, че е добре да им се обадиш първо. то си е така, без да направиш пътека до платкаджията няма как да учелиш всички специфики баш на неговата комбинация от машини. щото то не е само до дупченето, метализацията също е голям проблем за дупки под 0.3мм, и си БАШ проблем за глухи отвори. и тези ограничения трябва да ги знаеш, преди да си затрил няколко десетки часа в рутене...
та пак стигам до любимата си сентенция, че винт може да се набие с клещи. по-добре се набива с чук, ама най-добре става с отвертка. демек - за всяко нещо си има подходящия инструмент и материал.
в случая дан пита как да си направи няколко макари за трафчета. аз даже бих ги направил от картон на лазера (ама 30-50 вата), следващия материал ще е някаква пластмаса и накрая текстолит и фреза. ама зависи какво имаш под ръка. на детайлите пилене с фреза не могат да се направят вътрешни прави ъгли, та трябва да играе пилата.
| Съб Дек 01, 2012 8:04 pm |
tgi
Аз за такова еднократно изпълнение имам едни залепващи А4 листа, принтя на тях, лепя и после режа с каквото дойде, ножица, зъботехническа бръмчарка, лъкче и т.н.
| Съб Дек 01, 2012 8:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта |
