Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:51 am
[ 13 мнения ] |
DDR 32Mx16 5ns да му се намира на някой?
Трябва ми DDR400 32Mx16 5ns, един чип (200MHz CL3) . За проба в един рутер го търся, не ми се поръчва по каталог. Може и да е свалян, ама да работи. А и да е в човешки корпус.
Ако някой има в София, да ме контактне на лични, pls.
| Пон Окт 29, 2012 12:20 pm |
gicho
 Re: DDR 32Mx16 5ns да му се намира на някой?
Казват че шанса да има такива е най-голям в лаптопски (sodimm) модули, т.е. можеш и по фирмите за компютри да погледнеш. Моите опити да си намеря удариха на камък и тп-линк-а си остана с 32Мбайта.
| Сря Окт 31, 2012 11:27 pm |
че какво толкова ще тикате в тоя рутер? обикновено флеша е кът... това е с точене на файл през VPN по темата - има чипове, но ся бели лястовици в TSOP корпус. някъде трябва да имам списък на рипортнати успешни замени, но все бяха екзотични марки. виж, BGA рамовете са по-лесни за намиране
| Чет Ное 01, 2012 1:51 am |
tgi
Аз слагам TSOP x16 DDR в анализаторите, и на внучето са така, два чипа (да станат 32 бита широки) и имам 64 или 128М. Нямам резерви в момента обаче... Май все от digikey съм ги купувал, от разни производители и все е нямало проблем (дори инициализацията не се е налагало да пипам).
| Чет Ное 01, 2012 2:27 am |
Дедо, като цяло иде реч за TP-LINK с OpenWRT. Взех един модел дето има USB и искам да видя с каква скорост ще може да шерва външен сторидж. Ама флеша свърши още преди да инсталирам самбата. Понеже съм блял и съм взел модела с 4Mb, а се оказа, че на същата цена има и модел с 8...
Та си мислех, ако реша да му увелича флеша, да сменя и рама, така или иначе ще го отварям. Ама се чудя дали да се занимавам въобще. Или първо да пробвам да накачуря туловете на флешката и да пробвам що за трансфер може да извади през самбата, та да знам да си играя ли с глупости въобще.
| Чет Ное 01, 2012 11:11 am |
няма да е голяма скоростта, да кажем 1-1.5МБ. и ще зависи много от USB/SATA бриджа. все пак процесора е тънък откъм мускули.
най-добре смени първо флаша и виж скоростите. и мойто желязо е с 4МБ, след като съм качил каквото ми трябва остават 200К свободни.
апропо, някой да има описание на AR7241?
| Чет Ное 01, 2012 12:41 pm |
А качвал ли си USB mass-storage и samba? Ако да, как успя да ги натъпчеш в тия 4Мб???
То ако вдигне 1.5 мегабайта ще е добре, ще става за видеостриминг в HD... май.
| Чет Ное 01, 2012 1:40 pm |
Първи опити през самба и тотал командер на 300Мб файл - запис 600к/сес, четене 7-8Мб/с Това с но-нейм флашка забучена в рутера. Може би затова писането е такава трагедия. Иначе четенето е доста прилично. Сега трябва да прежаля някой външен хардиск да пробвам (трябва да го форматирам в ext2).
| Нед Ное 18, 2012 1:47 pm |
не си играй с флашки, плашки и сашки. пробвай с диск, за да е ясен резултата успя ли да вдигнеш вътрешния флеш до 8МБ?
| Нед Ное 18, 2012 1:57 pm |
Да пробвах вече и с диск - WD, usb 2.0, ext2 с 4 КБ клъстер, 300Мб файл. 3.7Мб/с писане, 8Мб четене средна скорост през Тотал Командера. Никак не е зле, като за 400Mhz процесор в рутер за 60лв  . Далече е от истински файлов сървър, ама мисля, че за стрим на филми трябва да става. Довечера ще пробвам и това. Вътрешния флеш не съм го вдигнал, исках първо да видя какви скорости ще вдигне при шеринг през USB-то. Samba-та съм я инсталирал на външния сторидж, то това ме забави толкова, не съм линукс гуру и подобни неща ми отнемат дни. Та явно има смисъл в упражнението..., да се в главата проста, що не взех рутер с 8Мб  Сега ще трябва да чета руски сайтове
| Нед Ное 18, 2012 2:41 pm |
това е много добър резултат, като за чип на 100Мбита. а защо записа е по-бавен...?! може и да е от някоя настройка на самбата.
ако намериш някъде инфо за чипа, което да е повече от 2 листа, дърпай. не ми се разправя с qualcom баш сега
| Нед Ное 18, 2012 3:38 pm |
Дедо, защо ти е чаршафа на процесора? Иначе забелязах, че при писане на голям файл RAM-a става кът: Edit: всъщност отива като cached. Ама това не би трябвало да е лошо, нали?
| Нед Ное 18, 2012 7:47 pm |
да му се по-образовам малко, особено за тия части по платката, дето не са вързани. явно хората, дето са правили драйверите, са имали чаршафите.
| Нед Ное 18, 2012 11:08 pm |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта |
