Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:48 am
HSB
 Re: EV
Това колата да дава енергия навън май само на кибертрака на тесларов го има... По ред причини не мисля че авто производителите ще се засилят да го правят – наи малкото – батерите имат Х на брои цикли – може да се окаже че с дърпането на ток не за колата се ядът тия цикли и после клиентите ще кажат – е бахти бараката – уж обещаха 5 г живот на батерията ,пък на година и половина тя замина..... По обясними причини като се проектира батерията на колата е сметната баш за тая кола или група от коли – в тоя случаи може да се предвиди товара дето слагат на батерията и разни други парамери...ако трябва дава ток навън батерията как ще раберат какъв е режима в които се ползва батерията.... Другото нещо –както винаги в аутоиндустрията... всичко трябва да е евтинджос,важи и за BSMa, в общия случаи –някои може и да се е навил да прави AC зареждачка и тя да е в колата ама сметката не излиза ,щото ако направиш да речем 20 000 коли ще ти трябват и 20к зареждачки ...ама ако е отвън е по на далвера щорт няма да е нужно да мине през всичките му тестове и дрън та брън сертификаций за колата –ще се води устроиство за ползване в дома в общия случай... Като човек лично правил BSM за коли за да е цената възможно най малка BSMa в общия случай гледа напреженията на клетките ,температурата им( и то даже не на всяка ами да речем ако имаш 14 клетки на модул,се мери на макс 5 -6 места температура ) , мери се колко ток влиза и излиза ( в цялата батерия ) и пак в общия случай – защитата може да е : 1- Реле,контактор –ако нещо стане се отваря 2- МОСФЕТ реле- пак същото-ако нещо стане реже веригата 3- Понеже е ефтиния много хора слагат и бушон ,които не е много бърз ( ако е бърз струва кинти ) ама се води като подсигуравка на 1 или 2 Така че аз лично не мисля че някои автопроизводител ще се напъне да дава възможност на потребителя да черпи ток не за придвижването на колата.
| Пет Сеп 20, 2024 1:20 am |
Bai Ui
 Re: EV
Някъде четох че за 2021 енергията, изразходвана за зареждане на EV в целия европейски съюз е 7 000 гигаватчаса (7 тера ват часа). Средната ефективност на зарядните и батериите по него време е била 75%, т.е. 25% от тази енергия е била похабена. Ако по него време се е използвал обратния процес на връщане на енергия от колито в мрежата то тогава загубите ще са над 50%.
| Пет Сеп 20, 2024 1:49 am |
TheWizard
 Re: EV
тесларов с трака май си прави експерименти за марсовата авантюра Даже в Австралия(май беше, губи ми се линка) правиха експеримент да стабилизират грид... за около десетина минути
| Пет Сеп 20, 2024 8:29 am |
Pif
 Re: EV
HSB, съчинението ти докарва на чат гпт. Явно си се заразил от него. Батерията в колата е да кажем средно 50 квч. Това е доста ток. В къщи колко ток можеш да похарчиш? Да загрееш студен бойлер 100 литра до 90 градуса - 7-8 квч. Да изпечеш вечеря - 3-4квч. Да свариш манджа - пак толкова. Телевизори и лампи не ги броим. Остана климатика и отоплението. Ако е зима и си набримчил подовото - това е единственния ти шанс да изхарчиш батерията. И във всички случаи можеш да дърпаш 5-10 киловата прекосили ако пуснеш отоплението, фурната, бойлера и пералнята заедно. Тогава батерията работи в режим 1/5Ц. Което за нея е детска песен. А дали човек ще си изхаби живота на батерията на колата за каране или за пералнята си е лично негов избор. Колите с бързо зареждане (ДЦ) дават тази възможност. Що се отнася до БМС-а той има 2 цели. 1. Да пази батерията. 2. Да те информира колко ток има вътре. Първата функция е доста важна и хората не пестят чак толкова от нея. Когато си закачен на ДЦ независимо дали зареждаш или разреждаш БМС-а дава навън данните които ти трябват за да си коригираш заряда или разряда. Ако ти не се съобразиш с тях колата изключва контакторите. Има 2 контактора - на двата полюса по един. Освен това в самата батерия има бърз бушон който при късо изгаря.
А за стабилизация на мрежата - там са огромни токове на заряд и разряд за кратки периоди от време. Теслата имат хубаво водно охлаждане така, че ще стане за това. Само дето живота и ще отиде за няколко седмици. Особенно в този режим.
| Пет Сеп 20, 2024 8:43 am |
Grubi
 Re: EV
https://www.cars.com/articles/what-we-p ... %5D=googleЩе кажа на колегите да сложат контакт на камиона - при 2-6 батерии по 100kW - ако камиона си е твой - няма да харчиш много от мрежата, освен като го зареждаш
| Пет Сеп 20, 2024 9:00 am |
 Re: EV
7TWh са поне няколко милиона коли. Не знам дали е имало толкова през 2021, но да кажем че в момента вероятно има толкова по пътищата. По-скоро оценката е включвала и plug-in, които обаче както показаха много изследвания много рядко се включват в контакта. Но като цяло - да, много ток трябва за електичките. Макар че много-много е относително нещо... През 2021 сега гледам EU е произвела почти 2800TWh, та на тоя фон 7 не е толкова голямо число. КПД-то също не знам кой и как го е оценявал, но като цяло NMC-батериите като цяло са едни от най-добрите батерии по отношение на round-trip. Типично над 95%. За сравнение LFP, които тепърва навлизат при колите и които изключително се ползват за energy storage са с 3-4-5% по-ниско кпд. Зарядните и инверторите също са типично с много високо кпд. Сега възможно е при определени условия, при много ниски или много високи температури, общото кпд да пада до 75%, особено ако има и подгрев/охлаждане на батерии. Сигурно има такива ситуации. Но според мен типичното кпд е доста по-високо от тая цифра. Други са проблемите... не е кпд-то! В случая намекът, че електричките са голям консуматор, т.е. проблем също е нещо относително. Може и да е проблем, може и да е. В момента са твърде малък консуматор, за да имат някакъв ефект. Ако, (или по-точно след като) броят им се увеличи 100-кратно и общата консумация вместо 7 стане поне 700TWh тогава вече ще има ефект. Въпросът е дали ще е положителен или отрицателен тоя ефект. В моя частен случай той е силно положителен, защото колата ми е консуматор, който ползвам за излишната енергия. Така си ми е супер полезна и без да й ползвам батерията за домашни нужди. И в национален мащаб трябва да се мисли в тая посока първо. Разбира се, няма лошо и да се мисли как да се ползват колите и за бакъп, но там проблемите са повечко засега. Евентуално като измислят батерии с по 10-20 хиляди цикъла ще има смисъл.
| Пет Сеп 20, 2024 10:36 am |
 Re: EV
Най-вече трябва да се помисли как да се използват автомобилите като автомобили. Енергийната инфраструктура е друг раздел в техниката и е хубаво двете да не се бъркат.
| Пет Сеп 20, 2024 11:15 am |
Bai Ui
 Re: EV
намерих я (статистиката) 2 милиона електрички
| Пет Сеп 20, 2024 11:30 am |
 Re: EV
балигу...
в момента е по-лесно да минеш преглед с 50 годишна жигулка, отколкото с 2-3 годишна бензинка. а наш'те още не са захапали темата с дизелаците, особено евро-5 и 6. чисто нови автомобили не могат да минат.
ровъри, опели, да не говорим за френско-италиански печки, дават проблеми на 30К км. и като ти светне нещо по "екологията" я паркираш нейде и чакаш година. отделно, че "ремонта" струва колкото крило на самолет (каквото и да се повреди в казанчето за адблу - сменя се цялото казанче, на цена 2,3,4, че дори и 5к афро). и чакаш.
електрокарите, в момента, в който станат достатъчно болезнени за собствениците, и тях ще ги изрегулират. че и всички ще пострадаме (и в момента има акциз за тока за бита, просто ставката е нула. никакъв проблем да я променят на 10% с решение на МС)
така че, не мога да дам съвет дали да си заемеш площта със слънчогледи, или с лехи с картофи и домати. явно не ни искат на 4 колела под каквато и да е форма.
| Пет Сеп 20, 2024 11:37 am |
Pif
 Re: EV
Електричките няма да могат да се ползват като автомобили докато не се изгради правилната инфраструктура. А тя няма да се изгради скоро заради финансови интереси на разни енергийни шейхове и мафиоти. В момента има страшен излишък на вятърни и слънчеви централи. Строят се още. Проблема е в липсата на адекватно съхранение. И проблема с електричките е, че се зареждат когато вече няма слънце. За камионите е лесно - по магистралата жици като на тролея и си карат и зареждат. С колите е по-сложно но не пречи по светофарите да има 2 релси на 48 волта с 5-10кА и да зареждат по няколко коли докато чакат. Така или иначе слънцето пече и няма кой да го харчи и утилизира. Спокойно може да се промени енергийната политика за цената на тока и то по много прост начин. Като има излишък на ток - честотата е висока, цената е ниска, бойлера топли водата в 2 на обед. А не в 2 през ноща когато няма слънце, но пък цената на тока е по-ниска. Заради социалистически отживелици. Технологично човечеството отдавна е напреднало до ниво да може да утилизира и батериите и електричките, включително и цял ден да зареждаш колата от всякъде а вечер да си захраниш къщата. Проблема идва от това, че енергетиката се управлява от тези които произвеждат, а те са хората с парите и те определят правилата за да им е изгодно на тях. Затова - бензин до дупка.
| Пет Сеп 20, 2024 11:39 am |
Bai Ui
 Re: EV
Ще споделя един трик за лесно минаване на теста за емисиите при повреда на адблу системата - преди година имах точно такъв проблем със сензора за азотните окиси, докато се занимавах с подмяната на сензора трябваше да прекарам колата на годишен преглед (МОТ). Със сигурност щях да се проваля на емисиите затова точно преди да я закарам в сервиза направих тест на инжектора на адблу с диагностиката на колата - тестът се сътои в инжектиране на 50 грама адблу, прави се с демонтиран инжектор и се измерва количеството на инжектираната течност. Аз направих теста без да демонтирам инжектора от ауспуха така че цялото количество от 50 грама се инжектира в катализатора. ВНИМАНИЕ - при запалване след теста колата започва да пуши с гъст бял дим, нещо като артилерийска димка, затова теста трябва да се прави на отдалечено място извън населени райони, колата дими така около 15 минути, след което е готова за преглед. На теста от допустими 0.05 каквото и да е там ми е отчело 0.001.
| Пет Сеп 20, 2024 11:50 am |
 Re: EV
хммм това е стария тест - за димност. за евро-5 нормата е 0.5, може би си минал на 0.01.
но това няма отношение към адблу-то. тази система е за каталитично разграждане на NO до N, O2 и вода. работната течност е 32.5% воден разтвор на уреа (карбамид). при достигане на определена изходна температура (да кажем 800С) и стабилно обдухване от двигателя, това се разпада на амоняк и от първото гърне до второто се получава химически реактор, който върши работата с NO и производните му. може би има полза за камион по магистрала, когато върви с часове на едни и същи обороти и натоварване. в града това въобще не се включва. ... и никой не мери NO при прегледи.
мери се или димност (евро-5) или твърди частици. към последното има отношение DPF, ако работи. ако вече е към края си, по-скоро ще добави такива, че и по цялата тръба назад. освен това новата (оригинална) керамика се рони като фафла. и не на много финни парчета.
такъв пушек се вдига при 'продухване' на DPF. на някои печки е до 50 минути. т.е. не е никакъв филтър, а резервоар. нищо не филтрира, а ги събира и ги издухва когато на моторетката и е кеф. може да става и не толкова атрактивно, по време на движение, но същността си остава същата. би трябвало да вижда на колко километра го прави. в livedata можеш да видиш колко ти е диференциалното налягане в DPF, колко е заявеното и полученото налягане на турбината. каквато и да е голяма разлика води до мрачни мисли за запушен филтър и ефекта му върху семейния бюджет. и въобще не гледай към китайците - те продават 'заместители' със съвсем друга структура и керамика. стават да минеш преглед или да продадеш каруцата.
ако наистина си пуснал само адблу (67.5% вода), просто си измил ауспуха след DPF.
опитват се да наложат норми за твърди частици от порядъка на 250к (май на кубичен см). голф четворка с нормално работещ двигател издишва 9 милиона. и минава. качеството на нафтата и някои присадки в конски количества преди прегледа могат да го свалят до 3.5 милиона, така че това ще работи и при евро-5 и 6 автомобили. 'чипиране' на някои карти също може да го намали с до милион, ако си склонен да се разделиш с малко въртящ момент (до 5%) преди да захапе турбината, поне за прегледа.
но нищо не помага, ако двигателя има проблем (фарсунки, примерно). много неприятна ценова изненада са, особено тия с вградени помпи.
| Пет Сеп 20, 2024 12:39 pm |
 Re: EV
Трябва ти частна и публична инфраструктура. Публичната инфраструктура вече е на прилично ниво. Има достатъчно зарядни, опашки не съм видял досега. А частната... никой няма дойде да ти инсталира вкъщи, ако сам не си инсталираш. С две думи според мен проблем с инфраструктурите няма. Разбира се може и трябва да се подобряват, но според мен не е това проблемът на електричките. Сериозният проблем е цената. Докато цените им не паднат под тия на двг-тата интересът ще е такъв. Я да ги пуснат на цените в Китай и ела пак да си говорим. Е примерно сега XPeng mona-та да ми я дадат за 20к$ веднага я купувам. Ама най-вероятно тук (ако изобщо дойде) ще е на двойна цена, което ще е доста над ДВГ-та. Даже спрямо електрички като модел 3 пак си губи смисъла. Истината е, че производителите на електрички не могат да докарат добра цена и добра печалба. Китайците поради ред причини поне цената докарват. Западните обаче нямат интерес, ако няма печалба. Затова и произвеждат колкото да покрият зелените изисквания и да не плащат санкции. А по медиите твърдят, че нямало интерес, нямало търсене ала-бала. То при тия цени наистина няма голям интерес.
| Пет Сеп 20, 2024 1:09 pm |
Pif
 Re: EV
Миро, говориш откровенни глупости. Къде е тази инфраструктура? Пред моя блок има паркинг за 150 автомобила. Около блока спират още 100. Най-близката зарядна станция е на почти километър. Има една във фантастикото на 800 метра. Какво предлагаш - да се върна от работа и да оставя колата на зарядната на 1км от нас. След 2-3 часа да отида да си взема колата и да я преместя пред нас за да не преча на други които искат да заредят? В квартала няма толкова ток за да се заредят тези коли. Трафопоста на блока е правен 60-те години. Сега от него са захранени поне още 10 нови кооперации. Няма трасета средно напрежение. Няма място за трафопости защото всичко е презастроено. Къде я виждаш тази инфраструктура? Кой да докара ток от подстанцията на околовръстното или от Костинброд? Кой да изгради трафове? Или аз да си пусна кабел от 9-ия етаж вечер? А ако съм спрял на 100 метра щото пред блока няма място? Трябва да е държавна политика но няма да стане докато мафията печели здраво и от петрол и от ток.
| Пет Сеп 20, 2024 2:03 pm |
Bai Ui
 Re: EV
Прав си така е, сега погледнах.
| Пет Сеп 20, 2024 2:28 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 28 госта |
