Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
те преди 2 години имали поръчка за ленти ~4 милки. някакво ЕТ беше спечелило, може да са доставили железата и да няма кой да ги пусне.
пък и за такава система бекъпа трябва да е концепция (предполага наличие на естествен интелект). но най-вероятно има съпротива, защото трудно се манипулира.
Вто Авг 14, 2018 9:12 pm
Какви райдове, какви 5 лева? Всичко що е критично важно се архивира на ленти.
Вто Авг 14, 2018 9:13 pm
Лентата някой трябв аи да я сменя, освен ако не ги въртят едни и същи. То зависи колко данни имат, а райда е задължителен, къде без райд, нали може да умре преди да е стигнало до лентата.
Вто Авг 14, 2018 10:18 pm
Лента, дискове, ксерокси....като няма визия...
Вто Авг 14, 2018 10:40 pm
Ами то най-вероятно концепция е имало, но дали това което се еполучило е като концепцията са две различни неща.
Вто Авг 14, 2018 10:43 pm
Все едно съм в темата за бързи и тъпи въпроси: колко е голям, маа муй регистър, и к'во им пречеше в края на всеки ден да го хвърлят на флашка?
Щото 365 дни x 10-20лв са си мижави пари.
Сря Авг 15, 2018 12:30 am
Ами те точно така се стига до такива проблеми, днес не хвърлили, утре не хвърлили ... как се прави няма нужда от много know how, имаш райд, или 6 или 10, може и с по-голям излишък, зависи къде ги стяга чипика, скорост, IO, надеждност, обем, от там имаш задължителен бекъп на друг сървър, който е физически и геогравски отделно, отделно всеки от тия двата се бекъпва ежедневно на поне лентово, зависи от обема, ако обема не е толквоа голям, може да се бекъпва ежедневно на диск, има предвид оптичен, а веднъж на 2-3 дни на лентово. Дали бекъпите са инкрементални или не зависи от данни, обем, тип архивиращи у-ва. Всяка седмица лентите се вадят от у-вото и се затварят в климатизиран огнеупорен сейв, най-добре геогравски отдалечен и от двете локации. Бекъпите на двете локации не се пазят в едно и също хранилище.
Как са изградените самите сториджи също е въпрос на вкус и нужди ... има си и цял стандарт 27001, има и други. Досега слава богу не се е случило да не успея да възстановя след беля, хем лентовото от известно време е в пенсия, дори и дискове май спряха да се пишат, само се разменят бекъпите между няколко NAS-а, което само по себе си е доста голяма грешка ...
Сря Авг 15, 2018 12:52 am
да срутиш правилно деплойнат сторидж се изисква особен талант.
как е организиран самия сторижд, бекъпването му и т.н. си е отделна дисциплина. най-вероятно са подходили на приципа "плащаме куп пари на някой бранд, включваме в контакта и си пием кафето. изкуствения интелект е по-умен от мен, няма за какво да се напъвам".
базата обаче е е друга бира, различна от сториджа. възможно е да са тръгнали в същата посока - купуваме се солюшън от (любимия на Тони) Оракъл, идва интегратор, нагласява всичко и ние само лапкаме заплатки. тия 'специалисти', дошли от Англия да оправят бакиите, ме навяват на такива мисли. може и да бъркам бранда.
а 27001 е точно като 9001... идва ти одит:
- какъв ти е сървъра?
- win XXX server
- добре, той си има сертификат. а пощата?
- офис 365
- чудесно - и той има сертификат
дай парите, ето ти хартията.
това се е съвременна индулгения, както казва woody. имаш грехове, изповядваш се, плащаш лептата и вече нямаш грехове.
всичко е въпрос на пари. колко одитори си виждал наистина да разбират от материята?
възможно е и нкой лиценз да е изтекъл, нещо да е пищяло в сървърното, да си е пращало мейли с аларми на несъществуващ адрес (дефолтния admin@example.com)
горното е без да има целенасочена зла умисъл. това, че са намесили и ченгетата, обаче, води на мисли и в тази посока, т.е. имаме комбинация от двете. а като им знаеш 'експеризата' за последните... не може да не са ти идвали 'експерти' :D разпознават се лесно - ходят по двойки, показват ти някакви карти и задават тъпи въпроси. едни такива (майор и капитан) ги гледах цяла минута и се чудих как по-деликатно да им обясня колко са на поляната. иначе са много добри да нахлуят с маските, да проснат всички на пода и да отскубят железата. после ги гледат като голям камък 3 години и 'анализират'.
Сря Авг 15, 2018 7:52 am
ФФФ ..на мястото на ввв-тата ...къде в къде ф, съвсем съм сбъркал пръстите ...
Едва ли ще си признаят какво е станало, да не се окаже че са на оракъл и са забравили да платят :)
Сря Авг 15, 2018 8:31 am
По тази причина има облачни услуги - за да не могат локални цуцари да объркат нещата. Така хем се ползва истински data center, т.е. нито мислят за раид, бекъп, захранване, гасене, контрол на достъпа, .... - получават гарантирана услуга. И ако ще да е двойно по-скъпо, бих гласувал за такъв вариант.
Аз като прост клиент ще ги разбера като ми кажат - "виж, целия амазон е долу, на телефоните няма интернет, банкоматите не работят, целия свят няма интернет - и нашия регистър не работи днес..."
Ама да ми кажат "умря ни сървъра", при положение че говорите за милиони за поръчки, не бих приел за нормално, и изобщо не е интересно дали е заради сторидж или кабел или вирус.
А полицията е ходила за да се види по новините колко сериозно управляващите приемат факта - чак и специални части летяли с хеликоптера примерно. Парлама, или по модерному, популизъм за масите.
Сря Авг 15, 2018 8:46 am
Незнам дали нямаше забрана нейде по бумагите, такъв сорт данни да се съхраняват извън БГ.
Сря Авг 15, 2018 9:51 am
аз лично бих застрелял всеки, който допусне да се ползва облак зад граница за МО, МВР, МВнР и т.н., примерно офис 365
томито днес е предложил да се създаде ДАЦИ (Държавна Агенция за Ценната Информация)
после следва ДАБЦИ (за безценната информация), ДАМЦИ (за много ценната информация), ДАБПИ (за безполезната информация), ДАНИ (за невидимата информация) и накрая една комисия да ги надзирава. при стегната организация за година-две могат да се усвоят десетина милиарда (мъглявото електронно управление до момента е погълнало над 1.5 милиарда), десетки комисари и хиляди агенти.
Сря Авг 15, 2018 10:24 am
Може и да предложат да върнат старите електронно-изчислителни центрове по градове, без симпатия по онова време - просто поради съоветните нужди, например като допълнителен отдел към Държавния архив. Или да потопят сървърите в Черно море, някое планинско езеро, или Искъро - ей така за по-добро охлаждане и по-голяма сигурност. А забравих и пещерите и тунелите.
Свърши значи хладния юли, дойде август и дисковете отидоха в небитието...
Сря Авг 15, 2018 11:14 am
Не виждам защо съхраняването някъде ("извън БГ") автоматично се приема като даване на достъп до нея, и обратното - понеже била "в БГ" някой си мисли че е защитена...
Мисля си че отдавна е ясно че сигурност не се постига просто чрез локализация на данните "при нас". Сега, няма да отрека че при равни други условия ще е по-добре дейта центровете да са в БГ, но нека първо някой покаже че другите условия са изравнени. Няма как да е икономически ефективно всяка службичка да огранизира "сървърно" отговарящо на изискванията, да бъде проверявана и т.н. И сегашния случай говори за това де.
Сря Авг 15, 2018 1:42 pm
Докато не отпаднат малоумните ограничения за заплатите на държавните служители, всичко ще е усвояване на милиарди без полза.
Но от друга страна, дори да отпаднат, ще бъдат назначавани "наши хора", т.е. ефекта ще е същия. :roll:
Сря Авг 15, 2018 1:53 pm
