 Re: Любопитно
Рек - 28 литра в минута, 5 бара сух и чист въздух не са никакви условия. Това налягане и дебит всеки компресор може да го направи - даже и боклук от практикер. В големите предприятия си има инсталации за въздух под налягане. Там където съм в момента имат няколко големи винтови компресора, щото почти навсякъде имат каква ли не пневматика.
Филтър-регултаор с изсушител и три филтърни групи - активен въглен, 40 микрона и 5 микрона можеш да си купиш за под хилядарка от Фесто - дето се водят може би най-скъпите. Комплекта филтри за смяна беше някакви смешни пари. Мисля че имаха и 1 микрон и надолу филтри. Та като цяло не е трудно постижимо. Като искаш някакви такива прецизности - целта оправдава средствата, които не са кой знае колко много.
| Вто Окт 17, 2023 5:44 pm |
 Re: Любопитно
Въздух си трябва навсякъде, по белият свят въздуха се кара заедно с тоците, тук въпросът е какъв въздух тече.
| Вто Окт 17, 2023 7:46 pm |
palavrov
 Re: Любопитно
| Сря Окт 18, 2023 10:40 pm |
Реконструктор
 Re: Любопитно
С маслен филм ще постигна същата прецизност без да се напъвам особено, като при това ограничения за маса, ускорение и скорост на практика няма, щото маслото не се свива. Само дето изпедерастения запад има фобия от всичко, което гори и оставя лекета, та едва ли ще предложат нещо подобно.
| Сря Окт 18, 2023 11:59 pm |
 Re: Любопитно
Абе не баш, не случайно са измислени тия въздушни лагери, имат си приуложения.
| Чет Окт 19, 2023 12:39 am |
 Re: Любопитно
Маслото не се свива, но тъй като лагерът не е уплътнен, ако товарът не е съобразен, ще изтече. Ускорението няма да е същото, заради загубите (съпротивлението) в масления клин. Скоростта също не може да е кой знае каква. щото маслото ще заври. И най-същественото - хората са показали какво са направили, а ти го съпоставяш с това което си мислиш че би могъл да направиш, но все още не си. И за гранде финале: един от недостатъците на тоя тип направляващи е "залепването" между двете повърхнини. Ако товарът е в покой, за първоначалното му задвижване се изисква многократно по-голямо усилие. Което пък е свързано с прецизността...
| Чет Окт 19, 2023 8:18 am |
 Re: Любопитно
отделно за някои приложения не е желателно да има масла в близост, а колкото и да е уплътнено, винаги се губи масло а за някои процеси дори и няколко молекули стигат да ги прецакат.
| Чет Окт 19, 2023 5:05 pm |
Grubi
 Re: Любопитно
Кохерер ефект, предполагам някой вече го е поствал, но беше интересно https://youtu.be/VMkdnj698-0?si=UWhTFHVnziNj6GdF
| Нед Окт 22, 2023 11:30 am |
emilvtc
 Re: Любопитно
Интересен ефект. За какво ли обаче може да се използва смислено? Примерно брояч на светкавици по време на гръмотевична буря, но това е малко като фенерче захранвано от PV соларен елемент...
| Нед Окт 22, 2023 11:15 pm |
TheWizard
 Re: Любопитно
| Нед Окт 22, 2023 11:38 pm |
nik
 Re: Любопитно
| Сря Ное 01, 2023 4:15 pm |
palavrov
 Re: Любопитно
| Нед Ное 05, 2023 2:49 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Любопитно
Някъде беше доказано че напълно случайни числа не могат да бъдат генерирани само чрез използване на математически и логически методи
| Нед Ное 05, 2023 5:17 pm |
 Re: Любопитно
Ами то проблемна тия които включват физически е, че винаги има външен фактор който може да доведе докорелация.
| Нед Ное 05, 2023 6:12 pm |
Bai Ui
 Re: Любопитно
В кода горе използват цикли, чиято дължина зависи от закъснението при превключване на логическите елементи от които е изградена архитектурата на броячите. Невъзможно е да се предвиди защото се променя с температурата и захранващото напрежение, тук дори разчитат на "топлинен шум" който води до неравномерно превключване на елементите.
| Пон Ное 06, 2023 12:59 am |
