Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
ike написа:
Мен ме съмнява да има 3000mAh, които носят на ток.
Еми ето това е 3000mAh и носи на 20А, например:
https://www.imrbatteries.com/content/lg_HG2.pdf
Това търпи 15А, и кратковременни 22А:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-30Q%203000mAh%20(Pink)%20UK.html
Сря Дек 07, 2016 11:43 am
Да по 3000mAh са, ама като ги ползваш във винтовет с голям ток, капацитета им е 2000mAh - тоест са абсолютно същите като високотоковите 2000mAh.
Сря Дек 07, 2016 12:00 pm
ike написа:
Пада естествено, ама пада и на едните и на другите. Ама на 15А е 2700мAh а не 2000. То на тоя ток и оригиналните няма да са твърде над 1500, а даже и това е оптимистично.
Другата дребна подробност е че въпросния винтоверт в много малка част от времето дърпа 15А, ако изобщо е в състояние да ги дръпне - като му видиш вътрешностите (не само ня тоя, снощи разглеждах и Makita и разни други от подобен калибър - кажи-речи еднакви са), много бързо ще се сетиш че това моторче на 15А няма да удържи твърде дълго.
Сря Дек 07, 2016 12:33 pm
Колко ток дърпа може да се измери, и по-скоро да се намери някой дали не е мерил вече. А връзката между обороти, момент и мощност (ток) е отдавна известна.
Наскоро гледах из тубата за една макита (шлайфче) и според руснаците си е 1:1 с модел на GWS. Т.е. и тях ги е хванала китайщината.
Сря Дек 07, 2016 2:33 pm
Не съм отварял макита, реално не съм отварял май никакъв, имам стари бракувани хилтита, ще взема да ги отворя да видя какво има вътре. При тези малки мощности връзката ток-напрежние-обороти-въртящ момент може и да не е това което си мислим че е. Почти всички са с регулиране на оборотите, та фактор едно, какъв е пада в този регулатор. След това ефективност на самият двигател и на самата зъбна предавка и механика като цяло. Общото тегло и баланса са също много важни, да не гледаме само батерии и момент.
Днес пристигна една нова играчка от Хилти, BX3, май го играем опитни зайчета. Много тежка пущината, имаме доста GX120 газови, това го взехме защото уж консумативите по-евтини но хич не е леко, цял ден ако ковеш по тавана не ти трябват упражнения за бицепс и трицепс, 4 кг може и повече да е с батерията не погледнах това какво тегло е, вдигни го днес 500 пъти ... почвам да се чудя с колко ще падне производителността и дали няма да компенсира по-евтиният крепеж.
Сря Дек 07, 2016 4:43 pm
токът може да е доста над 15-20А. Това вади на вала 640W номинално при 18V
https://www.makitauk.com/news/details/303.html
Гадното е че за да се поддържат безопасно такива големи товари, батерията и тялото си говорят и например когато батерията е празна спира изведнъж и после няма тръгване докато не я заредиш. 5мин заряд и зави още 50 дълги винта, но е гадно като се случи първия път и бързаш
Сря Дек 07, 2016 9:30 pm
Ами на който му трябва инструмент професионално, просто си взима две батерии и те така...
Чет Дек 08, 2016 10:20 am
jig.tak написа:
Еми 640W, да речем 800 със загубите (песимистично), при 18V са 44А. Ама конкретната макита е с обем на батерията 4000 или 5000mAh, тоест е с двойно количество елементи, тоест отиваме на 22А ток на елемент, на което и горните елементи ще устискат кратковременно. Те в макитата няма и как да са кой-знае колко по-различни, за обем на батерията 5000mAh.
Сега, сравнявайки я с лидълското нещо, има 115Nm въртящ момент, а лидълското надали има повече от 30-35 (и то крайно оптимистичен сценарий според мен). Тоест при пряко сравнение по въртящ момент (който ми се чини че е правопропорционален на тока), излиза че лидълското харчи 15А максимум, и то само ако е изпържено докрай. В какъв процент от времето е изпържено докрай, ако приемем че изпържено докрай значи да е на границата на спиране по претоварване? Нищожен според мен. Даже и простата (пак оптимистична) оптимистична сметка го доказва - батерия 5Ah, изпържена на 44А ще издаяни 5/44= 0.113 часа, или близо 7 минути, ако приемем че простата сметка е в сила, а тя не е. През 7 минути ли зареждаш на макитата батериите?
Чет Дек 08, 2016 1:35 pm
От 2018 чипа ще е в личната карта. От 2020 чипа вече ще е в главата.
Личните карти - с биометрични данни и електронен подпис: http://dnes.dir.bg/news/lichni-karti-bi ... 01096?nt=4
Чет Дек 08, 2016 3:50 pm
ike написа:
...От 2020 чипа вече ще е в главата.
Доста "граждани" ще имат сериозно увеличение на коефициента на интелигентност. :)
Чет Дек 08, 2016 3:56 pm
сега видях че батерията на лидъла е 5х1 елемента, вместо масовото 5х2. Сметките са ти вярни и това показва че 640W е максимума който може да се изстиска от този тип батерии. Специално драйвера не съм го мъчил на мах за дълго защото просто нямам с какво да го натоваря. Определено не загрява толкова много и мощността я държи без да кляка. На времето с един ръчен циркуляр рязах по спешност 40х40 метални юнистрати и с 3Ah батерия изкарваше около 10мин ноn стоп. Тогава 3Аh бяха най големите и добре че бяха останали 4-5 пълни батерии в торбата и успяхме да свършим работата навреме. Елементите 1.5Ah са изнасилвани многократно и гарантирам че държат на бой
Чет Дек 08, 2016 10:46 pm
Мик Джагър може само да му диша праха на Ицко Финци :D
http://life.dir.bg/news.php?id=24893127&nt=5
Съб Дек 31, 2016 8:05 pm
Приятелите в нужда се познават!
Пон Яну 02, 2017 8:15 pm
Интересни типажи, не бях чел или чувал за тях (ясно е че доста съм пропуснал)
http://dnes.dir.bg/news/biser-dimitrov-24932324?nt=9
https://www.24chasa.bg/novini/article/5976285
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5976341
http://www.computerhistory.org/atchm/ji ... -industry/
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/1 ... tire_text/
Не можах да намеря само споемнатото 18 странично интервю в което тоя Jim ( или James) Porter
е разпитал нашия Бисер Димитрое на 7юли 2005г. Ако някой го изрови да сложи линка. А и ако някои има спомени,
да пише ако не са някакви страшни тайни.
Чет Яну 05, 2017 9:22 pm
От интервютата - една неприятна миризма излъчват приказките на тоя.
Чет Яну 05, 2017 11:05 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
