Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Какво е Брауновият газ
Мнение Re: Какво е Брауновият газ
А бе глобалното затопляне/промени почти не се дължи на човешката дейност, засега де, не че не трябва да се вземат някакви разумни мерки. Но сегашното е яко крадене на пари, като покрай коронавируса.
Съб Дек 11, 2021 3:25 am
ценков написа:
Приемам всичко за вярно, ама да попитам:
ко прайм с водата която се създава във цилиндрите?
И как се отразява на двигателя срещата а на вода и масло?
Иначе няма проблем,ще ги правим от неръждавейка!
Бяха правили опити да добавят пулверизирана вода към горивото- отчитаха повишаване мощността/КПД с 10%, понеже водата като се нагрява от изгарянето на горивото, прави по-голямо разширение. Те и го пишат в сайта, че нерегулираните ННО генератори като започнат да си вдигат много тока и температурата, започват да бълват пара. Номерът е да е пара, не капки и кондензна вода- тогава стават повърхностни микро взривове по повърхността на цилиндрите/буталата и става мазало...
Съб Дек 11, 2021 11:50 pm
Глупости.Никъде в научната литература не се споменава тоя факт.Оставете ги тия плоско земски сайтове. Ако не ми вярвате-идете и ги спонсорирайте.
Реклама разчетена за будали.
Нед Дек 12, 2021 12:23 am
bongo_x2 написа:
Грешиш.
bongo_x2 написа:
За това съм съгласен с теб.
bobihot написа:
А ти какво си учил в училище? Колко енергия се изразходва:
1. При нагряване на водата от 20 до 100*С?
2. При превъщането от 100*С вода в пара?
Подсказка - Enthalpy of vaporization: https://en.wikipedia.org/wiki/Enthalpy_of_vaporization
Нед Дек 12, 2021 12:56 am
Впръскването на вода, води и до понижаване началната температура в горивната камера. Както е добре известно, КПД - то на една топлинна машина е толкова по-високо, колкото разликата между начална и крайна температура, е по-голяма.
Това е и причината, поради която газовите уредби с впръскване на течна фаза са по-ефективни от тези с газова.
Нед Дек 12, 2021 5:54 pm
lcr написа:
Това е вярно само ако нямаш фазов преход.
Нед Дек 12, 2021 6:21 pm
Защо? Именно фазовият преход понижава началната температура. Освен това за температурната разлика, с понижаване температурата при пълненето, имаме и по-висока плътност, най-вече на окислителя.
Един атмосферен двг. е най-ефективен на морското равнище.
Нед Дек 12, 2021 6:29 pm
ike написа:
al_at написа:
Интересно ми е мнението на някой, който си е монтирал такава уредба.
AMAZING 35% More MPG with HHO: https://www.youtube.com/watch?v=dOiXpCpVofQ
С мерната единица MPG може да се правят много интересни игри. Щото между 2 и 3 MPG разликата като разход на гориво е сериозна и при 40 и 50 вече става малка - примерно при 2 и 3 - за да минеш 3 с тая дето е 2 ти трябва 150% а за да минеш 50 с тая дето е 40 само 120%. Та много зависи какво е началното MPG. Ние тука сме си свикнали с л/км и това директно описва как точно % икономия ще ти смъкне разхода. Тия 35% означават че на суби разхода му ще падне на 6 - и един мармот завива шоколад - както беше казано по-горе :)
Вто Дек 14, 2021 5:11 pm
MPG и л/км са едно и също, това е реципрочна стойност, вс едно да смяташ в км/л. Абстрахирай се от мили/км и литри/галони, да речем 30 км/л са 3.33 л/ 100 км. 30% промяна съответно са 4.33 л/100 или 23.07 км/л. Ако сметнеш 30% промяна в км/л ще получиш пак 23.07 км/л.
Вто Дек 14, 2021 5:22 pm
Да така е. Айде пак така сметни дето аз я направих сметката - като подобриш разхода от 2MPG до 3MPG са ти 50% повече разстояние с единица количество - просто така излиза от числата. Ако обаче го сметнеш наобратно излиза че ако за 3 единици разстояние при 2 единици разстояние за 1 единица количество ти трябват 1.5 единици количество, съответно подобрявайки разхода на 3/1 стават 33% икономия. За това разни такива дето "подобряват разхода" си играят с мерните единици - ако изглежда по изходно - карат с л/км и обратно ако цифрата е по внушителна - с MPG.
Всеки си е свикнал да си прави сметка по единия или другия начин - тия числа повечето хора ги ползват за да си направят бюджета за гориво при ежедневно използване. Ама разни шарлатани като почнат да си играят с числата вече е друга бира. Да не говорим че винаги има едно единствено "До". Никой не казва "От...До". Има само "До"... щото "От" обикновено е =0 че и някой път и минус и то е почти винаги крайното число.
Сря Дек 15, 2021 11:25 am
Току що по КаВал1 Иван Хиновски надъъълго разпъва локуми как ще поевтинее парното и ще се оправи екологията ако покрай природен газ и въглища започне да се добавя "оксиводород", само дето не отговори адекватно дори на общите въпроси на журналистката. Калинкиии!!!!
Стани, Бойко, да седна!
Съб Яну 15, 2022 7:31 pm
bongo_x2 написа:
Бонго, да запалим въглищата под Добруджа и сероводорода в Черно море - ще има топло за всички, само не знам дали и ще оцелеем след това...
Вто Яну 18, 2022 3:26 pm
Ъ? Посочи ми един екологично ефективен начин за добив на "оксиводород", т.е. терминът за Браунов газ когато не искаме да ни се смеят и кокошките.
Аз се сетих един, макар спорен: чрез атомна електроцентрала...
Вто Яну 18, 2022 4:02 pm
bongo_x2 написа:
Чакай още една зима.... и тогава ще видиш как ше почнат за бесят "зелените" партийни членове....
Незнам дали немците и скандинавците ще искат още една зима да им обясняват, как трябва да се обличат по-топло в къщи и да пестят ел енвргия.... пък и колите дан избягват д ги зареждат в много студените дни... щото нема откъде тоци да намерят....
Нали ше си затварят ссички аецове...
Вто Яну 18, 2022 5:24 pm
bongo_x2 написа:
Грешиш, не е спорен: https://en.wikipedia.org/wiki/High-temp ... ectrolysis
В момента все още има нефт и природен газ за това е по-евтино да се произвежда водород от тях.
Но един ден като свършат, ще сме принудени до всеки голям град да построим атомни електроцентрали които произвеждат ток, водород и топлина. Другата алтенатива е пак атомна - да се изтрепем помежду си в WW3.
Вто Яну 18, 2022 6:56 pm
