Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Ами зависи как се пазариш, свалят цени, а и фабричния метан.. Спрямо дизела прави икономия от 25 лв на 200 км, за 200 хил това е икономия 25 хил,или само икономията покрива кадито, айде на 80%.
П.с. След това 3годишен фолсваген се продава много по-скъпо от 3 годишна датчия или рено, и то лесно. Трябва малко са се смята, cost of ownership му се вика, накрая скъпото излиза евтино
Пон Апр 03, 2017 9:36 pm
Днес случайно разбрах, че Мерцедес-Бенц конкурират Тесла в домашните батерии. При това на почти приемливи цени!
https://www.alma-solarshop.com/269-merc ... me-storage
Вто Апр 04, 2017 11:07 am
Еб@ти кефа. С тия батерии айпада ще кара поне седмица без зареждане... :D
Вто Апр 04, 2017 11:19 am
Panasonic, имат хубави батерии, доскоро снабдяваха Тесла.
Вто Апр 04, 2017 11:36 am
абе нещо ми се губи голямата картинка...
батерията може да отдаде 2000W.
броя на презарежданията е 8000, които гръмко ги докарват 20 години при 250 цикъла в година. силно се съмнявам в предишното число след 5-10 години експлоатация.
та, 250 дни в годината по 2kw/h е ~110лв.
без да броим другите разходи по добив на самата енергия и конвертирането й, излиза, че батерията ще се изплати за 30 години (1650 афро / 110лв)
Вто Апр 04, 2017 11:47 am
В Бг тока е много ефтин и естествено, че не си струва нито да съхраняваш нито да генерираш по алтернативни начини. Като се вдигне през следващите години - може и да се стигне до ситуацията да е изгодно...
Вто Апр 04, 2017 1:55 pm
в никакъв случай не са 'много ефтин'
евтино биха били нива от 3-5 стинки. сегашната цена е по-скоро около средната цена за страни в афтопа от нашата черга. настрани оставяме Германия, Дания, Люксембург. а ако гледаме цената на промишления ток, страни като Швеция и Финландия са по-евтини.
но ако погледнем от ъгъла - разход за електроенергия към процент от приходите, там сме едноличен лидер.
горната сметка за Германия (0.30 афро за квт/ч)
250 дни х 2квт/ч х 0.30 = 150 афро
1650 афро за батерия / 150 = 11 години
т.е. дори за немъчко инвестицията не е особено смислена
Вто Апр 04, 2017 2:27 pm
Така е, батериите не са рентабилни...
Но у нас много села зимата са на режим дискотека и рентабилността не е най-важното. Пък и ако тепърва трябва да се връзваш към енергото имаш един присъедителни такси, такси за проучване и не знам какво си, та те са долу-горе половин батерия. А ако ЕРП-то ти каже че трябва да им подариш трансформатор рентабилността вече придобива съвсем друго измерение ;-)
Вто Апр 04, 2017 2:58 pm
DanielDimov написа:
В БГ тока е скъп, в САЩ на доста места, да не кажа навсякъде, е по-евтин, а на някои доста по-евтин.
Целта не е икономия според мен, не можеш да икономисваш с възобновяема енергия, инвестицията е голяма, а скоро многп ветоятно ще въведът солени такси за утилизация на фотоволтаиците след края на живота им.
Но ако можеш да си я зареждаш, е алтерматива на ups и дизел, ако спирането е в рамките на човешкото
Вто Апр 04, 2017 4:45 pm
Ако си имаш нормално електрозахранване все още няма чисто финансов смисъл, но не е и толкова зле. Аз сметката която правя е каква е цената само на съхранението. Ако приемем, че обявените данни са верни, примерно за 5kwh модела, при 80% DoD значи 4kwh, при 8000 цикъла = 32 000 kwh за живота на батерията. При цена 3000 ЕУР / 32 000 kwh ~= 0.1 EUR/kwh, което е приблизително колкото дневната енергия за битови абонати в момента. Тоест сметката излиза, ако имаш някакъв безплатен източник да си пълниш батерийката.
Тази въпросната батерия при слъчеви дни може да я напълнят да кажем 1-2KW слънчеви панели, които струват примерно 1500 ЕУР. Тоест обща цена на системата е 4500 ЕУР / 32 000 kwh или около 0.15 Eur/kwh. Освен това в хубави слънчеви дни и след напълването на батерията ще имаш доста излишък, който ако можеш да оползотвориш на моемента ще ти е като харизан :).
Вто Апр 04, 2017 10:57 pm
Напълно безмислено е да се купуват нови акумулатори. 2-рата употреба от електромобили са в пъти по-евтини а параметрите им са по-добри от домашните. Примерно батерия от нисан лийф е $4-5к на старо а капацитета и е 20kWh. Да кажем, че е паднал на 15. Пак излиза в пъти по-евтино. Предимството е, че си идва с вграден БМС и напрежението е 400 волта. Перфектно за домашни цели. Може да дава 500 ампера за минути или 300 ампера за постоянно - ако много ти се наложи да ползваш много ток.
От тойота приус също има далавера да си купиш стара батерия. $100-300 струва малко под 2kWh. Пак дава импулсно 20 киловата и можеш да я зареждаш с толкова ако искаш. Пак си има вграден БМС. Няколко такива батерии и си решаваш проблема. Вместо да се изхвърлят и унищожават тези батерии са перфектни за дома. На терасата имам няколко батерии от приус правени 98-ма година. До 2008 са работили на кола. От 2010 са ми на терасата. Още се зареждат и разреждат и имат капацитет. Макар и с повишено вътрешно съпротивление.
Далавера е освен слънцето да имаш и читав ветрогенератор. Лятното слънцегреене е 6.5часа а зимата 2-4. Ако искаш да напълниш 20 киловатчаса зимата ти трябва 10 киловата панели. Ако искаш лятото можеш и с 3 киловата панели.
Лятото за климатик става но зимата за отопление - трудна работа.
Сря Апр 05, 2017 1:10 am
Pif написа:
Далавера е ...да имаш и читав ветрогенератор...
Ква перка като конструкция и т.н. да дири човек за домашни цели? Ади генератор ще скалъпя от квото има в 'чекмеджето' :)
Сря Апр 05, 2017 8:18 am
mitko_el написа:
Pif написа:
Другия проблем е, че трябва да има и вятър.
Сря Апр 05, 2017 9:37 am
Айде пак заговорихме за вятъра. Тамън бях позабравил малко. Нуждата от вятър е на първо място. Почти в цяла България вятър НЯМА. Има само по планините, покрай морето и в Сливен. Като планинския и Сливенския не са кой знае колко читави. Всичко останало е булшит. Пролетта и есента има по един напън от по няколко дни и толкова. В предната работа, за да тестваме турбината я качвахме на камион - и това при положение че имахме друга монтирана на покрив и работеща постоянно (уж)...
Сря Апр 05, 2017 11:34 am
Cekins ако още ви трябва тестов полигон свиркай... аз имам вятър, ама си нямам турбинка ;-)
Сря Апр 05, 2017 11:39 am
Потребители разглеждащи този форум: nik и 26 госта
