Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Дънна платка ASRock AliveNF6P-VSTA и RAM
Мнение Re: Дънна платка ASRock AliveNF6P-VSTA и RAM
Упсей с вин-а, те точно там се дънят и не знам защо. На маковете в офиса не пават почти никакви памети. Ако заредя MAC-OS-та работят със всякакви иняма грижи, пусна ли боза науралан син екран и до там.
Чет Май 10, 2018 10:45 pm
Ами инсталирах го вече Win 7 и си работи. И си ги разпознава всичките 8GB. Може би има разни настройки на таймингите RAS CAS (не са ми ясни) но може би бозата не може да направи подходящите и затова не ти тръгват паметите. Те по принцип се задават във BIOS-а. Това само като предположение го казвам.
Иначе сега имам проблем, че звуковата ми карта е старичка (2001г) и няма драйвер за Win7 ULTIMATE 64. А на дъното е изгоряла.
Иначе пуснах андроид студиото. Като по чудо не създаде никакви проблеми. Инсталирах го както го дръпнах от нета, без никакви Джави. И си работи. Обаче изпъва процесора докрай, но пък си заработи и компилира приложение. Напусках и ютубата и още няколко неща в гугъла и едвам докарах до 4.5GB използвана памет. Т.е. предостатъчни са ми.
Чет Май 10, 2018 10:58 pm
slav4o.com написа:
Настройките са точно в БИОС и не зависят от OS.
Възможно е windows да няма подходящ драйвер за контролера на паметта или на чипсета и за това да прави проблемите.
Чет Май 10, 2018 11:12 pm
Да нещо такова ми беше мисълта. И умишлено едва ли са направили за windows
Чет Май 10, 2018 11:16 pm
Под мак не съм чувал да има БИОС, такъв какъвто го познаваме от ПЦ, но може и да греша де.
slav4o.com написа:
Дръпнало си е джава :) Няма как да работи без нея. А за паметта - е супер това. При мен с пускането на компютъра е над 4ГБ, а по време на работа и до към 15 е отивала.
slav4o.com написа:
Преди време от Алито си бях взел един USB DAC с PCM2704 и си свири доста прилично, при това само за няколко долара. Освен че под Уин работи без проблем, бачка и под Мак и под Линукс.
Чет Май 10, 2018 11:45 pm
На някой става на други не .. едно че мак-а нем такива настройки, е направихме му ама пак не помогна. Има един смотан чипсет на интел, ще те излъжа кой е, няма много платки с енго, макове разбира се има, точно 27" макове 2011-та / 2012-та , е за това няма намиране на памет. Проверих всичко що се продава из БГ и не само, нищо не тръгва, трябва да тръеся от машини втора ръка ама не стигнах до там, иначе риълвижън, квант нещо такова, може би ще имат коректните памети.
Пет Май 11, 2018 1:39 am
И аз съм пазарувал от Али-то памети (2х2GB) за 13 долара. Вървят си. Само дето SPD информацията не е особено добре записана и таймингите са общо взето слабички (но това си го пише още преди да си ги купиш). С бързите тайминги си струват колкото и тукашните втора употреба със същите параметри. Въпреки че разлика особена в скоростта от различни тайминги няма...
Друга идея - аз си взех и Xeon X5472, което си беше ъпгрейд от Core 2 Duo Е7200 за цели 13 $. Работи, загрява повече естествено... но работи. Та ти може да видиш дали твоето дъно не може да се излъже да работи със сървърните варианти на AMD. Не че ще е голяма разликата, но ако си ентусиаст.
Принципно десктоп процесорите са по-добри за десктоп приложения (по-бързи и по-икономични/хладни).
Пет Май 11, 2018 12:32 pm
Velio, този Pnenom , спрямо моя Athlon X2 64 4200+, колко е по-бърз, 2 пъти или ?
Със захранването как стоят, нещата, дали ще консумира двойно ?
Пет Май 11, 2018 2:56 pm
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... 0%2B&id=79
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... ore&id=305
Разликата в синтетичния CPU тест е повече от два пъти. В реалния живот е по-малка.
Топлинната мощност е съизмерима.
Пет Май 11, 2018 4:19 pm
Еми значи да го поръчвам или ?
Пише обаче FSB clock 1800 MHz а моя е на 1000, това от дъното ли е ? Да не стане така, че не работи на пълна скорост.
Пет Май 11, 2018 4:50 pm
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/ALiveN ... cification
Обърнете внимание на забележката:
*If you use AM3 / AM2+ CPU on AM2 chipset motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0 (5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s),
but the CPU frequency will not be influenced.
Със сигурност ще има някакво забавяне заради по-бавната връзка с чипсета и паметта, трудно ми е да преценя с колко.
Пет Май 11, 2018 5:10 pm
Не знам как стоят нещата при AMD. Но относно FSB предполагам е същото.
Един съвет. Прочети какво пише по форумите. И специално за твоето дъно. Вероятно някой вече го е правил това упражнение. Принципно Xeon и Core 2 Duo не са съвместими. За да станат, китайците правят две допълнителни засечки на корпуса на процесора (принципно ориентацията на Xeon е на 90 градуса спрямо десктопа - просто са завъртели процесора) и слагат един малък преходник директно запоен на площадките на процесора - идеята е да се разменят два пина. Това е единствената разлика в пиновете.
Общо взето горното не е фатално, щото китаеца го е направил вече.
Което беше по-пипкаво, е да се модифицира биоса на дъното за да поддържа процесора - добавят се микрокодовете за кокретната фамилия Xeon. Микрокодовете ги има на сайта на Intel (все още, за AMD не знам). Модифицирането става със софтуер (който не помня как се казва, но лесно се намира).
Трябва дъното да може да поддържа съответната FSB скорост (доста дъна могат) и не на последно място - да може да захранва процесора. Аз сравнявах TDP параметъра на най-мощните поддържани процесори от моето дъно със съответния Xeon. Общо взето всичко си беше в нормите и тръгна от раз (след заигравката с биос-а де, преди да го оправя температурата беше закована на 125 градуса или нещо такова :) ).
Това е, не е страшно.
Пон Май 14, 2018 6:44 pm
https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0 ... 4c4dSs8qGU
Сложих му и това нещо и имам и звук. За тоя компютър май толкова. Иначе звуковата карта дойде само за 11 дена 8O
Чет Май 31, 2018 3:45 pm
off:
Нещо им е станало на пощите :)
Моята последна пратка дойде за 10 дни, фрапиращо :D
Чет Май 31, 2018 9:05 pm
amdatlon написа:
off:
Пускай оплакване за причинен психически стрес :)
Чет Май 31, 2018 11:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
