Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 261  Следваща
http://www.embedded.com/electronics-news/4403312/Silicon-Labs-delivers-32-Bit-ARM-MCUs-with-power-breakthroughs-
Silicon Labs delivers 32-Bit ARM MCUs with power breakthroughs
... 175 µA/MHz in active mode and less than 250 nA in sleep mode with the real-time clock (RTC) enabled at 3.6 V
... a sleep-mode UART for low-power device communication ...
... battery’s lifetime to 20 years.
Чет Дек 13, 2012 5:07 am
Ще е странно ако някой изкара нещо различно от АРМ....
Но 175uA е доста добро постижение за M3, другите се движат барем 3 пъти отгоре.
Чет Дек 13, 2012 11:41 am
не е кой знае кво...
The Atmel® SAM4L microcontrollers (MCUs) redefine the power benchmark for Cortex™-M4 processor-based devices, delivering the lowest power in active mode (down to 90µA/MHz) as well as sleep mode with full RAM retention (1.5µA) with the shortest wake-up time (down to 1.5µs). Embedding Atmel picoPower® technology, the SAM4L family provides highly efficient signal processing, ease of use and high-speed communication peripherals
Чет Дек 13, 2012 12:15 pm
Абе ... 1.5 uA са някак 6 пъти на 200 nA ...иначе аз лично предпочитам железата на силабс, някак си от опита ми по с аблизо до това което пишат от атмел, за майкрочип да не говорим, но пък цената им е по-височка.
Пет Дек 14, 2012 5:35 am
Хе, тия армове са като безпишковци дето са тръгнали си мерят пишките :D
Много боза има да изпият дотук: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/xlp/
Sleep currents as low as 9 nA
IDD down to 34uA/MHz
Пет Дек 14, 2012 6:34 am
Не виждам смисъл да мериш пишките на 16 годишен и 32 годишен.
Пет Дек 14, 2012 11:23 am
Абе ... отделно пише че започват от тия токове, ама аз аз дори не видях за кой модел се отнасят, прелистих набързо един pdf за 12/16-та серия някакъв, който беше с най-нисък ток в таблицата и нещо не ми се връзва много, може да не схващам, ама от пръв поглед изглежда че тоя ток от 20 nA е само когато всичко ти е изключено, т.е. нямаш и RTC и нищо такова, от какво се будиш не съм гледал, може би от прекъсване ... примерно в тоя сегмент, http://www.silabs.com/Support%20Documen ... 51F99x.pdf те това на силабс мисля има по ниска комсумация, към 300 nA с включен RTC за сметка на около 2 uA на пика с осцилатор на 32 khz ... сега не съм гледал в детайли, може да има нещо което не виждам ама ...
Но все пак горе за армове се говореше.
Пет Дек 14, 2012 7:39 pm
ARM-ове и свръх-ниска консумация не се връзват много добре в едно изречение. Да не давам безумни сравнения с коли. :)
Съб Дек 15, 2012 12:33 am
Прегледах ги.... силабса накратко, щото им е пръсната документацията, но при атмел се зачетох с кеф. То си е направо удоволствие да четеш читава документация :-)
Значи силабса и SAM4L са много близки... Атмел малко са ги надцакали в смисъл М4 срещу М3 и други дребни разлики, но като цяло наистина са много близки. Включително и лъжат по един и същ начин, та не знам кой от кого е крал :-)
Значи измамата е, че мерят консумацията на входа, а пък вътре имат импулсни захранвания. Тарикати...
Силабса има един чардж пъмп с който може да захранват бакъп домейна и от там са 2-3 пъти по добри в нано/пико пейзажа. Но ядрото не може да бачка на тоя пъмп, тъй че като се събуди нещата загрубяват. Имат 3 LDO- та с които могат да захранват различните консуматори. Отделно има dc/dc ако му сложиш външна индуктивност. Ама гадното е, че ди-сито е вързано между входа и лдо-тата.
При атмел има едно ди-си и едно лдо в паралел. Или едното бачка или другото. Може и да се превключват в зависимост от входното, щото при малка разлика линейния е по-ефективен. При голяма е обратно естествено.
Та така де.... силабса имат опит в нано амперите и докарват ниска консумация на РТЦ захранено от помпа, но проца е изключен... Атмел пък имат далеч повече опит с арм.-чета и при включено ядро харчат далеч по-малко.
А това дето казваш че 1.5uA са много. Да на фона на силабса така изглежда, обаче не забравяй че това е на входа. След това имаш захранване!!!
Сигурно има ситуации дето може да вържеш някой пиклю директно към батерия. Обаче ако ти трябва стабилизирано напрежение само стабилизаторът сигурно ще гълта 1 микро и то ако е линеен. В крайна сметка може да се окаже, че с 8-бит излиза по-скъпо, харчи повече и не е ефективно. Иначе пиклювците като периферия и ядро просто няма какво да ги коментираме...
Съб Дек 15, 2012 1:22 am
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/16217/
Пон Яну 07, 2013 7:16 pm
не е зле, ама ако някой ми каже откъде да намеря одобно нещо с и2ц 3.4мбита/с... много ще съм благодарен
трябва ми такова нещо на силикон, защото национал инструмнентс имат една джаджа за лабвю дето не е много удобна ...
Пон Яну 07, 2013 7:54 pm
Ами не знам защо ама лошите ми спомени относно USB и сини екрани и проблеми с драйвери все някак са свързани с FTDI или Atmel ... иначе не е лошо като идея, ако и работи като свят.
Пон Яну 07, 2013 11:10 pm
И не само твоите спомени са такива. 8)
Имаше едни дъна за компютри при които опит за комуникация с този чип през USB довеждаше до ресетване на комп-а.
Проблема се решаваше с PCI карта към USB и никакво включване на устройствата към портовете на дъното.
FTDI така и не оправиха това тогава(2003-2005г става въпрос).
Сря Яну 09, 2013 10:36 pm
Имам барем 500 дивайса с тоя чип, разхвърляни по-целия свят, един клиент не се е оплакал от него. Даже скоро реших да оптимизирам, пуснах им USB-то от микроконтролера директно - егати рева настана, искат си FTDI-то :)
А ако човек иска да прави изолирана връзка по USB, то друго прагматично решение напрактика - нема :)
Това е чип дето толкова работа ми е свършил, че просто няма накъде.
Чет Яну 10, 2013 1:54 pm
Решение има, силабс имат аналог който според мен работи по-читаво, никакви пробелми с драйвери. Иначе сини екрании сега виждам с тоя чип, обикновенно като го измъкнеш докато у-вото работи. Това може би в голяма степен зависи и от написването на софтуера, но така или иначе го виждам с продукти които ползват ftdi.
п.с. да уточня сини екрани вкл. и на 7-ца ....
Чет Яну 10, 2013 7:12 pm
