Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
ЛА3 :)
https://www.kaldata.com/%d1%85%d0%b0%d1 ... 32252.html
Пон Мар 23, 2020 4:21 pm
Интересно. Добре е да припомним, че при тези схеми входните токове при 1 и при 0 драстично се различаваха. Входен ток 0 (висящ вход) се възприема като логическа единица, а за да се обособи логическа нула, трябваше да протече относително голям входен ток. Това, освен относително високата консумация, беше и едно от неудобствата при този тип схеми.
Пон Мар 23, 2020 4:43 pm
На К155ЛА3 схемата е по-друга. Защитни диоди на входа. Пълен изход. Тези са по-прости и груби явно. А и с металните капачки стават за космоса. Въпреки, че метален екран лесно се прави и за специалните ИС които не са използвали.
Вто Мар 24, 2020 12:58 am
Бях си направил часовник - будилник с TTL (74XX). Около 50 чипа (логики, броячи, суматори...). Консумираше около 3 - 4 ампера. Ползвах 8 Mhz кварц и работеше прилично точно. Ако не спираше тока, де :D
Вто Мар 24, 2020 1:06 am
Нещо не изрових тия тиристори дето Дедо ги търсеше ама, ама докато ровех ми попаднаха някакви кашони от местенето а в тях кутийки от преди има няма 30 години :) Излязоха и няколко интересни чарка, TVP7000 малко стадце от 6 парчета и по интересното https://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf те това, ако на някой му трябват ги подарявам.
Dsc_1953.jpg [ 100.21 KiB | Прегледано 4567 пъти ]
Dsc_1952.jpg [ 264.1 KiB | Прегледано 4567 пъти ]
Dsc_1951.jpg [ 570.63 KiB | Прегледано 4567 пъти ]
Нед Апр 05, 2020 5:39 pm
Силициева проза. Ако не забравя утре ще извадя няколко германиеви транзистора и ще ви сплескам с вашите силиконови недоносчета... :D
Нед Апр 05, 2020 10:03 pm
Тшш я зумни П213 :D
Нед Апр 05, 2020 11:54 pm
Бе ние си знаем че П213 си е Германиев, ма нищо де да покаже и неговите транзистори.
Ся от скука и немане на работа ще наизвадим древните части.
Пон Апр 06, 2020 12:53 am
Тез уреди са от 1989 г някъде . Има по няколко бр. , в сандъци . Скопа сам човек зор ще го носи... Ако някой проявява интерес , ще го свържа със собственника . Предполагам цените ще са символични...
Skop.jpg [ 209.05 KiB | Прегледано 4430 пъти ]
Generator.jpg [ 202.54 KiB | Прегледано 4430 пъти ]
Пон Апр 06, 2020 10:30 pm
mitko_el написа:
Да не идват в комплект с военен камион? :)
Пон Апр 06, 2020 10:39 pm
ако има гигахерцов генератор, като този на снимката, може да е интересно.
Да вземе да напише един списък какво има.
Пон Апр 06, 2020 10:47 pm
mitko_el написа:
Първия уред не е осцилоскоп а индикаторен модул от спектроанализатор С4-60 - https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=61581&/S4-60 . През 1990г. това беше един от уредите на работната ми маса. Останалите два модула са преобразуватели - единия от 10MHz до 1.5GHz а другия от 1.5CHz до края на диапазона. Уреда наистина е доста тежък, като цяло вършеше работа - доколко беше измервателен и доколко наблюдателен може да се дискутира но за него време си беше много полезен.
Като започнаха да разпродават завода си купих един комплект, ползувах го когато ми се налагаше, после го дадох на безсрочно съхранение на познат радиолюбител - вероятно е още при него.
Вто Апр 07, 2020 7:47 pm
Още 2 сандъка. Генератора е 1 бр. , честотомера- 11 парчета.
Generator_2.jpg [ 231.96 KiB | Прегледано 4262 пъти ]
4estotomer.jpg [ 241.78 KiB | Прегледано 4262 пъти ]
Чет Апр 09, 2020 12:27 pm
Утре забравих, но се сетих днес. :lol:
Това са част от мощните жапански. Новички, неизползвани. Средно и маломощните са отделно. Има и европски.
transistors.jpg [ 53.34 KiB | Прегледано 4248 пъти ]
Чет Апр 09, 2020 1:33 pm
mitko_el написа:
Питай човеко за един честотомер, няква кризисна оферта.
Чет Апр 09, 2020 8:40 pm
