Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Нова водопроводна инсталация
Мнение Re: Нова водопроводна инсталация
Тая помпа малко слабинка ми иде но не знам мое и да ти върши работа, за някои неща слагам запас е така да има. За лампата потърси, и аз ще видя дали съм запазил някой линк, но по спомен на повечето евентуални бацили им трябва от десетки секунди до минути да загинат на 90-95% или трябва яко мощност да ги трепе на момента а тия лапмпи не дават такава мощност. Аз имам филтър и преди помпата, всички са с пластмасова турбина и ако имаш пясък във водата яде турбината.
Сря Мар 30, 2022 9:22 pm
За UV лампара за филтрация намерих това инфо от Павирани.
Гледам, че скъпите модели имат сензр, с който мерят интензитетра на лъчение на лампата. Това много ли е важно или може и без него?
Мисля лампата при мен да не свети постоянно, а да я пала малко преди да заработи помпата и да я гася малко след ткато тя спре . Т.е. в импулсен режи.
Ако честото палене не я скапе (някой има ли инфо за това), то това би удължило живота и с години.
За да не зависим от тока в грида, можем да сложим и малък солар за дозареждане на батерията за помпата, UV лампата и осветлението на къщата.
Чет Мар 31, 2022 12:11 am
Да за такова инфо ти говоря, ся трябва да си сметнеш, щото мен ама хич ме ме няма по сметките и карам на усет, колко вата е лампата и колко вата лъчи пуска на тая дължина на вълната, колко е обема на водосъдържателя на самата лампа, колко ще ти е дебита и колко време е нужно на една порция вода да мине през водосъдържателя, при различен дебит времето ще е различно. Това принципно е обикновена луминисцентна лампа без луминифор и тръбата е от кварцово стъкло да минават лъчите. Та според мен няма проблем да се пали и гаси често стига пусковото устройство да е добро и да не товари лампата и да я скапва. Моята е такава https://инсектицидни-лампи.com/bakteritsidna-pura-30w-osram.html
Друго не мога да ти кажа по въпроса, това е което знам и съм чел, вече ти си си преценяваш и смяташ.
Чет Мар 31, 2022 3:47 am
Попаднах на това интервю, в което се спрягат машини и за битово филтриране и озониране на вода, но не разбрах името на фирмата.
Те заменяли диспенсърите с водните бидони, като се свързват към ВиК мрежата и филтрират и озонират водата.
Някой има ли инфо за тези озониращи машини и/или името на фирмата?
А за UV лампите - гледам, че има и такива работещи на 12V.
Продължавам с проучването им, но ако наистина има битов озонатор/диспенсър - това изглежда истинското решение.
Пет Апр 01, 2022 1:50 am
Интересно нещо е това озониране, нищо не знам по въпроса, но някои неща ми направиха впечатление.
Пречистване на водата За питейна вода. Озонът убива бактериите, отстранява остатъчните йони на хлора и окисите на тежките метали, разлага вредните органични и неорганични вещества. Пречистената вода е приятна за пиене, тъй като запазва полезните минерали и натуралния си вкус.
Озонът не е просто дезинфектант, той има стерилизиращо действие. Има свойството да унищожава не само бактерии, но и вируси, спори, гъби, плесени, мухъл, цисти и много други замърсители, като едновременно с това премахва разтворения органичен материал в следствие на окислението. Когато се използва правилно озонът е един от най-добрите методи за окисляване на замърсители.
Тук имаме и химик нека обясни, ако чете темата, как може да окислиш окис, не знам сигурно може щом като се окисли вода и става водороден пероксид.
Как озона различва полезните минерали от не полезните, примерно окисите на тежки метали които ги отстранява, как ги отстранява и къде отиват.
Не знам но е интересно ще се радвам ако споделяш какво си намерил по темата с озона.
Знам от опит че е отровен и при по-висока концентрация яко ти се сгажда и доповръща, тва като си играх с моята лампа в един сандък обеззаразявах семена и цели растения, щях да пукна от озон, после прочетох по въпроса.
Мен ако питаш изчакай си изследванията на водата и тогава мисли ако имаш нужда.
Пет Апр 01, 2022 3:17 am
Ако не забравя ще питам на коя фирма са тези дето ги сложиха при нас.
Пет Апр 01, 2022 11:53 am
Местоположение: Бургас
Ако под "химик" визирате мен - пали къщата и бегай... :axe: :) Пък и химик съм, но не ми е тясна специалност водоподготовка или технология на водата, както и да е. Сега нещо за металите, техните оксиди и т.н. Повечето елементи от Менделеевата таблица имат по няколко степени на окисление. Примерно металите. Бележа ги в случая с "Ме", метален оксид "МеО". Принципно в природата има естествени, устойчиви метални оксиди, примерно МеО, които, да кажем, че са отровни. Но ако с помощта на УВ, озониране и т.н. ги окислим до МеО2, МеО3, МеОх, МехОу, които са сравнително или напълно инертни спрямо човешкия метаболизъм печелим. Това е много опростено, само за нагледен пример. Не е точно така и толкова лесно в действителност, но това се учи в университета за 4-5 или повече години и не ми се задълбава в момента и не е форумното пространство място за обучения по темата.
Хубава вечер!
Химик-галфон съм аз. :)
Пет Апр 01, 2022 8:09 pm
