Отговори на тема  [ 384 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Следваща
Бензина
Мнение Re: Бензина
Абе могат, ама не и със 120. Да не забравяме, че въздушното съпротивление е в квадратична зависимост от скоростта.
Т.е - при по-високи скорости по-голямата част от енергията отива за бутането на въздуха.
Сря Ное 22, 2017 10:49 pm
Мнение Re: Бензина
Да естествено не е със 120. С 90, но говоря за коли с аеродинамика много по-лоша от тесла-та на снимката.
Сря Ное 22, 2017 11:15 pm
Мнение Re: Бензина
Малиии, а колко ли ще мине с 30 км/ч? :D
Започнаха ли да продават като аксесоар "вилици" за тия електрокари? Да може човек некое паленце на натовари / разтовари при необходимост?
Сря Ное 22, 2017 11:27 pm
Мнение Re: Бензина
200 киловатчаса е малко над 2 тона батерия. Разбирай кола 3 тона. Ако искаш да я ускориш до 100 км/час - 27.8 м/с - трябва да и вкараш 1.16 мегаджаула енергия. За да постигнеш 3 секунди трябва да имаш средна мощност на електромотора 350 киловата. Освен всичко си трябва много добър контакт между гумите и асфалта което автоматично означава голяма площ и големи загуби от триене при шофиране. При нормално шофиране ако паднеш на 20-22 квч си е рекорд за такава тежка кола.
Иначе с 30 км/час може да се падне на 10 квч/100 км.
Чет Ное 23, 2017 12:04 am
Мнение Re: Бензина
Аз не разбира, ама за $200к ще си имам частна бензиностанция и няма да ми пука къде е най-близкият Марешки!
Чет Ное 23, 2017 1:07 am
Мнение Re: Бензина
Скетантска история... :D
Не по-малко сектантска от сектата на любителите на горивa, формирани от отдавна измрели динозаври. :D
Чет Ное 23, 2017 2:28 am
Мнение Re: Бензина
Ами вземам една 10000мАч li-po батерия от TME - 3.7 волта * 10Аh = 37 вата. За 200 kWh идват 5405 батерии. Там и дават че тежи 210 грама * 5405 = 1135 килограма - начи малко над тон. Мисля че на всички е известно че не слагат оловно киселинни акумулатори в теслите.
Чет Ное 23, 2017 11:57 am
Мнение Re: Бензина
Едно стартерно устройство, базирано на литиево-йонни акумулатори има съотношение капацитет/тегло от 83 гр. /Ah. Демек такава батерия, способна да отдаде 200 kWh ще тежи 1383 кг.
Чет Ное 23, 2017 12:16 pm
Мнение Re: Бензина
Private написа:
Никогиш. Виж, бих могъл да мина за любител на удобните за употреба ПС, без от значение от технологията.
В тая връзка да ти задам едно въпросче - возил си се на модерната Брадва, Лопата или каквото е. Прибираш се у вас. Слизаш от Брадвата. С профи движение вадиш кабел за взимане на ток... И? Какво следва? Говорим за днес, утре, не след 79 лета. И ако може, по-детайлно... :D
Cekins написа:
Естествено, не свързваш елементите помежду им. Те са нахвърляни безразборно навсякъде, без собствена кутийка. Спестени са дори и фусетата, че зер тежат и те гадините...
А по-сериозно? :D
Чет Ное 23, 2017 1:34 pm
Мнение Re: Бензина
Баси бушоните 1 тон ... А по сериозно...
Даже тая батерия е с вградена електроника дето я гледах ....
Нали не мислиш че господин Мъск ще купува оем батерии от ТМЕ.
Чет Ное 23, 2017 1:42 pm
Мнение Re: Бензина
Ебаси тез тежки батерии, чак и 2 тона ги докарахте
Това е от модел S
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
The 85 kWh battery pack weighs 1,200 lb (540 kg) and contains 7,104 lithium-ion battery cells in 16 modules wired in series (14 in the flat section and two stacked on the front).
Ето нещо интересно
https://electrek.co/2016/03/21/tesla-dr ... y-model-x/
Чет Ное 23, 2017 1:52 pm
Мнение Re: Бензина
Не съм се возил, но концепцията като цяло ми харесва:
Private написа:
Аз съм такъв случай. Около 20км всеки работен ден, маршрут по големи булеварди, подземен паркинг в жилищния блок и в работата, като цяло около 90% градско движение. В блока в момента не съм абонат, но ако/когато проимам електрокарче, ще преговарям за място и ток. В работата - само за ток. Тоест, от моята си камбанарийка едни 200км пробег ще ми вържат безгрижно за повечето седмици от годината.
Ако имах кинтите за Tesla, и сега не би ми се наложило да спускам разклонител от девети етаж, за да зареждам пред блока. Но още по-правилното място на електрокарчето е в спретната къщурка с двоен гараж отпред и предполагам, че мнозинството днешни потребители у нас са точно от тази категория:
> Summon and Perpendicular Autopark
Чет Ное 23, 2017 4:30 pm
Мнение Re: Бензина
в Норвегия махат данъчните облекчения за електрокарите
май всички финансови министри в света една майка ги е раждала, но все пак:
- при производството на един електрокар има толкова замърсяване, колкото дори пернишки голф няма да произведе в жизнения си цикъл
- 80% от начините на производство на ток изобщо не могат да се считат за ниско-емисионни. просто местим мястото на замърсяване от града към централите. фините прахови частици си остават
- след 20-30 години ще се хванем за главата като опре до утилизация на електрокарите.
иначе много ми хареса това: Golf 3 0-100km/h : да
Чет Ное 23, 2017 6:39 pm
Мнение Re: Бензина
Специално съм ти подбрал една мини галерия. :)
Чет Ное 23, 2017 7:24 pm
Мнение Re: Бензина
На последното може да се види - 150 miles on one charge. :D
Нещата не са се променили много от тогава.
Като цяло, половината от колите в началото на 20-ти век са били електрически.
Но после както знаем, гадните араби, Путин и отвратителните петролни корпорации влизат в коварен заговор и убиват тази тъй чиста, дзен-будистка и веганска идея.
Чет Ное 23, 2017 7:28 pm
