Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Нещо си гледал по диагонал. Според въпросното видео, основен конкурент на фордовете са били електричките, като основният недостатък при първите е била манивелата. С въвеждането на стартера, нещата са се променили. Спиртът е заместен с бензина заради сухия режим.
Сега разбрах, че олово се е добавяло с цел повишаване октановото число на бензина. От днешното понятие "безоловен бензин" съм останал с впречатлението, че оловото присъства и се премахва. А явно е търговски трик, нещо подобно на олиото без холестерол.
Нед Юли 18, 2021 6:43 pm
Мнение Re: Коли
Ами точно безоловен си е, повишаването на октановото число до 90-те се постига масово с оловно съдържаща добавка, 80-те идва модата на безоловните, по еко меко ...затова се и казват безоловни, в БГ по едно и също време ги имаше и двата съответно трябва да има някакво разграничаване.
Нед Юли 18, 2021 7:26 pm
Мнение Re: Коли
Значи 86 от началото на 80-те, също е безоловен. Не помня, някой да го е наричал така.
Изобщо с появата на понятието безоловен бензин, се появи и съображението, дали даден двигател и пригоден да работи с него. В случая октановото число изобщо не се споменаваше.
Идеше реч, дали леглата на клапаните са достатъчно устойчиви при липсата на мазане от оловото.
Нед Юли 18, 2021 7:35 pm
Мнение Re: Коли
Добавката се казва оловен тетраетил. Тъй като е отровна се появяват "безоловните" бензини. Произвоството на бензин с високо октаново число без тази добавка е по-скъпо. 86 като по-нискооктанов може и тогава да е бил безоловен. Аз помня баща ми как разреждаше понякога блажна боя със зеленият А91. Мисля, че 2003та го спряха защото беше етилиран ("оловен").
Нед Юли 18, 2021 8:14 pm
Мнение Re: Коли
lcr написа:
Доста опростено и едностранчиво са представени някои истории. Всички или почти всички коли по онова време са могли да горят И бензин И спирт (вкл. и Модел Т, който изначално е проектиран като предимно бензинова кола), като за целта на карбуратора има кранче за контрол на сместа както и лостче за контрол на предварението. Фактически, от шофьора се е изисквала професионална настройка на мотора в зависимост от сипаното гориво. :) Самото управление на автомобила е било ебаси сложнотията, по-долу ще дам цитат от википедията. Електрическите коли наистина са били конкуренция, въпреки много по-високата си цена, просто защото са били елементарни за управление, дори жените са можели да ги карат. :D И както казах, работата е много по-комплексна от детинската, латентно гейска представа на автора за манивелата. :)
The Model T's transmission is controlled with three floor-mounted pedals and a lever mounted to the road side of the driver's seat. The throttle is controlled with a lever on the steering wheel. The left-hand pedal is used to engage the transmission. With the floor lever in either the mid position or fully forward and the pedal pressed and held forward, the car enters low gear. When held in an intermediate position, the car is in neutral. If the left pedal is released, the Model T enters high gear, but only when the lever is fully forward – in any other position, the pedal only moves up as far as the central neutral position. This allows the car to be held in neutral while the driver cranks the engine by hand. The car can thus cruise without the driver having to press any of the pedals.
In the first 800 units, reverse is engaged with a lever; all units after that use the central pedal, which is used to engage reverse gear when the car is in neutral.[31] The right-hand pedal operates the transmission brake – there are no brakes on the wheels. The floor lever also controls the parking brake, which is activated by pulling the lever all the way back. This doubles as an emergency brake.
Although it was uncommon, the drive bands could fall out of adjustment, allowing the car to creep, particularly when cold, adding another hazard to attempting to start the car: a person cranking the engine could be forced backward while still holding the crank as the car crept forward, although it was nominally in neutral. As the car utilizes a wet clutch, this condition could also occur in cold weather, when the thickened oil prevents the clutch discs from slipping freely. Power reaches the differential through a single universal joint attached to a torque tube which drives the rear axle; some models (typically trucks, but available for cars, as well) could be equipped with an optional two-speed Ruckstell rear axle shifted by a floor-mounted lever which provides an underdrive gear for easier hill climbing.
Нед Юли 18, 2021 8:34 pm
Мнение Re: Коли
Според мен доста преди 2003-та го спряха ама може и да са ми изветрели спомените. Ами той и бензина е отровен, какво и новите добавки, не това че е отровен е причината за спирането а че се замърсява конкретно с олово.
Щем не щем към електрокари вървим, малко по малко ще изместят ДВГ-то, и с подходящи регулации ...тойота и волсваген работя по нови батерии, на пръв поглед звучи обещаващо да видим. Аз нямам против електричките стига да им се решат проблемите.
В момента карам от Вегас за Инди, представям си ако съм с електричкиа това колко изгубено време е
Нед Юли 18, 2021 8:35 pm
Мнение Re: Коли
lcr написа:
И какво, като за двг носиш горивото в туби, когато оползотворяваш 30% от него?
Ако сметнем КПД за производството на електроенергия, през преноса и, КПД на зарядните станции, през цикъла заряд разряд, пък КПД на електромоторчетата, пък загубите в трансмисията, не мисля че бихме получили сумарен КПД 100%. :D
Нед Юли 18, 2021 9:39 pm
Мнение Re: Коли
Имах в предвид само "последната миля".
Иначе, ако сметнем загубите по трасето, преди бензинът да попадне в тубата, и онези 30% биха били още по-отчайващи. :D
Както и да е. Изводът е, че един много съществен природен ресурс, ще се окаже изконсумиран в рамките на едни 300 - 400 г. И то по един доста неразумен начин.
Не че електричките ще донесат рая на планетата, но при тях, за разлика от двг, съществуват много повече алтернативи.
Нед Юли 18, 2021 10:37 pm
Мнение Re: Коли
Няма по-екологичен и по-ефективен транспорт от масовия. Дали ще е газ, дизел, бензин или ток - все тая. Ако на някой наистина му пука за екология и ефективност ще натиска в тая посока.
Нед Юли 18, 2021 11:24 pm
Мнение Re: Коли
lcr написа:
Разглеждаме два източника на енергия. Единия се появява на изхода на рафинерията, другия на електроцентралата.
Затова е безсмислено да се гледа по-напред по веригата.
lcr написа:
...Изводът е, че един много съществен природен ресурс, ще се окаже изконсумиран в рамките на едни 300 - 400 г. И то по един доста неразумен начин...
Тоя ресурс свършва почти откакто се помня. И това е било единствено повод за показване на цените.
По-важният въпрос: Приемаме, че тоя ресурс не е бил използван никога. Стои си някъде и толкова.
И? С какво би било полезно наличието на тоя ресурс? Китовете ли ще го пият, пчеличките на филия ли ще си го мажат? :mrgreen:
Нед Юли 18, 2021 11:52 pm
Мнение Re: Коли
По-малко грубо описание:
Електричките са се конкурирали с Форд колкото супер луксозен Мерцедес с Трабант, а въпросната кола на пара е била Ролс Ройсът.
Стартерът се е появил когато Форд и без това е завладял улиците заради ниската си цена, първоначално се продавал като екстра.
Когато е тръгнал Форд-Т бензинът се е ползвал само за почистване на петна.
Използването на бензин вместо етилов спирт, както и сухият режим, са наложени от Рокфелер с цел оползотворяване на отпадъчен петролен продукт.
Оловната добавка се е появила защото бензинът е бил по-калпаво гориво от спирта и с цел икономия на гориво (по-висока компресия), защото се смятало, че петролът скоро ще се изчерпа и рокфелеровците били решени на всичко.
Всичко е мръсен бизнес, жалко за пАрата и Стирлинга!
PS Стандартът Евро 7 въвежда такива еко-изисквания, че едва ли ДВГ ще бъде бит скоро от другите видове, може би само от велосипеда :) Казват, че Евро 8 ще бъде за нулеви емисии и да се произвежда литър бензин на час :) К'ви 30% ?!
Пон Юли 19, 2021 12:12 am
Мнение Re: Коли
+1
То това важи и за товарният транспорт. Помня по Дискавъри как казаха един път че половин литър гориво било необходимо на кораб да превози 1 тон от т.А до т. Б. Това за някакъв контейнеровоз беше и не помня разстоянието. Може и да се бъркам за точната сметка... Но това е най-правилното изчисление да се каже 1 тон колко гориво консумира да се превози на 100км.
Един човек тежи 5-10% от масата на лек автомобил. Ако се возят 5 човека разходът остава почти същият. Масата на железата които се търкалят по пътя е константа и "лапа" най-много гориво.
Но не е справедливо да се казва на хората как да живеят. Трябва масовият транспорт да се направи по-привлекателен. А той явно още не е.
Пон Юли 19, 2021 12:32 am
Мнение Re: Коли
Никак не е безсмислено, защото единият източник е ограничен а другият, практически - не.
Нямаше да е такъв проблем, ако изразходвахме неограничения с ниско КПД. Лошото е, че е обратното.
Да не забравяме, че освен енергиен източник, нефтът представлява много важна суровина за химическата индустрия. Огледай се около себе си, прецени, кои предмети са резултат от неговото наличие и помисли, дали лесно можеш да ги заместиш с друго.
Казано иначе - Как би гледал на КТ315 в дървен корпус ? :D
Пон Юли 19, 2021 1:20 am
Мнение Re: Коли
За еко-мекото започва след 3:23: и нещо. Енергията и електроенергията в частност продължават да се произвеждат предимно от изкопаеми горива, делът на възобновяемите източници е смешен. Акумулаторите вредят в пъти повече от горенето на бензина, а едва се започва. Самите нефтени магнати са се замислили за екологията - да, бе! И т.н.
Пон Юли 19, 2021 1:55 am
Мнение Re: Коли
Електричеството поне за сега, също не е неизчерпаем ресурс, иначе цената му щеше да е различна. Та ако ще се гледа цялата верига то нека да се гледа, и накрая ще се окаже че и "безплатната" слънчева енергия също не е толкова безплатна, и там ефективността не е много висока.
А за транспорта, масовия транспорт е възможна но трудно постижима цел извън градовете, и то градовете от европейски тип, абсолютно неприложим е за типичните американски градове.
Пон Юли 19, 2021 4:05 am
