Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:50 am
Desert Leo
 Re: Boeing 737 Max 8
Сравнението с Ф-35 не е съвсем коректно. Пилотите още свикват с него, а като добавим, че е нов твърде амбициозен дизайн + грешки при материали и изработка, не е учудващо, че падат. Нека дойдат новите истребители и ще видим след 5г. колко ще са в строя...
| Сря Апр 10, 2019 11:19 am |
Гледах интервю с някакъв разследващ авио катастрофи. И според него, това беше основен проблем в днешно време. Съвременните пилоти в болшинството си са учили на тренажори и после директно в кокпита, наблъскан с автоматика. Те масово нямат усет за елементарни неща. Например поголовно бъркали в следното - ако машината започне да губи височина, вместо да набият носа надолу, те инстинктивно го дърпат нагоре, що.... ами щото "искат да ходят нагоре". Нямат си и на идея как точно лети тоя самолет. Един военен пилот или даже пилот който е карал любителска едноместна машина, па даже и делтапланер ако щеш.... ги знае тия неща, ама ония от бюрото са вкарани директно сред електрониката. И ако тя спре по някакви причина, пилота оставен сам със законите на физиката почва да прави грешка след грешка... В голямата си част инцидентите са точно такива - електрониката/автоматиката прави гаф, налага се извънредна намеса на пилота, къде с акъл, къде с опит/усет.... той също бърка и до там... Като цяло рейта на инцидентите пада, ама това се дължи повече на техниката. Пилотите като подготовка вървят надолу... Поне така каза оня в интервюто.
| Сря Апр 10, 2019 12:13 pm |
dan
_________________ Хайде де!
| Сря Апр 10, 2019 12:33 pm |
MYXATA
Губи височина поради факта, най-вече че скоростта е по ниска от тази необходима да го държи на тази височина(например тягата на двигателите не е достатъчна). като го насочи надолу - самолета се ускорява  пък и отива в по-плътните слоеве на атмосферата. има си методика , като си на крейсерска височина с какъв наклон колко да падаш, как и кога да направиш опит да преапуснеш двигателя и т.н. и т.н. дето вика Цецо от цъкане на симулатора се качва на боинга с копчелък и тъч дисплеи... без идея за инерции, въздух маса тегло и т.н. като докторите дето цъкат апликейшън на айфоня да му каже какъв ти е проблема...
| Сря Апр 10, 2019 12:55 pm |
dan
тоест, ако искаш да си задържиш височината, трябва само да дадеш газ?
| Сря Апр 10, 2019 1:00 pm |
Мухата ме изпревари. За да губи височина значи няма въздушна скорост (air speed) откъдето идва подемната сила. Като почне да пада (с носа надолу  ) се ускорява и може на някаква височина да изравни и да има достатъчно подемна сила за да си остане там. Една доста нашумяла катастрофа на Еър Франс, пъривя пилот го събуждат когато вече е късно и последните му думи са да наведат носа надолу, а те вече са падали като тухла към океана. И падането е точно заради замръзнал датчик за наклон. До последно са си мислели че летят надолу и вдигат носа докато не влизат в срив. Даже май преди да почнат да падат са се вдигнали доста нависоко.
| Сря Апр 10, 2019 1:01 pm |
MYXATA
най-общо да. намери си каринка на самолетното крило и ще видиш как се формира подемната сила - идеята е че пътя на въздуха над крилото е по-дълъг от този под крилото, демек при определена форма на крилото и определна скорост създава се подемна сила и самолета фърчи
| Сря Апр 10, 2019 1:04 pm |
Naca11  ще сбъркам числото сигурно ама все пак. Профилите са няколко стандартни и авио инженерите знаят кой какво точно прави...
| Сря Апр 10, 2019 1:06 pm |
Desert Leo
Загубата на височина увеличава ъгъла на атака. Като премине критичния - пада като ютия. Затова носа се накланя надолу - за да се намали ъгъла на атака до необходимата стойност за нормален полет.
| Сря Апр 10, 2019 1:31 pm |
lcr
Това с носа надолу, най общо казано - да можеш да трансформираш потенциалната си енергия в кинетична и така да получиш подемна сила.
Подобно нещо правят и някои хеликоптери за да кацнат с неработещ двигател. Доколкото помня, способът се нарича авторотация. Е - кацането е доста твърдо но поне можеш да оцелееш и да се спаси машината.
| Сря Апр 10, 2019 1:35 pm |
HCL
 |  |  |  | Цецо написа: Гледах интервю с някакъв разследващ авио катастрофи. И според него, това беше основен проблем в днешно време. Съвременните пилоти в болшинството си са учили на тренажори и после директно в кокпита, наблъскан с автоматика. Те масово нямат усет за елементарни неща. Например поголовно бъркали в следното - ако машината започне да губи височина, вместо да набият носа надолу, те инстинктивно го дърпат нагоре, що.... ами щото "искат да ходят нагоре". Нямат си и на идея как точно лети тоя самолет. Един военен пилот или даже пилот който е карал любителска едноместна машина, па даже и делтапланер ако щеш.... ги знае тия неща, ама ония от бюрото са вкарани директно сред електрониката. И ако тя спре по някакви причина, пилота оставен сам със законите на физиката почва да прави грешка след грешка... В голямата си част инцидентите са точно такива - електрониката/автоматиката прави гаф, налага се извънредна намеса на пилота, къде с акъл, къде с опит/усет.... той също бърка и до там... Като цяло рейта на инцидентите пада, ама това се дължи повече на техниката. Пилотите като подготовка вървят надолу... Поне така каза оня в интервюто. |  |  |  |  |
Цецо, тук не мога да се съглася. ATPL лицензът, който е необходим да летиш тези самолети с пътниците предвижда 2 години обучение, което яключва над 200 летателни часа, към които идват 15 в пълно-функционален тренажор където имат възможност да се опражняват в критични ситуации. После идва Type rating-a за специфичния самолет на който искаш да се обучиш. В него освен теоретичното обучение са включени още около 60 часа на съответния самолет. Знаейки, че всеки един час с инструктор ти струва по 150-200€, които вадиш от собствения си джоб, повечето хора инвестират едно 4-5 часа за подготовка към него. Освен това повечето пилоти, които познавам са тръгнали като хоби през PPL с Чесна 152/172 и съответно са напълно наясно с основните аеродинамични и физически зависимости и тяхното влияние върху машината, а и върху човешкото тяло... Освен това говорим за "паплач", която гледа на професията си като на постоянен път към съвършенство и прекарва значителна част от свободното си време с четене и изувачане, както на техниката, така и на психологията на летене. Не не мисля, че пилотите вървят надоул като подготовка. Мисля, че в случая Бойнг са се осрали както с характеристиките на самолета, така и с характеристиките на електрониката/софтуера, така и с женалието си да рекламират възможно най-ниски разходи за обучение на пилотите (защото и то е част от пакета, идващ с нов самолет).
| Сря Апр 10, 2019 3:34 pm |
Ти говориш за немски пилоти. В интервюто идеше реч за катастрофи с азиатски авиокомпании. Бяха дадени и конкретни примери за конкретни катастрофи, все по вина на екипажа и неадекватни действия, породени точно от непознаване на същността на "процеса летене". Всичките започваха с що годе невинна грешка в авиониката, която изисква намеса на човека... която в тези случаи е била грешна...
Специално за азиатските идеше реч, защото там натовареността откъм полети е огромна, а персонал явно няма достатъчно.
Макар, че точно в Германия и нейното уж сериозно сито за пилоти, един освидетелстван луд си пилотираше без някой контролен орган да се трогне, докато един ден реши, че трябва да утрепа себе си и сто и кусур човека...
| Сря Апр 10, 2019 3:59 pm |
nik
скоро не съм пилотирал самолет  но до колкото съм слушал интервюта с пилоти и инструктори - колкото е по-голям самолета толкова по-малко се разчита на усет (защото намалява) и толкова повече се разчита на прибори другия проблем който коментират често е че колкот повече компютри управляват толкова по-малко пилотите, съответно с течение на времето те стават пътници, губят способностите си за адекватна преценка и реакция, и като се добави и липса на обучение/информация за една нововъведена система и батака става пълен а сега като се замисля, тия сензори за ъгъла на атака - какъв е проблема да се съпоставят спрямо останалите прибори, например хоризонта и скоростта - за всяка скорост трябва да има съответното отклонение спрямо хоризонта, ако не е в разумните граници значи нещо не е в ред и вместо да се намесва трябва да сигнализира
| Сря Апр 10, 2019 4:12 pm |
Ник, единственият проблем е човешкият фактор. Истината е че пилотите са крайно неподготвени. Норматива за да се качи на такъв самолет е много над 200 часа, но това нищо не променя. Въпреки че има изискване за летателни часове, то не е казано на какъв самолет са те, и когато имаш командир с достатъчно стаж, и той е адекватен, т.е. жив, в кабината и може да реагира ОК, но когато го няма по някава причина остава вторият пилот, който може да се окаже че е с 1000 часа на малка чесна, и има няма 100-200 часа на нещо по-голямо, които са крайно недостатъчни. Принципите на летене са ясни, въпросът до колко са ясни на пилотите. Ето конкретният случай, трябва ли някъде да е написано, или някой да ти каже каква е причината самолетът ти да забива нос надолу. И ако виждаш че той забива нос надолу, защо спираш да коргираш, ония чакръци са точно за това. Както и някой друг отбеляза, самолета е паднал след като пилотите са спрели да коригират, и то е очевидно. Ако погледнеш какви команди са подавали, те почти са спрели да подават команди. Много вероятно е да са се паникьосали, то това е причината за много от авиокатастрофите, пилотите започват да правят глупости, и със сигурност конкретният случай е точно такъв. Ако знаеш кое навежда носа на долу, и знаеш че има процедура която се прилага в такива случаи защо не я прилагаш, какво значнеие длаи това е система наречена по един или друг начин, ти знаеш че проблема е в стабилизатора, и прилагаш шибаната процедура .. ако си си направил труда а я научиш и запониш, ако малкото ти мозъче изобщо направи асоциация. За мен това си е пилотска грешка от всякъде, техниката е техника, тя се дъни, затова има пилоти, затова им се плащат високи заплати, затова се предполага че минават обучения и сертификации. Разбирам да беше някой ейрбъс дето всичко го решава компютъра, това е дърт бойнг койт практически можеш да пилотираш без живи компютри на борда. Има не един или два случая в които пилоти приземяват самолета успешно след сериозни проблеми с електроника, хидравлика или друга критична система. Тия двамата, то са 4-ма са успели да разбият два самолета защото една от системите е фейлнали и те не са се усетили какво става и какво да правят, това е истината. Пилотите не са май азиатци, поне едното име което прочетох не звучеше азиатско.
| Сря Апр 10, 2019 6:26 pm |
nik
това аз го казах всеки би се паникьосал докато пада от небето и не знае от къде му идват проблемите, ако не са знаели че самолета има тая нова система как да разберат че е от нея? те не са били запознати, нито го е имало в упътването да се запознаят, това е малоумщина не са знаели кое навежда носа надолу, за това не са реагирали адекватно и явно не може да лети без компютрите, щом го няма в упътването как да го изключиш то си остава включено до последно при свършен факт и наличната информация - да можели са да спасят самолета но от тяхната гледна точка и към момента на падане - нямат никаква вина
| Сря Апр 10, 2019 6:54 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
