Отговори на тема  [ 166 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Следваща
Програмиране посредством AI/LLM - колекция трудни задания
Мнение Re: Програмиране посредством AI/LLM - колекция трудни задани
направих си експеримент
OpenAPI ( firmware -> userware ) го писах преди 3 години,
щото ме дразнеше джигитайския OpenCPU
https://github.com/Wiz-IO/OpenAPI/tree/main
Има няма си играх седмица, две ( не помня ) за целия проект
Тестовете бяха с Mediatek MT2625 - LPWA NB-IoT SoC ( ARMv7 Cortex M4 )
Кернела си има целия зоопарк FreeRTOS, lwIP ... SDK
а като за приложения използвах Arduino заради екосистемата
демо:
https://www.youtube.com/watch?v=2D3_3b4-PVo
https://www.youtube.com/watch?v=INCtjh26qOQ
Та теста с GROK: искам да напишем код на C за стартиране на application с
Position Independent Code за ARM M4 - firmware(кернел) & userware application(приложение)
без да му давам инфо от OpenAPI, само "константи" кое къде се намира...
3 цигари време с около 5 кратки промта, без Ардуино часта, около 200 реда С код
( ся, не отчитам времето, че тогава не знаех какво точно правя, а и тествах на чип дали работи )
Даде приличен код като има само една embedded специфичност - ELF struct
Без да го тествам на хардуер. Визуално изглежда като проекта ми OpenAPI.
Допускам грешки, виждам оптимизации...
След тази "щуротия" с OpenAPI се появи Nordic LPWA SoC-a с тъпия по по най Зефир
и мечтите на Ардуино върху Зефир ( скъсаха "приятелството" с MBED )
https://blog.arduino.cc/2024/12/05/intr ... ext-level/
"Подритвам" SEO-то на Ардуино и двама продукт меринджей от Nordic - Аре бе - boost чипа кат Ардуино
и до сега няма Ардуино върху Зефир ... иначе дадоха 50К да си вземат Зефир "значка" в алианса :D
PS: та, ако се върнат към Linux / Arduino след 10 години, да знаете, че аз ги "ритам" отдавна
https://x.com/TektonikaInfo/status/1781588614742233438
там в общите има една тема "The Internet of Stupid Things"
Сря Апр 02, 2025 5:15 am
реших да пробвам GROK как ще се държи при уж реален проект - EVSE (зареждане)
ся, цялата бизнес логика е сложна, няма го тормозя токова...
( забележка: не го почнах от където трябва - просто тест )
трябва да напишем функция на С (вероятно STM32) която ще детектира PWM нивата за EVSE ( стандарта мисля че беше IEC standard 61851-1:2017)
сам си избра STM32F4, регистрово инициализира PWM & ADC
Потърси стандарта ... ( за STATE X нивата ),
Сети се, че на входа има R делител, но не се сети да го направи макрос, не че е мноо важно
Направи някъв базов код и леко го усложних с FreeRTOS таск...
( колко е верен целия код не ми се проверява ... теоретично -> базово )
Грубо казано: без "пилот" и ко-пилот трудно ще се справи с цял проект
бррррр - мързи ме да мисля, няма правя изводи...
но пилота тряя има яки нерви :wink:
част от кода
#include "stm32f4xx.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
// Дефиниране на състоянията според IEC 61851-1:2017 с добавено STATE_ERROR
typedef enum {
    STATE_A = 0,     // Не е свързано (+12V)
    STATE_B = 1,     // Свързано, но не зарежда (+9V)
    STATE_C = 2,     // Зареждане (+6V)
    STATE_D = 3,     // Зареждане с вентилация (+3V)
    STATE_E = 4,     // Грешка (0V)
    STATE_F = 5,     // Отрицателно напрежение (-1V до -12V)
    STATE_ERROR = 6  // Всичко извън валидните диапазони (над +12V или под -12V)
} EVSE_State;
// Дефиниране на резисторите за делителя (в омове) и макрос за мащаба
#define RU 10000.0f  // Горно съпротивление (R_U) = 10kΩ
#define RD 2000.0f   // Долно съпротивление (R_D) = 2kΩ
#define SCALER ((RU + RD) / RD)  // Мащаб за резисторния делител
// Глобална променлива за съхранение на ADC резултата
volatile uint16_t adc_value = 0;
// Функция за детекция на PWM нива и състояния
EVSE_State Detect_PWM_Level(void) {
    float voltage = (adc_value * 3.3) / 4095.0; // Преобразуване в напрежение (при 3.3V референтно)
    float scaled_voltage = voltage * SCALER; // Изчисление с макроса SCALER
    // Забележки за диапазоните на напрежение според IEC 61851-1:2017
    if (scaled_voltage > 11.0 && scaled_voltage <= 12.0) {
        // State A: +12V (11V до 12V)
        return STATE_A;
    } else if (scaled_voltage > 8.0 && scaled_voltage <= 11.0) {
        // State B: +9V (8V до 11V)
        return STATE_B;
    } else if (scaled_voltage > 5.0 && scaled_voltage <= 8.0) {
        // State C: +6V (5V до 8V)
        return STATE_C;
    } else if (scaled_voltage > 2.0 && scaled_voltage <= 5.0) {
        // State D: +3V (2V до 5V)
        return STATE_D;
    } else if (scaled_voltage >= -1.0 && scaled_voltage <= 1.0) {
        // State E: 0V (-1V до 1V)
        return STATE_E;
    } else if (scaled_voltage < -1.0 && scaled_voltage >= -12.0) {
        // State F: Отрицателно напрежение (-1V до -12V)
        return STATE_F;
    } else {
        // State ERROR: Всичко извън валидните диапазони (над +12V или под -12V)
        return STATE_ERROR;
Чет Апр 03, 2025 9:46 am
Без IDE ко-пилот, пилота ще скача без парашут...
( пенсионирането се отменя :) )
долния код е ... спам - просто тест за "бизнес" логика ( има няма 5, 6 прости задания )
global.h
c
#ifndef GLOBAL_H
#define GLOBAL_H
#include "task.h"
#include "queue.h"
// Дефиниция на идентификатори за задачите
#define TASK_MAIN_ID    0
#define TASK_UART_ID    1
#define TASK_RGB_ID     2
// Дефиниция на съобщения
#define MSG_TOGGLE_LED  1
#define MSG_SEND_UART   2
#define MSG_ON_LED      3
#define MSG_OFF_LED     4
// Дефиниция на структурата за съобщения
typedef struct {
    uint8_t DST;  // Дестинация (за кой таск е)
    uint8_t SRC;  // Източник (от кой таск идва)
    uint8_t MSG;  // Номер на съобщението
    uint32_t ARG; // Полезни данни (аргумент)
} Message_t;
// Структура за данни на задача
typedef struct {
    TaskFunction_t taskFunction;    // Функцията на задачата
    const char *name;               // Име на задачата
    uint16_t stackSize;             // Размер на стека
    void *parameters;               // Параметри за задачата
    UBaseType_t priority;           // Приоритет
    TaskHandle_t handle;            // Хендъл на задачата (след създаване)
    QueueHandle_t queue;            // Локална опашка за съобщения
    uint16_t queueSize;             // Размер на опашката (брой съобщения)
} TaskDescriptor_t;
// Глобален масив от дескриптори на задачи
extern TaskDescriptor_t tasks[];
// Макрос за изчисляване на броя задачи
#define MAX_TASKS (sizeof(tasks) / sizeof(tasks[0]))
#endif // GLOBAL_H
main.c
c
#include "global.h"
#include "task_main.h"
#include "task_uart.h"
#include "task_rgb.h"
#include "message.h"
#include "system.h"
TaskDescriptor_t tasks[] = {
    [TASK_MAIN_ID] = {
        .taskFunction = TASK_MAIN,
        .name = "TASK_MAIN",
        .stackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE * 2,
        .parameters = NULL,
        .priority = 3,
        .handle = NULL,
        .queue = NULL,
        .queueSize = 20
    [TASK_UART_ID] = {
        .taskFunction = TaskUART,
        .name = "TaskUART",
        .stackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE,
        .parameters = NULL,
        .priority = 1,
        .handle = NULL,
        .queue = NULL,
        .queueSize = 10
    [TASK_RGB_ID] = {
        .taskFunction = TaskRGB,
        .name = "TaskRGB",
        .parameters = NULL,
        .priority = 2,
        .handle = NULL,
        .queue = NULL,
        .queueSize = 5
// Главна функция
int main(void) {
    // Инициализация на хардуера
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    // Инициализация на опашките в масива tasks
    for (uint8_t i = 0; i < MAX_TASKS; i++) {
        tasks[i].queue = xQueueCreate(tasks[i].queueSize, sizeof(Message_t));
        if (tasks[i].queue == NULL) {
            while (1); // Грешка при създаване на опашка
    // Създаване на задачите
        xTaskCreate(tasks[i].taskFunction, tasks[i].name, tasks[i].stackSize,
                    tasks[i].parameters, tasks[i].priority, &tasks[i].handle);
    // Стартиране на scheduler-а
    vTaskStartScheduler();
    while (1) {
task_main.h
c
#ifndef TASK_MAIN_H
#define TASK_MAIN_H
#include "global.h"
// Прототип на TASK_MAIN
void TASK_MAIN(void *pvParameters);
#endif // TASK_MAIN_H
task_main.c
c
void TASK_MAIN(void *pvParameters) {
    Message_t receivedMsg;
    while (1) {
        if (GetMessage(TASK_MAIN_ID, &receivedMsg) == pdPASS) {
            switch (receivedMsg.MSG) {
                case MSG_TOGGLE_LED:
                    SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_TOGGLE_LED, receivedMsg.ARG);
                    break;
                case MSG_ON_LED:
                    SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_ON_LED, receivedMsg.ARG);
                    break;
                case MSG_OFF_LED:
                    SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_OFF_LED, receivedMsg.ARG);
                    break;
                case MSG_SEND_UART:
                    // Пример: изпращане на текст до TaskUART
                    char *text = "Hello from TASK_MAIN\r\n";
                    SendMessage(TASK_UART_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_SEND_UART, (uint32_t)text);
                    break;
                default:
                    break;
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Малко закъснение
task_uart.h
c
#ifndef TASK_UART_H
#define TASK_UART_H
#include "global.h"
// Прототип на TaskUART
void TaskUART(void *pvParameters);
#endif // TASK_UART_H
task_uart.c
c
void TaskUART(void *pvParameters) {
    while (1) {
        if (GetMessage(TASK_UART_ID, &receivedMsg) == pdPASS) {
                case MSG_SEND_UART:
                    // Получава текста от съобщението (ARG е указател към char*)
                    char *textToSend = (char *)receivedMsg.ARG;
                    if (textToSend != NULL) {
                        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)textToSend, strlen(textToSend), 100);
                    break;
                default:
                    break;
task_rgb.h
c
#ifndef TASK_RGB_H
#define TASK_RGB_H
#include "global.h"
// Прототип на TaskRGB
void TaskRGB(void *pvParameters);
#endif // TASK_RGB_H
task_rgb.c
c
void TaskRGB(void *pvParameters) {
    while (1) {
        if (GetMessage(TASK_RGB_ID, &receivedMsg) == pdPASS) {
                    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
                    break;
                case MSG_ON_LED:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // Включва LED
                    break;
                case MSG_OFF_LED:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // Изключва LED
                    break;
                default:
                    break;
        // Пример: изпращане на съобщение до TASK_MAIN на всеки 2s
        SendMessage(TASK_MAIN_ID, TASK_RGB_ID, MSG_TOGGLE_LED, 0x5678);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
message.h
c
#ifndef MESSAGE_H
#define MESSAGE_H
#include "global.h"
// Прототипи на функции за съобщения
BaseType_t SendMessage(uint8_t dst, uint8_t src, uint8_t msg, uint32_t arg);
BaseType_t GetMessage(uint8_t taskId, Message_t *msg);
#endif // MESSAGE_H
message.c
c
BaseType_t SendMessage(uint8_t dst, uint8_t src, uint8_t msg, uint32_t arg) {
    if (dst >= MAX_TASKS || tasks[dst].queue == NULL) {
        return pdFAIL;
    Message_t message;
    message.DST = dst;
    message.SRC = src;
    message.MSG = msg;
    message.ARG = arg;
    return xQueueSend(tasks[dst].queue, &message, pdMS_TO_TICKS(10));
BaseType_t GetMessage(uint8_t taskId, Message_t *msg) {
    if (taskId >= MAX_TASKS || tasks[taskId].queue == NULL) {
        return pdFAIL;
    return xQueueReceive(tasks[taskId].queue, msg, portMAX_DELAY);
system.h
c
#ifndef SYSTEM_H
#define SYSTEM_H
#include "global.h"
// Прототип на системна функция
void SystemClock_Config(void);
#endif // SYSTEM_H
system.c
c
#include "system.h"
void SystemClock_Config(void) {
    // Добави своята конфигурация от STM32CubeMX тук
Чет Апр 03, 2025 12:33 pm
Гледам че тая тема (за Тъпанчев) е дублирана в "академия" и в "безумни идеи". Кое я прави толкова важна?
Редакция:
Всъщност тая хипер важна тема е закачена във всеки раздел на форума. Мога ли да помомя някой от администраторите да вкара тоя отпадък в норма? :D
Нед Апр 20, 2025 12:22 pm
Спамът на тая тема се е разпространил във всички раздели на форума.
Моля някой с права да я поокастри и вкара в норми!
Пон Апр 28, 2025 9:53 am
Тази тема всъщност я няма във форума. Тя се намира в паралелна вселена и заради смущения в квантовото поле и дуалната сингулярност се вижда дори когато я няма. Предполагам, че трябва да се рестартира седмия транскубтон който захранва ултрагравитрона на сървъра за да се поправи. Може и някой да го е страх да не остане от грешната страна на пространство-времевия континиум и за това да не я пипат.
Пон Апр 28, 2025 8:55 pm
Директорите на Майкрософт и Гугъл, и двамата направих изказване този месец, че приблизително 30% от базата им данни с код е генерирана от ИИ.
https://finance.yahoo.com/news/microsof ... 16317.html
Чет Май 01, 2025 1:56 am
Тая тема е наспамила целия форум. Много е досадна. Няма ли кой да я метне у кофата?
Чет Май 01, 2025 9:07 am
какъв е проблема с тая тема?
Чет Май 01, 2025 11:28 pm
Не става ли ясно от мненията по-напред в темата?
Пет Май 02, 2025 12:32 am
Ицо, просто не я чети ако в момента не намираш полза в нея. Според мен ще става все по-актуална, тъй като покрива един от двата основни аспекта при работата с АИ - как да формулираме заданието (промпта) ефективно. За другия аспект - кой модел за използваме за кое задание, има отделна тема.
Пет Май 02, 2025 5:01 am
И ти ли не разбра?
Тая тема е най-отгоре на ВСЕКИ раздел на форума. Който и раздел на форума да погледна, там е ИИ / АИ и на баба му дрона.
Това ли е най-важната тема в целия форум, че трябва да се натрапва по тоя начин.
Сега стана ли по-ясно или да подготвя есе? :D
Всъщност що не питате ИИ да ви разясни какво съм написал? :D
Пет Май 02, 2025 9:39 am
Прояви разбиране към хората с медицински проблеми. На един му трябва изкуствен крак, а на друг - изкуствен интелект. Не е добре да се подиграваш на инвалиди... 8)
Пет Май 02, 2025 11:46 am
И на мен ми направи впчеталение - наистина е плесната тази тема навсякъде, във всеки раздел. Доста е дразнещо. Това бъг на сайта ли е, или бъг на админа?
Пет Май 02, 2025 12:07 pm
Шегувате се, ама това чудо върши работа - ако не за друго, поне за някакви примерни идеи. Сега с децата сме на тема LEGO EV3 и го накарах да изгенерира примерни програмки за робота и за ПЦ, с които робота през WiFi и сокет да се свърже към PC-то, да може да изпраща данни , които да се визуализират графично и текстово на компа, а и да може да получава команди за движение от PC-то през GUI с Kivy на Питон със щтракане на пишката по бутони. (В училище учат питон и се опитвам да създам интерес и да видят смисъл за ученето му. По-нататък ще се върнем към C/C++)
Двете програми не заработиха от раз, но с 3-4 уточняващи въпроса и генерирания в последствие "пач" код заработиха.
Сега на база на тях модифицирайки и добавяики още код ще направим функкцианалността, която всъщност искаме.
Спести ни много четене и търсене на инфо, което няма да ни се размине, но ще е постепенно и в по-дълъг период от време. За момента много бързо стигнахме до работещ вариант (за да не загубим интерес). С негова помощ имаме код, който работи, който не се разбира съвсем от децата, но който е чудесна "работеща" и бързо достигната начална точка за учене и разбиране.
Съвсем друг е въпроса колко читав код е генерирал, но за начален вариант мисля, че е повече от добре.
Пет Май 02, 2025 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
