pipilica
 Re: Епоксигранит
Като ти е от ПДЧ калъпа що не ползваш с гланцово покритие, нищо не залепва на него, бетон става като полиран отливал съм с такъв кофраж. Бяло лепило засъхнало се маха с нокти дори силикон лесно се маха, ся смоли не съм пробвал но щом имаш отделител мисля че ще стане повече от добре.
| Сря Авг 05, 2020 4:35 am |
 Re: Епоксигранит
Е форма се прави лесно, особенно за такива нужди.
| Сря Авг 05, 2020 7:39 am |
s7ama7
 Re: Епоксигранит
В Асеновград леят могат и да го обработят .... върти ми се нещо към 1.80 или 2.80 за кг но обработката ще запарва Задължително си трябва вибро мотор да намести камъчетата с пясъка и да изкара въздуха . Струва ми се че не си си направил сметките добре  ...ако няма да си правиш някаква миниатюрна фреза то имаш едни 500+ лв само за епоксида ?
| Сря Авг 05, 2020 9:43 am |
stoyanoff
 Re: Епоксигранит
Е за малка фрезичка. Започва се винаги от малко към голямо! Говорим за 600х600мм работна зона...
| Сря Авг 05, 2020 11:50 am |
 Re: Епоксигранит
Интересно е доколко са твърди и устойчиви тия епоксидни джаджи напълнени с инертен материал? Все пак свързващото вещество е някаква смола, която малко или много е пластична. Може ли да се очаква при продължително натоварване в една посока, например Z колона, та да се деформира с времето?
| Сря Авг 05, 2020 12:34 pm |
stoyanoff
 Re: Епоксигранит
Ами то за това обира вибрациите най-вероятно. И едва ли се деформира, защото гледам, че правят основи за големи стругове от това чудо(HAAS). Вероятно и самата смеска влияе, но там е по-дълбоко. Аз забелязвам, че слагам прекалено много епоксидна. Сиреч 4:1 е много. Ще пробвам с 5:1 и 6:1...
| Сря Авг 05, 2020 2:51 pm |
s7ama7
 Re: Епоксигранит
5 осните на Hermle ги правят с тия епоксиди но това са се големи кофражи  За малка конструкция не се мъчи с епоксида просто няма да е по кораво ако се направи от стомана . За сместа е 6-8% епоксид и до колкото знам го смятат не по обем а по тегло .
| Сря Авг 05, 2020 3:05 pm |
 Re: Епоксигранит
отделно си мисля че се прави с прах, поне като и гледам финиша, ама може и да е китосано, или да са пръснали слой като при композитите.
| Сря Авг 05, 2020 11:35 pm |
