Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Полиуретанова изолация на къща
Мнение Re: Полиуретанова изолация на къща
dan написа:
Против стиропора имам това, че е твърде мек, лесно топим (поне твърдят, че не поддържа горенето) и цената му с тези два недостатъка е неоправдано висока. По-добре за малко повече пари да сложа каменна вата (основен плюс й е че не гори) или за доста по-малко да напръскам полиуретанова пяна (евентуално с дъсчена обшивка).
Да добавим и явлението сублимация. Понякога резултатът е впечатляващ. На моменти гледаш, и с извинение за клишето, не вярваш на очите си. :D
Пет Юли 19, 2019 10:54 pm
Кое сублимира, нещо не разбрах, стиропора на моята къща тая есен навърши 15 години в долния край не е замазан и си стои като вчерашен, преди време къртих едни дограми и пяната под замазката беше като нова, виж на слънце ии въздух става гадна и се рони, ако е същата като във флаконите за пистолет.
Предвиди си и изолация на таванската плоча, аз турих 5см стиропор ии отгоре 8мм ОСБ да мое да си ходя, то има места дето не сложих ОСБ и от време на време си ходя върху стиропора и нищо му няма, цели 5 градуса вдигнах температурата на втория етаж.
Слагай стиропор, лека шпакловка и отгоре една силиконова мазилка и 15 години няма да имаш никакви ядове, ако искаш ела да видиш моята къща е така. Само че им стоиш на главите като работят, да го направят качествено.
Пяната е по-горяща от стиропора 100 пъти с каквато и облицовка да я покриеш, каменната вата е по-малко топлоизолираща и ще трябва да туриш по-дебел слой а и доста повече тежи от стиропора и не става само с дюбели. Тая дето ти говори Тони с алумина от едната страна не е каменна, друга е, и верно е гадна за работа с такава ми е изолирана цистерната към котела.
Съб Юли 20, 2019 1:09 am
Ами не знам, за каменна я продават,и не е да съм купил квадрат да, а хиляди, и все каменна ... само моята дето не е плоска а е за тръби, ама какво значение има, все същото, като дойде време за колената е голямо приключение, никой не иска да реже дори и с комбинезона :) Има обаче различни модели каменна вата, тази която сме слагали на офиса ни е доста по-рехава, тази за тръбите е по-плътна, реално то всичко се води минерална вата, обаче предполагам има голямо значение какви са материалите от които се прави, и това може би варира от производител до производител.
Съб Юли 20, 2019 2:01 am
А минерална точно и е една лека светло жълтеникава и обикновено е на рула, каменната е тъмна и плътна и тежка и е на листове.
Съб Юли 20, 2019 2:29 am
Стиропора е пирфектен, стига да не го ползваш а само продаваш на разбиращите.
https://www.youtube.com/watch?v=0yQLIlIetDM
Ай честито на печелившите в санирани блокове.
Съб Юли 20, 2019 3:16 am
Мда лошо, но едва ли отгоре е била няква мазилка. Колко блока са се запалили в София да речем или Варна щот си от там, пък си мисля че са доста.
Съб Юли 20, 2019 3:39 am
Дали има мазилка или не разликата е минимална когато пожара е вече започнал. Също така това което се води мазилка в България за подобен тип изолации е по скоро шпакловка.
При положение че стената е топлоизолирана трябва супер малко енергия за да нагрееш повърхността и изпариш полистирена отдолу. Сещаш се какво ще се случи с парите при първият контакт с огъня.
И за да не си приказваме просто така, какъв клас пожароустойчивост има стиропора?
Съб Юли 20, 2019 4:21 am
Слагай фибран тогава, по-трудно гори от стиропора. Но пак гори
Съб Юли 20, 2019 8:24 am
pipilica написа:
Кое сублимира, нещо не разбрах, стиропора на моята къща тая есен навърши 15 години в долния край не е замазан и си стои като вчерашен...
За да не влизаме в глупави спорове, по-добре задай същия въпрос на гогол и виж какво ще ти отговори.
А когато имам път към един агент, ако не забравя, и ако междувременно не го е ремонтирал, ще снимам такъв участък от изолацията на къщата му. Много е впечатляващо. Все едно си лиснал чаша разредител върху стиропора.
Съб Юли 20, 2019 11:51 am
За фибрана се притеснявам, че не е паропропусклив. Тоест влагата в стените може да излезе единствено през помещението. Затова се използва само за цокли и за "обръщане" на прозорци.
Пон Юли 22, 2019 7:59 am
Че стиропора и пяната да не би да са паропропускливи...
Пон Юли 22, 2019 9:17 am
Стиропорът е паропропусклив заради структурата си. Пяната не е.
Пон Юли 22, 2019 10:55 am
Не съм убеден че стените са място през което влагата трябва да напуска помещението...
Да поразсъжваваме логически. За целите на примера, външната температура ще е -10 нашенски градуса.
Влагата във вид на пара минава през стените. След като успее и попадне на студено, е редно да замръзне. Тъй като -10 градуса е под тройната точка, би трябвало да очакваме че водата ще остане замръзнала. Като се натрупа достатъчно лед, процеса на "вентилация" през стената ще спре.
И сега въпроса за $1M - какво се очаква да се случи с тоя лед? В каква посока би трябвало да напусне постройката и кога? Напролет?
Само леко ще загатна за бои, тапети и лепила с които са залепени, мазилка и шпакловка на топлоизолацията. Всичко видове ли са водо и паро пропускливи?
Истината е, че строителството ни е мизерабълно, и масово в сградите не е предвидена вентилация. Изключвам едновремешните дървени дограми които осигуряваха частична такава. След замяната им с по-модерни, тоя процес практически спира.
Пон Юли 22, 2019 11:20 am
dan написа:
Да бе вярно, така беше. Stand corrected :oops:
Пон Юли 22, 2019 7:40 pm
Ами всъщност естествените материали като керамични тухли и варо-циментова мазилка имат възможност да погълнат доста влага. Един вид получава нещо като буфер. Поглъщат когато е в излишък и изпускат когато е по-малко. Сега ремонтирам апартамент и старите тухли поне (които са в пъти по-здрави от новите боклуци, които купих за проба), могат да поемат учудващо големи количества вода, преди да се намокрят видимо.
Отделно, -10 рядко се задържа повече от седмица. При първото слънце, фасадата се нагрява и влагата излиза навън. И още по-отделно - леда също сублимира ;) , при това доста добре при ниска влажност на околната среда.
На практика стария тип строителство се оказва доста добре регулира влагата по естествен път. Новите изолирани и боядисани сгради се справят в пъти по-лошо. Дори се е стигнало до там да измислят и нагреватели за изолацията...
Сря Юли 31, 2019 3:29 pm
