Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
Мнение Re: Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
С виртуална машина имаш "истински" комп порт, който можеш да го върешеш към "неистински" УСБ порт.
Сря Окт 08, 2014 12:56 pm
ike написа:
И 5 виртуални машини да нанижеш една в друга, проблема е още по дефиниция - едното е истински хардуерен COM, другото софтуерна емулация, ползваща USB.
Сря Окт 08, 2014 1:10 pm
По какво можеш да ги отличиш?
Сря Окт 08, 2014 1:52 pm
Всеки който може да избегне употребата на USB to serial е щастлив човек... :D
Сря Окт 08, 2014 2:04 pm
ike написа:
По това че на хардуерен COM всичко, писано за COM порт работи, а като ползваш преходник, особено евтин, има неща, дето не тръгват. А дори и скъп да ползваш пак има неща дето не тръгват. Просто няма как да емулираш по USB пълната му функционалност със все таймингите. То е като да искаш да сложиш R-2R дискретен "DAC" на емулиран през USB паралелен порт, каквито постановки имаше някога, когато звуковите карти бяха кът. Ще стане едно голямо нищо, първо заради самия ОС, а и да пребориш ОС-a на ниско ниво с някакъв драйвер, после тайминга пак ще отиде на кино, "минавайки" през USB-то. Аз поради тоя факт продулжавам да си пазарувам дъна с хардуерен COM. Няма преходник - няма проблем. А все 1-2 пъти в годината се налага да подкараш някой архаичен софтуер да речем за някой дърт програматор или нещо от сорта. С преходник - я тръгне, я не. А понякога дори и без преходник не искат, заради OS-а, ама тогава пък се буутва DOS от някоя флашка или от сорта, и така се подкарва.
Сря Окт 08, 2014 2:55 pm
Тоя windows съвсем ви е повредил - щом като се налага пускате dos от флашка ... на линукс всичко си работи :D
Виж на мак ос е беля с драйверите за китайчетата, чак ми се реве :(
Сря Окт 08, 2014 3:02 pm
sparkybg написа:
Не съществува такова животно USB 2 LPT преходник: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/b ... faq.en.htm
Ве едно да кажа, че аз съм прав, защото с автомобил не можеш да стигнеш до луната.
Сря Окт 08, 2014 3:17 pm
ike написа:
Сигурен? Тогава кво е това?:
http://www.vali.bg/?action=products&man ... ticle=3115
http://prehodnik-za-kompiutri.ipmagazin ... D0%BC-lpt-
http://www.dekada.com/catalog/vcom-%D0% ... -1471.html
http://www.bul-market.com/bg/ezine/show ... -27135.php
Това още на първата страница на google.
Сря Окт 08, 2014 3:34 pm
Явно не си прочел линка, който пратих.
Това е УСБ към принтер, не можеш да вържеш примерно LPT скенер.
Всъност има USB 2 LPT: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/b ... dex.en.htm
Сря Окт 08, 2014 4:13 pm
Ами ако ще говорим за масови USB- Serial единственото с коеот наистина съм нямал грижи е с чиповете на профилик, но не китайските ментета а оригинала. Иначе FTDI е преходника който най-често ми прави проблеми. И отново , не говоря да си сложищ FTDI чип в устройството а да си кушиш реходник с такъв, дали е менте, дали емулацията не им е както трябва не знам и не искам да знам. Аз позлвам чипове на силабс ако съм много на зор с тях много грижи няма, но няма да седна да си правя преходник, купувам и гледам да е с профилик.
Работят ми и във виртуалните машини които пък се търкалят в-у мак ОС, в самия мак никога не съм пробвал, аз нямам софт за мак който да иска сериен порт ;)
Сря Окт 08, 2014 4:57 pm
Само трябва да се внимава като се купува профилик адаптер, защото новите драйвери не работят с китайските ментета. Аз имам точно такова менте и вече 6-7 год го ползвам без никакви проблеми и наскоро като реших да слагам на единия комп уиндоус 8 и драйвера ми показа среден пръст та сложих пак 7-цата :).
Сря Окт 08, 2014 5:58 pm
нищо чудно, ако чипа е "профилик", а не "пролифик"
Сря Окт 08, 2014 9:47 pm
Dimitar написа:
И аз имам такива и бая зор видях докато ги подкарам в 8.1. Решението е версията 3.2.0.0 на драйвера на пролифик. По някаква причина обаче Прозорците много държат винаги да е най-новия драйвер и когато го включиш на друг порт пак го сменя и се налага да го смениш отново на ръка.
Сря Окт 08, 2014 11:02 pm
Дедо, ти сега много му забелязваш - да не мислиш, че съм гледал как точно се казва. Видях, че Тони ги спомена и ми се стори познато :D .
Чет Окт 09, 2014 2:34 am
Да, прав е Дедо, но нали си разменям букви по дефолт като пиша ...:)
Чет Окт 09, 2014 4:56 am
