Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:54 am
HCL
 Re: Intel Xeon + FPGA
@miro ZYNQ фамилията ли визираш? Понеже са безумно скъпи. Силиконът е добър, средите също, ядрото е ARM обаче 100$... това само за малки бройки и ТТМ от днес за вчера... Другото те обвързва с Xilinx твърде много и то излишно. На пазара има най-различни решения, които дават пълна независимост от HW-a. Нашият опит с Tensilica, преди да ги купят Cadence е изцяло положителен. Добра среда (gcc+Eclipse), debugger (Lauterbach) и поддръжка независимо от големината на фирмата. От към HW-a пълна освобода, synthesis flow-a бачка в batch mode и само един параметър оказва дали искаш bit stream-a за Altera или Xilinx. Когато се наложи да внедрим Multi-Gigabit Transceiver се спряхме окончателно на вторите, но проектите които изискват да прехвърляш на 100 Gbit/s не са много. Та по мое скромно мнение, колкото може по-малко hard macros по-добре  П.П. Ако трябва непременно да е ARM, лицензираш един Cortex-M1 директно от тях. Обаче за да го докараш до размерите на едно Tensilica ядро генерирано за няколко часа, най-вероятно ще ти отнеме месеци.
| Чет Юни 26, 2014 5:23 pm |
palavrov
Паралелата анонсираха те това: http://www.adapteva.com/announcements/p ... ng-update/Да припомня - некакъв натопорчен цинк + техния супер-дупер процесор на девкит за $120 ... имат си линукс, тулчейн и т.н.
| Пет Юни 27, 2014 12:00 am |
Принципно FPGA-то е мощно, ама бавно (поне 4* по-бавно от хард-код логика). Демек fpga-то е като трактор, докато 14nm xeon е повече като скъпа състезателна кола. Малко няма как като закачиш трактор на една състезателна кола да е направиш по-бърза  FPGA е много добро когато има реал тайм, да реагира моментално и т.н. Обаче на тема последователни сметки без времева синхронизация увисва като прани гащи. Между другото Интел имаха някаква концепция да добавят GPU-та към ядрото, та при една и съща площ хардкондата логика може да реализира няколко пъти повече функции на няколко пъти по-висока честота в сравнение с fpga.
| Пет Юни 27, 2014 10:44 am |
7010 e 50-60$ той излезе малко по-късно, ти най-вероятно си гледал 7020... Не е евтино решение, но такива са цените. Все пак това са цени в дигикей за малко бройки и ако търсиш дуал кур с гигабит и т.н. едва ли ще го намериш под 30$ (ако изобщо намериш) и като сложиш че последно поколение fpga е поне 20$, съвсем нормално да му искат 50-60$. Това по никакъв начин не може да се сравнява с въшки от сорта на М1... идеята тук е да имаш достатъчно мощ за да търкаляш истински лайнукс (даже и Ubuntu) и да имаш много бърза интеграция с fpga. Демек не може да го сравняваш с отделен проц, отделно фпга, освен ако не искаш отвън да рутираш 4 броя 64-битови AXI шини... То затова и подходът не е като при стандартно фпга. Тук CPU и fpga са едно цяло и разработката е неделима, демек немислима поотделно..
| Пет Юни 27, 2014 11:11 am |
HCL
Това ама никак не е вярно или поне не може да се приеме универсално Това до колко реализацията на един алгоритъм в FPGA е по-бърза от тази в CPU или GPU зависи в по-малка степен от достижимите честоти (както казваш тук разликата е около 10х) и в по-голяма степен от ограниченията на IS-a спрямо спецификите на алгоритъма (тук спокойно може да бъде няколко 100х). Не случайно е казано, че най-ефективният компютър е този с две инструкции и неограничено количество памет. В реалността обаче както паметта, така и скоростта на достъп до нея са крайно ограничени Ще дам оитново за пример реализацията на един турбо декодер. В този случай FPGA на 150 MHz е по-бързо от Xeon на 3 GHz. Има математики, които с всичките си манипулации изискват стотици х86 инструкции, а на RTL ниво могат да се сбият в два-три цикъла. За другото съм напълно съгласен с теб, ако ще върви лaйнукс изискванията са различни. На мен са ми интересни малките ядра, които да търкалят конфигурационни регистри по акселераторите и да реагират на явления от външния свят. Там М1 стой на добре на място. Тази година IBM ще имат презентация на HotChips относно работата си в областта на Тext Аnalytics. Струва си да и хвърли човек едно око http://www.hotchips.org/Като цяло материята е интересна не само от техническо естество, но и поради факта, и това се дължи до известна степен на развитието на FPGA технологиите и засиления интерес към "big data" през последните години, че това е една област където със малко финансови средства и специализирано знание може да се излезе на един сравнително голям пазар.
| Пет Юни 27, 2014 1:25 pm |
За конкретния декодер нямам идея, но принципно при фпга си ограничен до сложността на една операция за клок. Зависи от дължина на израза, архитектурата на макроклетката и технологията на плочката. При 28nm да кажем макроклетките са средно 16-входови (някои правят по-големи, други по-малки) но общо взето можеш да направиш 1-бит функция с 16 входа за 1 клок, евентуално някои функции като сумиране и т.н. са ускорени и може да направиш 32 или 64-бит събиране за 1 клок. Но като цяло не са много и не са чак толкова функциите дето може да направиш на едно ниво и съответно да бачкат на макс. клок, който при 28nm варира между 400 и 700MHz. Ако трябва да правиш аналог на инструкции на процесор ти трябват поне няколко нива и падаш на клок под 200MHz със сигурност. За сравнение Xeon-a изпълнява 4 инструкции на кур при клок 3+GHz, Демек говорим за разлика от 60 пъти. Верно в fpga може да сложиш повече от една сметалка, само че ако трябва да сложиш 60 сметалки от ранга на xeon отиваш на бая голямо fpga за мнооого $$$$. С ония GPU-та от видио картите пък изобщо не може да се мерим... Така че с две думи фпга може да се класира в много малко приложения, дето са съвсем изчанчени... Математиката е последното нещо за което може да се ползва едно фпга. То не случайно всички читави фпга-та освен PLL, RAM си имат и хардкоднати DSP-блокчета ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Т.е. дори в нормалните фпга-та математики и стандартни обработки НЕ СЕ правят с програмируема логика.
| Пет Юни 27, 2014 2:21 pm |
MYXATA
Ами аз се човъркам точчно с такива .удобно е,и пета линукса и убунту и всякакви високосоростни интерфейси като например JESD204B на 10+ Gbps , мапнати като периферийни устройства...
| Съб Юни 28, 2014 12:11 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
