Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:23 pm
velio
 Re: Коли
Нищо, ще сложат още една хидравлика с клапани за управление и помпа. И вече освен дюзи за гориво ще се сменят и клапани - електрохидравлични
| Пон Ное 18, 2019 12:49 pm |
 Re: Коли
Бе бъзикаш се ти ама засега усилията са в посока на електрохидравлични клапани.
| Пон Ное 18, 2019 1:56 pm |
Реконструктор
 Re: Коли
Хидравликата е твърде инертна за тая работа. Трябва си директно електромагнитно задвижване. Иначе сметките са прости: пиковото налягане в един средностатистически мотор е, примерно, 10 бара. Взимаме един клапан за тоя мотор, който е с радиус 1.67 см. Получаваме площ 8.76 см. Електромагнитът трябва да избутва 87.6 кг.
| Пон Ное 18, 2019 3:00 pm |
 Re: Коли
Тая сметка нещо не ми харесва - тоя мотор само за бутане на клапани ще работи
| Пон Ное 18, 2019 3:17 pm |
 Re: Коли
Редно е сметката да се прави след работния такт, когато налягането на изгорелите газове е по-голямо. Другата досадност, е че пресмяташ нещата статично. А като се заджуркат железата с няколкостотин херца, динамичните усилия хич няма да са пренебрежими.
| Пон Ное 18, 2019 3:20 pm |
lcr
 Re: Коли
Не знам за други но multi air системата на Fiat работи в комбинация с разпределителните валове, като само обуславя различна степен на пълнене на хидравличните повдигачи. При това не иде реч за гореспоменатите усилия.
| Пон Ное 18, 2019 3:24 pm |
Реконструктор
 Re: Коли
Ами това също е въпрос на сметки, но електродвигателите обикновено имат доста високо КПД. По мое скромно мнение, електромагнитното задвижване би консумирало максимум 20% повече въртящ момент от механичното.
| Пон Ное 18, 2019 3:45 pm |
Реконструктор
 Re: Коли
Айде сега не знаем елементарни неща. Налягането в ДМТ е максимум 1/2 от налягането в ГМТ. И това е при някви не много ефективни спортни мотори с къс ход. За сега ми е интересно каква трябва да е бобината, дето да избутва 100 кила.
| Пон Ное 18, 2019 3:48 pm |
Реконструктор
 Re: Коли
До сега не знам да има реално работеща и внедрена система за изцяло електронно контролирано газоразпределение. Абс. всхички схеми, вкл. и тази, са просто модификатори на гърбиците на вала.
| Пон Ное 18, 2019 3:51 pm |
 Re: Коли
Ха, да видим дали правилно съм те разбрал. Според теб налягането на газовете в работния ход, тоест след изгаряне на сместа е 10 бара? Според мен бъркаш поне с порядък...
| Пон Ное 18, 2019 3:55 pm |
lcr
 Re: Коли
При това положение, няма какво да коментираме усилията за отваряне на клапаните. Системата е принципно същата, като тази която управлява променливото сфазиране на валовете. Разликата е в бройката.
| Пон Ное 18, 2019 3:56 pm |
 Re: Коли
Работещи системи май има ама внедрени няма. Кьонигсег съм гледал да показват такова чудо ама дали имат бегачки с него вече не съм сигурен.
| Пон Ное 18, 2019 4:00 pm |
lcr
 Re: Коли
Що да няма внедрени? Алфа Ромео MITO от 2008 - ма е с такава.
| Пон Ное 18, 2019 4:04 pm |
Реконструктор
 Re: Коли
Ето ти цикъл на Карно с примерни стойности от реален двигател. 9.8 ГМТ при компресия, 53 в началото на работния цикъл и 5.95 в края. Въобще никога не съм виждал диаграма на Карно в която дясната страна да е изравнена с лявата, такъв ДВГ няма смисъл.
Реконструктор
 Re: Коли
Човек, колко пъти трябва да ти се обяснява едно и също нещо?
| Пон Ное 18, 2019 4:08 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта |
