Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
процесора е това в SO-20 в средата, има само I2C и UART и GPIO
понеже някой от маркетинга е решил да стане Arduino compatible както са написали на белия печат са сложили и LPC11U35 като USB-RS232 този QFN в ляво и понеже ардуино има ацп са сложили и ADC през I2C а понеже ардуиното има и повече GPIO са забили и един I2C GPIO extender
т.е. станал е един тюрлю гювеч на някакъв калпав чип с никакви ресурси искат да му вменят че е ардуино съвместим
не виждам това как ще проработи с ардуино среда нито кой идиот ще седне да пренапише хилядите библиотеки които вървят с ардуиното
нито кой от ардуино комюнитито ще го използва за нещо
на всичко отгоре това работи само с затворения уеб компилатор на NXP т.е. е далеч от open source идеите на ардуино
така става като корпоративни идиоти мислят че като налеят 2-3 милиона в реклама и ще примамят ардуино феновете с безплатен хардуер
TI така "продадоха" 100 000 launchpad-a за по $4.30 с включена доставка по федекс и резултата беше 20-тина проекта направени с тях
и някой от NXP е помислил че това е много яко :D
Пон Сеп 09, 2013 9:51 pm
Аз ви казах вече, че за бой са тия от маркетинга :D .
Пон Сеп 09, 2013 10:59 pm
Не са за бой а направо за изхвърляне, с кой акъл слагат на тия места хора които
не могат да направят разлика между рекламна кампания за техническа играчка
прицелена в 0.многонули1% от населението и рекламна кампания на сапун или
прах за пране.
Вто Сеп 10, 2013 1:05 am
За тях няма значение, бюджета трябва да се усвоява. Не съвсем по темата, онзи ден бившия регионалне за целите щати на National ми продаде кола. Преди 3 години го резнали, човека две години карал на спестявания по голф игрища и вече явно с намалели средства решил да влезе в семейния бизнес на брат си, който пък очевидно е доста голям дилър. Та го засякох човечеца в Инди, иначе е от Чикаго ама тука го пратил брат му да поуправлява един дилършип да трупа опит ... Та от къде тръгнах, тоя щом са го компенсирали така че да изкара две години да обикаля света и да играе голф, какво им дреме че ще изгубят 1-2 млн в някаква тъпа рекламна кампания.
Вто Сеп 10, 2013 1:34 am
Едва ли са го компенсирали заради уволнението, че да кара 2 години само на компенсация. На щатите това, му е хубаво, че и обикновения бачкатор може да стане милионер ако компанията върви добре. Тъй наречените планове за споделяне на печалбата с работниците правят чудеса. Например при нас сме уволнявали дисциплинарно хора и им даваме на изпроводяк по 500-800к долара, защото са били в компанията по 15на години и са се трупали въпросните сметки с акции и процент от печалбата. Та само мога да си представя тоя колко е смъкнал от Нешинъл - със сигурност е могъл да кара и повече от 2 год по голф игрищата. :D
Вто Сеп 10, 2013 2:27 am
Рек, пука ми, щото I2C е интерфейс, който си иска процесора да му слугува. И като се съберат 3-4 такива интерфейса и ако щракат асинхронно става ебати мазалото. А още по - мазало е като имаш разнообразни чипове накичени на една шина, дето мятат данни га им кефне...почват едни колизии... И ако са бързи (1Мхз и нагоре), стават едни сложни стейт машини... и то за някакви най-елементарни трансфери.
Ами да, но таргета на това нещо явно са някакви супер лоу-кост приложения (например еднократни) с не много голяма сложност. Реално за тях, в повечето случаи, ти трябват единствено едно ацп и няколко гпио-та. Ако ти трябва повече периферия, просто минаваш на по-скъп чип, дето си има всичко, дето ти трябва.
Вто Сеп 10, 2013 1:22 pm
Това няма ADC. Иначе ако сложиш, което и да е 8 битово микроконтролерче, ще му напишеш и дебъгнеш фирмуера 10 пъти по-бързо.
Както и да е. До сега ардуинатата бяха периферия към компютрите. Вече компютрите са периферия към ардуинатата:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardY ... ArduinoYUN
The Arduino Yún is a microcontroller board based on the ATmega32u4 (datasheet) and the Atheros AR9331. The Atheros processor supports a Linux distribution based on OpenWRT named Linino. The board has built-in Ethernet and WiFi support, a USB-A port, micro-SD card slot, 20 digital input/output pins (of which 7 can be used as PWM outputs and 12 as analog inputs), a 16 MHz crystal oscillator, a micro USB connection, an ICSP header, and a 3 reset buttons.
За да го рестартираш трябва да натишнеш Ctrl+Alt+Del :)
Допълнение:
Key Features
STM32F429ZIT6 microcontroller featuring 2 MB of Flash memory, 256 KB of RAM in an LQFP144 package
On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone
ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
Board power supply: through the USB bus or from an external 3 V or 5 V supply voltage
2.4" QVGA TFT LCD
SDRAM 64 Mbits
L3GD20, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output gyroscope
Six LEDs:LD1 (red/green) for USB communicationLD2 (red) for 3.3 V power-onTwo user LEDs:LD3 (green), LD4 (red)Two USB OTG LEDs:LD5 (green) VBUS and LD6 (red) OC (over-current)
Two pushbuttons (user and reset)
USB OTG with micro-AB connector
Extension header for LQFP144 I/Os for a quick connection to the prototyping board and an easy probing
Източник: http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 2/PF259090
Вто Сеп 10, 2013 8:03 pm
Стара платка, ама да добавя линка все пак:
http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027
C2000 Piccolo LaunchPad - $17
TMS320F28027
64KB of on board flash, 8 PWM channels, eCAP, 12bit ADC, I2C, SPI, UART
integrated isolated XDS100 JTAG emulator
unrestricted version of Code Composer Studio integrated development environment (IDE) version 5
Пон Сеп 23, 2013 1:36 pm
Това C2000 Piccolo мен не ме кефи. Ядрото си е тяхно и каквото и да научиш за него няма да ти е полезно, когато ползваш ARM Cortex Mx от други производители. Също така е подходящо за управление на двигатели ... а това си е доста тясна ниша. Ако на някой му трябва такава платка за по общо ползване Tiva е по-добър избор.
Пон Сеп 23, 2013 7:17 pm
Ъ, ми то да не мислиш, че и аз съм го пипал - един познат ме пита дали го знам и пуснах линка тука да го има - някой може да му свърши работа.
Пон Сеп 23, 2013 10:40 pm
@ike, това дискавъри къде се продава ?
Вто Сеп 24, 2013 2:18 pm
bateAz не знам. Мисля, че още го няма при дистрибуторите. Опитай от линка да цъкнеш на Sample & Buy -> Buy Direct - изисква регистрация на сайта на ST. Ако стане номера кажи.
Вто Сеп 24, 2013 2:47 pm
В рутроник би трябвало да се пусне, ама дали може да се заръча незнам.
П.С. сега видях, че линка е за директна покупка, объркал съм се с нещо друго явно.
Вто Сеп 24, 2013 3:15 pm
Пише, че има една бройка в Маузер за $42:
http://www.mouser.com/ProductDetail/STM ... 0BDw%3d%3d
Сря Сеп 25, 2013 1:29 am
ike написа:
Имам го кит-а, най-ценното вярно е изолирания JTAG. Може би трябва да го продавам, но вече няма търговски вид.
Ядрото хич не е лошо обаче, имайки предвид че е доста по-старо от cortex-а, а реално няма нещо в което да бъде бит от армското творение. Ядро за истински контролни задачи, излизащи извън рамките на мигалки. Още преди 10-тина години клатиха на 150MHz.
Относно ученето - ако имаш предвид на съвсем ниско ниво, да, особено е и е различно. Ако не се задълбаваш там, няма проблеми. Ще има обаче все пак един лош пост-ефект - като вземеш да гледах перифериите на другите контролери ще можеш да сравняваш и ще се дразниш. Там им е голямата сила. Нямат етернети, усб и подобни, но което го имат е първо качество.
Tiva-а има добро наследство в лицето на тези 28хх серии. Само е притеснително дали ще хване пазарен дял и дали ще го докара скоро до фаза да става за реално ползване (т.е. след четене на ератата да ти стиска да го сложиш в изделие). Дано не ги пуснат по игнатиев като омап-ите.
Сря Сеп 25, 2013 2:50 pm
