Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
За изработване: Устройство за възпроизвеждане на звук от чип
Регистриран на: Сря Ное 04, 2009 12:26 am
Мнение За изработване: Устройство за възпроизвеждане на звук от чип
Трябва ми устройство, което да възпроизвежда качествен звук, записан на чип - епром, еепром. Качество - нещо като 16-битов звук на 44кХц sampling rate. Звуците трябва да мога да ги записвам сам с програматор и ако са в някакъв специален формат - да ги конвертирам от WAV примерно. Обема на паметта трябва да събере 5-6 звука по 1-2 сек. дълги максимум. При натискане на 1 бутон - да възпроизвежда звук1, с 2-ри бутон - звук2 и т.н. Трябва ми опитен образец и принципна схема.
Подобно устройство: http://www.talkingproductsfactory.com/A ... r-GV408-7/
само че не знам какво им е качеството, пък и не е точно това, което ми трябва.
Някой да се наеме?
Сря Ное 04, 2009 2:50 pm
а каква е разликата с обикновена мптройка може би че там си избираш звука от меню, а не от бутон ли?
Сря Ное 04, 2009 3:06 pm
да, освен това трябва да излезе по-евтино като реализация (за 50-100 броя)
И да реагира веднага на натискане на бутона
Сря Ное 04, 2009 3:10 pm
При количества 50-100 броя само себестойноста на частите за едно устройство ще е над цената на една евтина MP3-ка и то на дребно. Да не говорим за цената на MP3-ката за 100 броя от Китай ;)
Stanko няма такъв филм като евтино дребносерийно производство на електроника.
Сря Ное 04, 2009 3:56 pm
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
може да се направи "хардуерно" (без MCU) 512K EPROM и DAC ... ама кой ще се занимава :)
Сря Ное 04, 2009 4:06 pm
smtp написа:
Да преди години сме се забавлявали с такива играчки. Но не идва по евтино щото имаш повечко части от вариант с микроконтролер.
Сря Ное 04, 2009 4:13 pm
Не знам колко ще излезнат 100 броя МП3-ки от китай, но не ми и вършат работа. Мен ме устройва цена само за частите до 10-12 евро.
Сря Ное 04, 2009 4:21 pm
на практика не можеш да го направиш лесно защото искаш много голямо качество:
- аз съм правил с ISD4003 като качеството е далеч от това което искаш а цената на чипа само в комет е 12лв. Около него имаш платка схема, контролер най малко 30 - 40 лв може да стане
- преди това си бях играл с методът на romanblack получава се цената е 15 лв за цялото изделие но качеството е само за глас.
сега микрочип имат бибиотеки и наистина възпоризвеждат чудесен звук с памет и контролер но цената пак няма да ти хареса
Сря Ное 04, 2009 4:24 pm
Максимум като качество което можеш да гониш е 12bit. За да се използва вграден в контролера DAC. Може и с 16 бит PWM но съм си експериментирал и оценено на слух не звучи като за 16 бит звук. И пак трудно ще излезе сметката. Платки,насищане,оживяване,кутия,батерия.... един такъв дълъг списък. Цената на разработката като сложиш и става доста като цена на бройка.
Сря Ное 04, 2009 4:36 pm
Местоположение: Ботевград
Това ще е нещо подобно като тези, дето са на автоматите за кафе май. Защо не провериш там какво ползват.
Сря Ное 04, 2009 5:28 pm
При това количество което си дал, цена за частите от 10 евро е нереална. Поне дабъл.
Като минимум имаш - кутия, платка, DC/DC, памет, интерфесй с PC (USB), микроконтролер, DAC.
Айде евтини аудио DAC-ове сега има, процесора обаче не може да е съвсем кирлив, щото трябва да има (или да симулира) I2S. Кутията, от опит знам хич не е лесна работа, ще трябва и да се обработва (заради бутоните, батериите и куплунга за ПЦ) - това също е разход.
Въобще за да гониш такава цена ти трябва количество поне 1к. При 100 броя реалната цена според мен е 20 евро.
Тук въобще не коментираме надника на девелопера.
Сря Ное 04, 2009 5:30 pm
по принцип това може да стане с едно VS10xx + дейта флаш за 10-тина евро като части дори за 100-тина бройки
но за целта някой трябва да ти напише фирмуер за VS-а и определено ще ти струва много повече пари разработката отколкото тези сметки които си правиш за 10х100 евро :) за частите, цена на компонентите се цеди когато имаш много бройки и да хвърлиш 5-10 000 евро за разработка оправдава скатаването на някой друг долар по късно в производството
друго решение е VS10xx + един евтин PIC да му пуска MP3 стрийма който чете от някакъв дейта флаш на атмел 45DBxxx ще ти е по-скъпо заради допълнителния PIC но пък е по-лесно за разработка и това ще ти е оптималния вариант за ниска серия, има демо кодове за олимекските платки и VS1002D който може да се ползва наготово
Сря Ное 04, 2009 7:14 pm
Като казах 10-12 ЕВРО за части имах предвид само елементите - БЕЗ кутия, звуков исилвател, захранване, батерии, кутии и бутони - тях ще ги смятам отделно.
Без връзка с РС, ще се програмира на програматор.
Сря Ное 04, 2009 9:26 pm
3aek написа:
Хм. Аз преди известно време ги разглеждах тия чипчета че имах една идея за реализиране но ми се струва че цената им на сайта на производителя беше супер висока и ме отказаха съвсем. Ти къде гледа цена?
Сря Ное 04, 2009 9:29 pm
Stanko написа:
И какво ще ръгнеш вътре - ЕПРОМ на цокълче? :):):) 2009 година сме :):):)
Връзката с ПЦ няма да го оскъпи, но ще те улесни несравнимо.
Сря Ное 04, 2009 10:14 pm
